[swap Civic eg4] compatibilité faisceau d15b2 d15z1
vander51 Hors ligne
15-09-2015, 18:39:02   -   [swap Civic eg4] compatibilité faisceau d15b2 d15z1
Salut les gars,
J'aurais voulu avoir une petite précision sur un swap moteur que j'ai a faire dans peu de temp.
Le gars a une Civic eg4 avec un d15b2 qui a fait une bielle,et il a une autre Civic eg4 qui elle a un d15z1 qui fonctionne parfaitement.Il faudrait que je vire le d15b2 rincé pour mettre le d15z1 dedans.
La question que je me pose c'est:est ce que niveau faisceau ça sera Bolt on du d15b2 au d15z1,ou s'il faut que je me fasse chier a récupéré le faisceau et intervertir les 2?
Voilà,merci d'avance a ceux qui pourront m'aider!
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
15-09-2015, 18:50:52   -   RE: [swap Civic eg4] compatibilité faisceau d15b2 d15z1
Récupère le faisceau habitacle et moteur de l'eg4 vei ça sera plus simple,
Tu as le vtec en plus, l'injection et les prises côtés ecu qui ne sont pas les mêmes
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
Sujets : 24
15-09-2015, 18:51:35   -   RE: [swap Civic eg4] compatibilité faisceau d15b2 d15z1
Les faisceaux sont totalement différent , d15b2 en odb0 et injection monopoint alors que le d15z1 est en obd1 et câbler pour le vtec ....
[Image: j7d7.png]
vander51 Hors ligne
15-09-2015, 19:11:45   -   RE: [swap Civic eg4] compatibilité faisceau d15b2 d15z1
C'est bien ce qu'il me sembler,je poser la question au cas ou mais je connaissait déjà la reponse(j'avais la flemme de sauter le faisceau mais je vais pas avoir le choix lol).
Merci les gars,bien sympa pour la rapidité des infos.
Sujets : 24
15-09-2015, 19:27:19   -   RE: [swap Civic eg4] compatibilité faisceau d15b2 d15z1
Au prix de vente des d15b2 j'aurais tout simplement trouver un nouveau bloc a 80€ sur le bon coin plutot que de jongler entre les bloc et se retrouver dans l'illégalité pour un bloc de meme puissance et qui marche moins bien !
Mais bon je sais que parfois les gens aime se faire la raie pour rien , manque de bol cest toi qui va faire le sale boulot Confused
[Image: j7d7.png]
vander51 Hors ligne
16-09-2015, 19:14:01   -   RE: [swap Civic eg4] compatibilité faisceau d15b2 d15z1
(15-09-2015, 19:27:19)vtecman34 a écrit : Au prix de vente des d15b2 j'aurais tout simplement trouver un nouveau bloc a 80€ sur le bon coin plutot que de jongler entre les bloc et se retrouver dans l'illégalité pour un bloc de meme puissance et qui marche moins bien !
Bah après il veux faire ca car il a l'autre moulin sous la main,et moi je suis payé donc c'est pas réellement une corvée Wink .
Sachant que je repart avec les sous et en plus l'eg avec le moulin,elle est complète donc bon...c'est une affaire
  [D15B2] soucis après MPFI Thomas31 1 109 13-02-2024, 23:41:39
Dernier message: Thomas31
  [D15B2] Conversion DPFI vers MPFI Thomas31 6 203 01-01-2024, 14:00:34
Dernier message: vlad_hanma
  [EG4] Besoin d'aide pour le faisceau pour swap D16A9 Japan import 4 2 094 31-12-2023, 17:46:09
  [D15B2] DPS-F au lieu de PSF-S pour la DA olive 4 436 13-06-2022, 09:35:16
Dernier message: olive
  [EG4] Joint de culasse HS EG435 (D15B2) Bracame 47 2 331 30-04-2022, 12:56:17
Dernier message: Bracame
  [EG4 -D15B2] bobines d'allumage Djaw 10 1 320 01-12-2020, 19:09:11
Dernier message: Djaw
  [EG4] Swap DPFI --> MPFI + Swap OBD0 --> OBD1 sans har Cityhunter72 30 17 586 19-06-2020, 08:35:44
Dernier message: gangster33
  [EG4/D15B2] Moteur Cale [Résolu] stryk 33 2 605 31-05-2019, 21:50:11
Dernier message: nonovtec
  [ d15z6/d15b2 ] le bas moteur est il identique? nathan33 4 2 157 26-05-2019, 14:00:27
Dernier message: JM13
  [EG4] probleme moteur d15b2 Spoon Addict 45 12 257 28-10-2018, 10:41:30
Dernier message: sapporo13
