(S13) Jauge à huile qui se barre
Fab1 Hors ligne
Nissan 200SX S13
Région lémanique Suisse
23-09-2015, 22:28:21   -   (S13) Jauge à huile qui se barre
Je ne sais si ça a déjà été abordé, mais j'ai ma jauge à huile qui se barre (la tige quoi !) et par conséquent de l'huile en sort ........ et j'en ai ras le bol de nettoyer (et rajouter), jamais beaucoup, mais quand même.
J'ai 2 tiges, mais qui ont plus que vécu !
Qui a une solution à la Mc-Gyver pour faire en sorte qu'elle ne sorte plus !
Thanks
Nissan 200SX - Subaru GT99 - Porsche 996TT - Dodge Ram 1500 - BMW M2 et autres ....
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
Réputation : 11
23-09-2015, 22:33:16   -   RE: (S13) Jauge à huile qui se barre
Un ressort entre la jauge et autre chose de fixe Wink
Genre ça: http://www.thelittlecarshop.com/catalogu...ivers.html ( un poil cher, mais dans le principe quoi Wink )
Par contre si la jauge ressort, c'est que tu as un soucis quelque part en général Confused
TA60 & BB9
Fab1 Hors ligne
Nissan 200SX S13
23-09-2015, 22:39:00   -   RE: (S13) Jauge à huile qui se barre
J'y ai pensé, mais même moteur arrêté, elle a de la peine a resté dans le conduit !
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
Réputation : 11
23-09-2015, 22:54:57   -   RE: (S13) Jauge à huile qui se barre
Elle est pas trop longue ? ( ta jauge hein LOL )
T'est en carter cloisonné ?
TA60 & BB9
Fab1 Hors ligne
Nissan 200SX S13
23-09-2015, 22:56:03   -   RE: (S13) Jauge à huile qui se barre
non, pas carter cloisonné !
Sujets : 145
Réputation : 58
24-09-2015, 08:41:42   -   RE: (S13) Jauge à huile qui se barre
deja, si t'as du mal à rentrer la jauge, c'est que le tuyau de jauge a des coudes trop prononcé, t'as du te merder au remontage du bloc
ensuite, si la jauge ressort malgré le fait que ça bloque, c'est que t'as un très gros probleme avec le circuit de recyclage des vapeurs d'huiles (appelé blow-by)
donc soit t'as bouché un truc qui fallait pas, soit le bloc a mal été nettoyé, et un bouchon est resté quelque part (genre le gros tuyau qui est sur le dessus du support de filtre à huile, et qui repart vers l'arriere du bloc, pour finalement se connecter au cache AAC coté passager)
(Modification du message : 24-09-2015, 08:42:13 par boyou2.)
Fab1 Hors ligne
Nissan 200SX S13
24-09-2015, 10:01:53   -   RE: (S13) Jauge à huile qui se barre
Merci, la seule chose qui pourrai expliquer ça c'est le tuyau dont tu parles, que l'on a pas contrôlé, sinon, le reste a été nettoyé où est neuf !
Wait and see !
Donc si je vous comprends bien, il n'y a pas de raison que la tige sort comme ça, même si le joint en caoutchouc de la-dite tige est fatigué !
(Modification du message : 24-09-2015, 10:02:38 par Fab1.)
Sujets : 145
Réputation : 58
24-09-2015, 10:03:58   -   RE: (S13) Jauge à huile qui se barre
non aucune
la pression qui fait sortir la jauge est celle produite par le bas-moteur, il faut que cette pression s'échappe par quelque part, t'as de la chance, au contraire, qu'elle saute........effet fusible
(Modification du message : 24-09-2015, 10:04:09 par boyou2.)
Fab1 Hors ligne
Nissan 200SX S13
24-09-2015, 10:12:35   -   RE: (S13) Jauge à huile qui se barre
Comme les durites du recyclage du haut sont neuve, je vais changer celle dont tu parles.
J'espère pas trop me faire ch.....
Sujets : 145
Réputation : 58
24-09-2015, 10:30:09   -   RE: (S13) Jauge à huile qui se barre
mauvaise pioche, c'est les plus casses burnes justement Confused
Fab1 Hors ligne
Nissan 200SX S13
24-09-2015, 10:45:09   -   RE: (S13) Jauge à huile qui se barre
je m'y attendais, mais pas impossible ......
Sujets : 145
Réputation : 58
24-09-2015, 10:56:49   -   RE: (S13) Jauge à huile qui se barre
[Image: ca18intake.jpg]
vla le bordel Confused
Fab1 Hors ligne
Nissan 200SX S13
24-09-2015, 14:09:05   -   RE: (S13) Jauge à huile qui se barre
Yahoo je vais m'amuser !
Fab1 Hors ligne
Nissan 200SX S13
24-09-2015, 18:33:04   -   RE: (S13) Jauge à huile qui se barre
La conduite du bas n'est pas bouchée !
Sujets : 145
Réputation : 58
25-09-2015, 09:01:14   -   RE: (S13) Jauge à huile qui se barre
fait tout le cheminement jusqu'au cache AAC alors.
DSW Hors ligne
05-10-2015, 21:07:39   -   RE: (S13) Jauge à huile qui se barre
Tu peux aussi vérifier tes compressions (si tu en a une vraiment à la rue, ta pression carter peut monter)
  Nissan 200sx s13 solution jauge essence Shiroco 3 844 20-02-2022, 14:50:35
Dernier message: titof2069
  (S13) (Ca18Det) jauge température qui oscille Shiroco 7 940 19-05-2021, 22:56:11
Dernier message: boyou2
  [S13] Bougies froides, catalyseur et barre de force Landroid95 29 5 387 05-08-2014, 17:08:53
Dernier message: Landroid95
