[civic 4G] compteur - niveau d'essence
Alcyoneus Hors ligne
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
04-10-2015, 19:43:02   -   [civic 4G] compteur - niveau d'essence
voila, j'ai un soucis sur ma Civic 4G, l'aiguille qui indique le niveau d'essence est a l'ouest total!!
je met le plein, le compteur ne monte qu'a 60% au niveau du compteur...
si je demonte la jauge a essence, et que je la bouge a la main, le niveau monte bien en haut.
la jauge a essence est bien celle d'origine qui etait avec le reservoir avant.
Le reservoir a été changé il y a quelques mois, et ça a toujours merdouillé ainsi.
j'ai eu beau faire le tour du net, j'ai trouvé 2 3 mecs avec ce soucis sur des forum US, mais personne ne trouve la solution...
Le fait que le monde soit peuplé de crétins permet a chacun d'entre nous de passer inaperçu...
-> civic sedan 1990, leudédeu, vendu.
-> EG6 B18, la Spoonette, vendu.
-> Honda Civic EG V6, by Type Max.
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France
04-10-2015, 20:50:37   -   RE: [civic 4G] compteur - niveau d'essence
J'ai pas la solution mais si c'est "facile" je simulerai le réservoir avec une bassine voir si le mécanisme est ok avec un liquide .
Ya beaucoup de course entre le mini et le maxi ?
Je pense pas que ça soit le cas mais en bricolant un récuperateur d'eau , j'ai déja eu un capteur de niveau à flotteur poreux .. Du coup la jauge baissait au fur et à mesure que le flotteur se remplissait et indiquait un niveau faux alors qu'il y avait pas eu de mouvement de liquide .
Peut être un soucis de pression/surpression qui empêche le flotteur de bouger mais ça me parait un poil capilotracté Sac
>>Mon Accord 4G Coupé<<
>>Ma Prius<<
Mes montages Arduino (moto,Accord,Domo) : http://nonoduino.blogspot.fr/
[Image: 720360sign.jpg]
sapporo13 Hors ligne
Banned
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
04-10-2015, 21:14:46   -   RE: [civic 4G] compteur - niveau d'essence
et tu mets quoi dans la bassine ??
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
04-10-2015, 22:00:03   -   RE: [civic 4G] compteur - niveau d'essence
(04-10-2015, 20:50:37)*BrUnO* a écrit : J'ai pas la solution mais si c'est "facile" je simulerai le réservoir avec une bassine voir si le mécanisme est ok avec un liquide .
non, car j'ai également essayé avec la jauge d'une autre civic 4G, et ça faisait la meme Neutral
yoann9512 Hors ligne
Sujets : 28
05-10-2015, 13:49:31   -   RE: [civic 4G] compteur - niveau d'essence
si c'est depuis que tu as changer ton réservoir c'est peu être lui la cause Wink surtout si tu as essayer avec une autre jauge Wink regarde si ton réservoir et pas déformer ou autre car sa peu jouer a pas grand chose pour que ton flotteur se bloque contre le réservoir Wink
GERMAN IN YOUR ASS redfuck JAP'S OH YEEAAAAAHHHHHYep
ma petite ej9 : http://www.japancar.fr/forum/Sujet-ej9-my-first-car
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
05-10-2015, 18:46:01   -   RE: [civic 4G] compteur - niveau d'essence
non car le reservoir n'avait pas ce soucis quand il etait sur l'auto d'avant, et si je fais le plein, je met 40l facilement, et le reservoir d'origine en contient 45l
de plus, vu mon soucis, si il avait une bosse, ça voudrait dire qu'elle est sur le dessus, et donc, a part avoir pris un hippopotame sur la banquette arriere sans m'en souvenir, je vois mal comment ça pourrai etre possible LOL
(Modification du message : 05-10-2015, 18:48:14 par Alcyoneus.)
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
05-10-2015, 19:06:23   -   RE: [civic 4G] compteur - niveau d'essence
(04-10-2015, 21:14:46)sapporo13 a écrit : et tu mets quoi dans la bassine ??
Toujours aussi constructives tes interventions LOL !
L'idée c'ètait de voir comment se comporte la jauge avec un liquide ( eau , bière , ce que tu veux .. ) parce que voir comment ça se passe à l'intérieur du réservoir quand tout est installé , c'est compliqué mais tu sais surement le faire Wink .
Bref ça vient pas de la jauge apparamment ...
>>Ma Prius<<
Banned
05-10-2015, 21:20:29   -   RE: [civic 4G] compteur - niveau d'essence
yen a qui construisent , moi je fais les fondations !
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
06-10-2015, 11:18:15   -   RE: [civic 4G] compteur - niveau d'essence
et sur ces bonnes fondations bancales, si on se permettait de retomber dans le sujet de mon probleme? Piaf
Sujets : 28
06-10-2015, 13:35:46   -   RE: [civic 4G] compteur - niveau d'essence
si tu as essayer avec une autre jauge et que le réservoir est bonne état regarde vers ton compteur, peu être ton moteur qui bloque et vérifie ton faisceaux peu être une résistance parasite Neutral après j'émets que des hypothèses Wink
(Modification du message : 06-10-2015, 13:39:15 par yoann9512.)
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
06-10-2015, 14:33:41   -   RE: [civic 4G] compteur - niveau d'essence
bin le monteur du compteur, j'y crois moyen, vu que quand la pompe est dans mes mains, et que je la met au max, l'aiguille monte bien au max...
du coup, la, je m'amuse a chercher sur le faisceau, peut etre une masse ou une résistance, vu que ça fonctionne quand il est dans mes mains Confused
  [ ej9] jauge niveau carburant bloquée katretan 3 442 20-10-2022, 09:32:41
Dernier message: Ryu_wm
  [EJ9-14i-1996-14a1-s40] probleme au niveau du compteur de vitesse Lloyd 5 2 716 21-01-2017, 13:48:29
Dernier message: Lloyd
  [ED9] Bruit au niveau du volant Calisol25th 0 1 210 06-12-2016, 22:32:58
Dernier message: Calisol25th
  [ek3] infiltration d'eau niveau conducteur. Yandel68 19 7 390 05-05-2015, 20:14:27
Dernier message: patrice
  [ed7] bruit au niveau de ma roue avant boulox84 2 2 095 15-02-2015, 09:51:27
Dernier message: boulox84
  [EJ9] HELP, problème au niveau du chassis. phil73290 4 1 234 14-12-2014, 00:51:56
Dernier message: B18
  [ED9] Couinements au niveau du compteur dav77 6 2 216 24-02-2014, 01:48:42
Dernier message: Numerobiss
  [civic eg5] frottement au niveau des disques[a locker] Steph-7760 5 1 675 11-05-2013, 16:17:39
Dernier message: Steph-7760
  [Eg3] Repartir sur une bonne base niveau moteur Graphpunk 19 3 610 01-05-2013, 18:30:26
Dernier message: Graphpunk
  [All Civic] probleme niveau liquide refroidissement dudsman 21 8 358 11-09-2012, 16:29:22
Dernier message: VinceGT-R
