10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[PREPA] Forza Motorsport 6
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
10-10-2015, 13:38:52   -   RE: [PREPA] Forza Motorsport 6
Index Performance : D400
Marque : Honda
Modèle : Civic type R '97
Type de réglage : grip
specs: 136kw, 160Nm, 1143kg
Circuit : 1'46''6XX sur laguna seca
Préparation moteur et transmission
Boite de vitesse : sport
Arbre de transmission: route
Différentiel: course
Préparation châssis et pneumatiques
Jantes : Compomotive M05
Diamètre jante : 19'  Shock
Largeur pneus avant : 195
Largeur pneus arrière : 245  Shock
Type de gomme : sport
Freins : course
Suspensions : course
Renforts châssis: sport
Aéro avant : forza
Réglages :
Pressions pneus AV / AR : 2.0 / 2.0
Rapport de boite : Final: 4,40 (> encore un peu long, 4.60/4.70 serait meilleur)
Carrossage: AV : -1,8° / AR : -0,8°
Parallélisme: AV : +0,3° / AR: 0,0°
Chasse Avant : 5,4°
Dureté ressorts : AV : 107,2 / AR : 91,2
Hauteur de caisse : AV : 12.9 / AR : 12.9
Détente : AV : 8.0 / AR : 6,0
Compression : AV : 6.5 / AR : 6,0
Appui aéro: 25 avant
Différentiel : Acceleration : 45 % Décélération : 0 %
It's not about how fast you drive - It's about how you drive fast
(Modification du message : 10-10-2015, 16:04:12 par frangio.)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 35
Réputation : 36
11-10-2015, 20:19:31   -   RE: [PREPA] Forza Motorsport 6
1'46'544 validé sur laguna seca !
J'en ai pété mais je suis passé devant LOL
Ta conduite étant meilleure que la mienne je pense qu'avec ce setup tu pourrais tourner dans les 1'45'xxx
Marque : Honda
specs: 141kw, 166Nm, 1110kg
Circuit : 1'46''544 sur laguna seca
Circuit d'alimentation: route
Jantes : Advan RGII
Largeur pneus avant : 205
Largeur pneus arrière : 205
Type de gomme : route
Freins : course
Aéro avant : forza
Aéro arrière : forza (moche à vomir mais ça marche ... )
Réglages :
Pressions pneus AV / AR : 1.8 / 1.9
Rapport de boite : Final: 4,92 / 1 : 3,07 /2 : 2,11 /3 : 1,66 /4 : 1,35 /5 : 1,12 /6 : 0,94
Carrossage: AV : -1,8° / AR : -1,0°
Parallélisme: AV : +0,2° / AR: -0,3°
Chasse Avant : 5,5°
Dureté ressorts : AV : 104,8 / AR : 102,6
Hauteur de caisse : AV : 13,4 / AR : 13,4
Compression : AV : 7.3 / AR : 6,8
Appui aéro: 35 avant 62 arrière
Equilibre freinage: 60%
Puissance freinage: 100%
Différentiel : Acceleration : 80 % Décélération : 75 %
(Modification du message : 11-10-2015, 20:20:18 par nico1131.)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Sujets : 35
Réputation : 36
19-10-2015, 22:52:21   -   RE: [PREPA] Forza Motorsport 6
Quelqu'un a réglé une F40 en S800 et une Supra en B600 à tout hasard ?
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
20-10-2015, 08:27:19   -   RE: [PREPA] Forza Motorsport 6
Non mais ça peut se faire Big Grin
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Sujets : 35
Réputation : 36
20-10-2015, 09:35:43   -   RE: [PREPA] Forza Motorsport 6
Je mettrai les setups que j'ai fait ce soir.
Le problème c'est surtout l'inscription en courbe ... en sortie ça garde plus ou moins son cap mais le train avant n'engage pas assez dans les 2 cas Confused
D3v][L Hors ligne
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 10
21-10-2015, 10:52:11   -   RE: [PREPA] Forza Motorsport 6
Nouvel aspect sur le site Fm.fr (aux couleurs de FM6) et compte a rebours pour le 26 octobre, donc je pense que c'est pour le CDF
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
21-10-2015, 13:37:26   -   RE: [PREPA] Forza Motorsport 6
J'avais fait la CDF sur Forza 4 mais les courses sont trop longues.
(Modification du message : 21-10-2015, 14:05:50 par frangio.)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Sujets : 35
Réputation : 36
21-10-2015, 19:45:58   -   RE: [PREPA] Forza Motorsport 6
Index Performance : S800
Marque : Ferrari
Modèle : F40
specs: 388kw, 625Nm, 1226kg
Echappement: Course
Soupapes: Course
Bloc moteur: Course
Largeur pneus avant : 245
Largeur pneus arrière : 355
Type de gomme : course
Freins : course
Barre stab avant: course
Barre stab arrière: course
Renforts châssis: course
Allègement: course
Aéro avant : forza
Réglages :
Pressions pneus AV / AR : 1.9 / 1.9
Rapport de boite : Final: 4,80
Carrossage: AV : -1,5° / AR : -1,0°
Parallélisme: AV : -0,2° / AR: -0,2°
Chasse Avant : 5,0°
Barre antiroulis avant: 25,01
Barre antiroulis arrière: 24,51
Dureté ressorts : AV : 131,4 / AR : 123,6
Hauteur de caisse : AV : 14,8 / AR : 15,3
Détente : AV : 8.9 / AR : 9,2
Compression : AV : 6.2 / AR : 6,4
Appui aéro: 34 avant 122 arrière
Différentiel : Acceleration : 50 % Décélération : 50 %
(Modification du message : 21-10-2015, 20:26:44 par nico1131.)
Francois_303 Hors ligne
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
21-10-2015, 19:51:05   -   RE: [PREPA] Forza Motorsport 6
Je suis surpris que vos valeurs de differentiel soient proche entre acc/dec ?
Perso je verouille(ais) plutot à l'accèl, de l'ordre de 75/80%, mais laissait plutot flou à la decel' (20/30%). Je trouve qu'on guide mieu au freinage dans cette config'.
Des habitués ?
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Sujets : 35
Réputation : 36
21-10-2015, 19:56:29   -   RE: [PREPA] Forza Motorsport 6
Index Performance : B600
Marque : Toyota
Modèle : Supra '98
specs: 239kw, 427Nm, 1432kg
Volant moteur: route
Embrayage: route
Boite de vitesse : course
Ligne de transmission: course
Jantes : Enkeï Tarmac EVO
Largeur pneus avant : 235
Largeur pneus arrière : 345
Taille de jantes: 18 AV / 18 ARR
Freins : course
Allègement: sport
Aéro avant : forza
PC arrière: Trial
Bas de caisse: Bomex
Réglages :
Rapport de boite : Final: 3,8 / 1 : 3,07 /2 : 2,11 /3 : 1,66 /4 : 1,35 /5 : 1,12 /6 : 0,94
Parallélisme: AV : +0,2° / AR: -0,2°
Chasse Avant : 5,3°
Anti-roulis avant: 17,62
Anti-roulis arrière: 27,86
Dureté ressorts : AV : 130,9 / AR : 129,8
Hauteur de caisse : AV : 15,7 / AR : 15,7
Détente : AV : 8.3 / AR : 7,9
Compression : AV : 5,9 / AR : 5,9
Appui aéro: 36 avant 66 arrière
Différentiel : Acceleration : 70 % Décélération : 70 %
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
22-10-2015, 08:40:07   -   RE: [PREPA] Forza Motorsport 6
J'ai fait une F40 et une Supra hier mais pas eu le temps de les peaufiner.
J'ai une prépa différente sur la Supra de mémoire. Elle tourne en 1.42 sur Brands Hatch mais la meilleure est en 1.37. Après j'ai fait 3 tours donc y'a moyen de bien gratter.
Pour le diff je mets toujours plus en décélération pour justement éviter le blocage en phase de freinage/rétrogradage. En tous cas c'est une habitude que j'avais pris sur les premiers Forza mais pas certain que ça fonctionne si bien que ça depuis Forza 5 Big Grin:
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Sujets : 35
Réputation : 36
22-10-2015, 09:08:58   -   RE: [PREPA] Forza Motorsport 6
Ok j'attends tes réglages Wink
Je cherche pas forcément le truc pour taper un chrono mais déjà quelque chose de roulable ça m'irait surtout pour la f40 LOL
La supra va bien mais il me faudrait juste qu'elle soit plus incisive à l'inscription en courbe.
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
23-10-2015, 13:31:18   -   RE: [PREPA] Forza Motorsport 6
(22-10-2015, 08:40:07)frangio a écrit : Pour le diff je mets toujours plus en décélération pour justement éviter le blocage en phase de freinage/rétrogradage. En tous cas c'est une habitude que j'avais pris sur les premiers Forza mais pas certain que ça fonctionne si bien que ça depuis Forza 5 Big Grin:
J'avais pris l'habitude sur GT4 puis Forza 2 (Sac). Je trouvais le placement en courbe plus aisé.
Azazin Hors ligne
29-10-2015, 00:19:15   -   RE: [PREPA] Forza Motorsport 6
Salut pas mal du tout ça j'ai hâte d'essayer cela. Je suis pilote et non régleur peut être que je pourrai vous aidé en conduisant vos voiture préparée ?
Mon gt Azazin The One
「ホンダ・プレリュード」スポーティータイプ新発売
" Honda Prelude " New release of sporty type
[img][Image: 33277120151208011217.jpg][/img]
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Sujets : 35
Réputation : 36
28-12-2015, 17:13:47   -   RE: [PREPA] Forza Motorsport 6
Des nouvelles prepas ?
J'ai repris un peu le contre la montre avec l'itr et je suis pas trop trop mal sur les Alpes bernoises.
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
30-12-2015, 12:11:42   -   RE: [PREPA] Forza Motorsport 6
j'ai été un peu plus actif sur un autre forum.
Pour l'ITR quelle classe et quel tracé des Alpes?
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Prelude 2G & QNC 21
Sujets : 39
30-12-2015, 16:05:09   -   RE: [PREPA] Forza Motorsport 6
bon j'ai choppé le jeu dans un bac à 40€ du coup je me remet en place et je partagerais un peu , un groupe ou club pour JPC ?
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Sujets : 35
Réputation : 36
31-12-2015, 08:47:59   -   RE: [PREPA] Forza Motorsport 6
La itr c500 en page 1 Wink
Le tracé complet des Alpes, je te donnerai le nom quand je m'y mettrai.
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Sujets : 35
Réputation : 36
22-01-2016, 09:34:36   -   RE: [PREPA] Forza Motorsport 6
(30-12-2015, 12:11:42)frangio a écrit : j'ai été un peu plus actif sur un autre forum.
Sur quel forum ?
Dédié réglages ?
ReiZo Hors ligne
Honda Civic EC9 - 90'
27-02-2016, 13:51:04   -   RE: [PREPA] Forza Motorsport 6
Quelqu'un fait des réglages drift qui prennent de l'angle ? J'galère en réglages..
"J'ai assez de vices pour faire du bricolage" ...   Sac
EG3 > EC9 > ED7 > 106 > ED7
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Sujets : 35
Réputation : 36
29-04-2016, 19:16:27   -   RE: [PREPA] Forza Motorsport 6
Mise à jour de différents setups !
Index Performance : C500
Marque : Acura
Modèle : Integra type R 2001
Circuit : court/moyen, rupte tôt
Allumage : route
Jantes : 5Zigen GN+
Diamètre jante : 16
Largeur pneus avant : 225 40 16
Largeur pneus arrière : 225 40 16
Freins: course
Arceau: course
Allègement : course
Aéro avant : Forza
Aéro arrière : Forza
Réglages :
Pressions pneus AV / AR : 1,8 / 1,9
Rapport de boite : Final: 5,10 / 1 : 3,07 /2 : 2,11 /3 : 1,66 /4 : 1,35 /5 : 1,12 /6 : 0,94
Parallélisme: AV : -0,1° / AR: -0,2°
Chasse Avant : 5,5°
Dureté ressorts : AV : 100,9 / AR : 85,5
Hauteur de caisse : AV : 16,7 / AR : 15,0
Détente : AV : 8,5 / AR : 7,0
Compression : AV : 6,3 / AR : 5,2
Appui avant: 34
Appui arrière: 62
Equilibre de freinage: 60%
Puissance de freinage: 100%
Différentiel : Acceleration : 75 % Décélération : 85 %
Marque : Acura
Collecteur d'admission: Course
Circuit d'alimentation: Sport
Echappement: Course
Jantes : 5Zigen GN+
Diamètre jante : 16
Freins: course
Arceau: course
Allègement : course
Aéro avant : Forza
Réglages :
Rapport de boite : Final: 4,43 / 1 : 3,07 /2 : 2,11 /3 : 1,66 /4 : 1,35 /5 : 1,12 /6 : 0,94
Parallélisme: AV : -0,4° / AR: -0,2°
Chasse Avant : 5,5°
Dureté ressorts : AV : 99,1 / AR : 84
Appui avant: 34
Appui arrière: 62
Equilibre de freinage: 50%
Différentiel : Acceleration : 90 % Décélération : 85 %
Marque : Honda
Circuit d'alimentation : route
Echappement: Sport
Arbre de transmission: sport
Jantes : Advan RGII
Diamètre jante : 15
Largeur pneus avant : 205 50 15
Largeur pneus arrière : 205 50 15
Freins: course
Barre anti-roulis arrière: course
Arceau: sport
Allègement : sport
Aéro arrière : Ibher design
Réglages :
Pressions pneus AV / AR : 1,8 / 1,8
Rapport de boite : Final: 4,74 / 1 : 3,07 /2 : 2,11 /3 : 1,66 /4 : 1,35 /5 : 1,12 /6 : 0,94
Parallélisme: AV : -0,4° / AR: -0,6°
Chasse Avant : 5,0°
Barre anti roulis arrière: 22,31
Dureté ressorts : AV : 94,6 / AR : 92,7
Hauteur de caisse : AV : 13,4 / AR : 13,7
Détente : AV : 8,2 / AR : 9,0
Compression : AV : 7,2 / AR : 6,8
Equilibre de freinage: 65%
Puissance de freinage: 110%
Différentiel : Acceleration : 60% Décélération : 40%
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
Sujets : 24
07-05-2016, 12:44:28   -   RE: [PREPA] Forza Motorsport 6
J'ai tester tes réglages sur l'ek9 nico c'est vraiment pas mal Wink
[Image: j7d7.png]
ReiZo Hors ligne
09-05-2016, 21:53:42   -   RE: [PREPA] Forza Motorsport 6
Ajoutez moi les gars, je drift/grip/cruise Wink
DK ReiZo
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Sujets : 35
Réputation : 36
10-05-2016, 13:33:22   -   RE: [PREPA] Forza Motorsport 6
(09-05-2016, 21:53:42)ReiZo a écrit : Ajoutez moi les gars, je drift/grip/cruise Wink
DK ReiZo
Fait !
Je fais surtout du contre la montre classes A / B / C en mode rivaux.
ReiZo Hors ligne
10-05-2016, 21:13:21   -   RE: [PREPA] Forza Motorsport 6
DK ReiZo
Fait !
C'est bon ajouté Wink
Japan_Project Hors ligne
Kirikou
EG6
14-07-2016, 13:46:48   -   RE: [PREPA] Forza Motorsport 6
Marque : Honda
Modèle :Civic Type R 1997
Type de réglage : "Training" Grip
Circuit : Tous Types
Chrono de référence : N.B
Transmission : FWD
Embrayage : Course
Boite de vitesse: Sport
Ligne de Transmission: Route
Différentiel: Sport
Jantes : OEM
Largeur pneus avant : 205/50 R15
Largeur pneus arrière :205/50 R15
Type de gomme : Route
Freins : Route
Suspensions : Sport
Barres anti roulis avant: Sport
Barre anti roulis arrière : OEM
Renforts de caisse : Sport
Allègement : Route
Réglages :
Pressions pneus AV / AR : 1.8 < 1.9 / 1.6 < 1.7
Rapport de boite : Final: 4.78
Différentiel : Acceleration : 50%
Avis perso: C'est pas un setup monstre,  mais il me semble intéressant pour travailler les freinages et les placements en courbe.
Attention !
Elle a légèrement tendence à glisser de l'arrière sur une arrivée optimiste. On s'y fait très rapidement puisque ça reste sain dans l'ensemble
Kirikou
EG6
29-01-2017, 13:52:39   -   RE: [PREPA] Forza Motorsport 6
Marque : Renault
Modèle : Alpine. A110
Type de réglage : Grip
Circuit : Brands Hatch
Chrono de référence : 1.44.717
Embrayage : Sport
Boite de vitesse : Sport
Allumage : Route
Ligne de transmission : Course
Différentiel : Course
Jantes : ATS Classic
Diamètre jante : 15 / 16
Largeur pneus avant : 195/55R15
Largeur pneus arrière : 215/45R16
Type de gomme : Course
Freins : Course
Suspensions : Course
Barres anti roulis avant : Course
Barre anti roulis arrière : Course
Renforts de caisse : Course
Allègement : Course
Aéro avant : Forza
PC arrière : Retrait
Réglages :
Pressions pneus AV / AR : 1.80  / 1.90
Rapport de boite : Final: 4.20
Dureté ressorts : AV : 65.4/ AR : 60.5
Hauteur de caisse : AV : 12.1 / AR : 12.1
Détente : AV : 9.5 / AR : 9.0
Compression : AV : 4.0 / AR : 3.5
Carossage : AV :-1. 0 / AR :-1. 2
Alignement : AV : 0.1 / AR : - 0. 2
Chasse : AV : 4
Barre anti roulis : AV : 32  / AR : 18
Freinage : AV % AR : 60 Pression : 100
Aéro : AV : 30 / AR : 52
Différentiel : AV / AR > Acceleration : 48% Deceleration : 35%
  [PC / XBOX One - Series] Forza Horizon 5 JapanFan34 8 787 22-11-2021, 11:05:13
Dernier message: Yob1
  [Xbox ONE PC] Forza Horizon 4 frangio 31 8 004 21-11-2019, 21:03:04
Dernier message: nico22240
  [X ONE / PC] Forza Motorsport 7 frangio 160 22 756 27-02-2019, 22:56:19
Dernier message: VEI
  [PC-One] Forza Horizon 3 frangio 180 27 940 29-08-2017, 00:35:16
Dernier message: MattNswd
  [PC] Motorsport Manager fefe hyundai 1 2 470 15-02-2017, 21:43:21
Dernier message: Hacketo
  [Xbox360] Forza Horizon frangio 164 35 650 13-09-2016, 16:31:06
Dernier message: Le_NoNo
  [Xbox One] Forza Motorsport 6 makuro 192 40 999 20-06-2016, 17:22:43
Dernier message: nico1131
  [XBOX360] Forza Motorsport 4 2011 frangio 1 716 154 543 25-01-2016, 15:22:13
  [XBOX One] Forza Motorsport 5 2013 pandax 346 41 301 01-09-2015, 20:05:59
Dernier message: zino
  [Xbox One] Forza Horizon 2 makuro 74 14 585 26-07-2015, 08:53:11
Dernier message: frangio
