REX sur ma Wagon r+ de 2004 / panne boite de transfert
wrhugues Hors ligne
06-11-2015, 18:19:42   -   REX sur ma Wagon r+ de 2004 / panne boite de transfert
Quelques soucis avec boite de transfert de ma wagon R+ Suzuki 1.3 vvt  4x4  , 56000km, moteur M13A après avoir fait 500km depuis  l'achat.
 Lors de la permutation roue arrière , je me suis aperçu que je n'avais pas de propulsion ( on lève la roue arrière et , 1 vitesse enclenchée , celle-ci ne doit pas tourner) l'un des  précédent utilisateur avait eu une panne de la boite de transfert  ( casse des dents et son mécano avait enlevé toutes les dents sur le pignon renvoi d'angle: panne cachée) .
Gros problème car lorsque l'on voit le prix des pièces neuves chez Suzuki + le temps de montage , c'est presque plus chère que la voiture!
-Solution trouvée et effectuée: achat sur internet d'une boite de transfert d'occasion de Suzuki Ignis de 2001 ( pas trouvé de boite de wagon R+)  ayant le moteur M13A. Vérification que les roulements internes tournent librement et qu'il n'y a pas de dents cassées , contrôle des joints à lèvres (si vous avez des doutes monter des roulements et joints neufs!). Dépose vielle boite de transfert et récupération du moyeu de connexion du cardan Arrière + silent bloc Arrière. Fabrication d'un petit support non existant sur boite de 2001 (un petit bout de cornière de 60 longueur 100mm + 4 trous) . Montage et serrage au couple de la visserie ( attention carter en  alu doc filetage fragile) . Huiles neuves dans BV et  boite transfert.
500 km effectutés depuis le remontage et tout est OK: Ouf!
NB : si vous voulez rapidement vérifier le visco-coupleur: lever  1 roue arrière ( avec une vitesse enclenchée , sans frein à main, en empêchant que la voiture avance/recul) et, en utilisant une barre (1.5m environ , lestée d'un poids suffisant) fixée à 45° au dessus de l'horizontale sur 2 vis de la roue , s'assurer que la roue tourne  lentement vers le bas.
voila Smile
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
06-11-2015, 20:11:22   -   RE: REX sur ma Wagon r+ de 2004 / panne boite de transfert
Déplacé en section Suzuki, merci de faire attention ou tu postes Wink
Ma Mazda 3 165cv
wrhugues Hors ligne
06-11-2015, 20:14:56   -   RE: REX sur ma Wagon r+ de 2004 / panne boite de transfert
désolé ,
merci de la correction
wrhugues
wrhugues Hors ligne
13-09-2019, 09:35:49   -   RE: REX sur ma Wagon r+ de 2004 / panne boite de transfert
Suite sur PB boite transfert Wagon R+. janvier 2019 . lors de la vidange de la BT , presence de bout de cage de roulement. Démontage de la BT et , par chance, pas de dents cassées.
Remplacemnet de tous les roulement et remontage . Attention , bien remonter coté cardan, un roulement type C4 (62/28LB EX3 C4) avec étanchéité non frottante car risque de petite fuite d'huile coté cardan.
Sujets : 145
Réputation : 58
14-09-2019, 09:38:29   -   RE: REX sur ma Wagon r+ de 2004 / panne boite de transfert
4ans d durée de vie d'une BT, c'est bargain une WagonR 4WD LOL
  Suzuki wagon R+ compatibilité boite a vitesse 1.2i johny_013 0 769 11-01-2021, 22:11:55
Dernier message: johny_013
  [Liana] DDIS - 2004 - codes erreurs Alonzi 0 795 29-12-2020, 23:34:01
Dernier message: Alonzi
  [Liana] Ddis - 2004 - ne démarre pas après immobilisation 1 an Alonzi 6 4 043 29-12-2020, 22:58:49
  [wagon r 98] couple de serrage amortos avants r5tuning 2 851 07-05-2020, 20:41:30
Dernier message: r5tuning
  suzuki wagon R 98 r5tuning 7 1 306 06-04-2020, 09:03:39
Dernier message: Phil_Houx
  [Recherche] Revue technique / Manuel d'entretien Suzuki Wagon R 1998 makuro 0 3 348 27-09-2017, 14:55:50
Dernier message: makuro
  [Wagon R 98] injecteur r5tuning 2 2 155 24-04-2017, 13:11:56
  Problème boite de transfert Suzuki ignis soukoken 7 9 004 08-06-2016, 13:30:26
Dernier message: wrhugues
  Sniff, mon wagon r ne démarre plus..... Vieux chameau 6 5 834 17-03-2016, 21:23:43
Dernier message: Vieux chameau
  regulateur pression essence wagon r soing 2 1 621 26-01-2016, 19:20:53
Dernier message: soing
