calimero-gr
13-11-2015, 23:21:38 - [concerto 1.5] coupure moteur
Bonsoir a tous,
Nouveau chez Honda, j ai une concerto 1.5i de 93 totalisant 230.000 kms
Tout impeccable, sauf une coupure moteur sans signe avant coureur.
Je roulai normalement puis d un coup plus rien, le moteur cale sans signe apparent.
Lors ce que j essaie de redémarrer , le démarreur tourne un tout petit coup normalement, puis gratte comme si il n entraînait plus rien.
Je n ai pas pu la refaire prendre en la poussant.
Ça peut être beaucoup de chose, mais le problème démarreur peut il orienter la panne ? (je n ai pas testé la batterie mais aucun signe visuel de faiblesse)
Merci bien
(Modification du message : 13-11-2015, 23:43:48 par TsoF.)
TsoF
- France Messages : 13 877
Sujets : 37
13-11-2015, 23:44:36 - RE: [concerto 1.5] coupure moteur
Attebtio il faut mettre ees crochets dans le titre et non des parenthèses.
J'ai édité mais merci de faire attention la prochaine fois
calimero-gr
13-11-2015, 23:46:11 - RE: [concerto 1.5] coupure moteur
mille excuses
et merci bien
(Modification du message : 13-11-2015, 23:46:38 par calimero-gr.)
calimero-gr
30-11-2015, 22:03:54 - RE: [concerto 1.5] coupure moteur
Pour l instant, pas eu le temps ( beaucoup de travail),
Ce relais aurait pu couper mon moteur en marche ?
