[EG] Fuite d'embrayage (Avis Marque Ashuki)
skyline1880 Hors ligne
Honda Civic LSI
Sujets : 23
09-12-2015, 18:58:51   -   [EG] Fuite d'embrayage (Avis Marque Ashuki)
Bonjour tout le monde !
Alors en rentrant de l'IUT tout à l'heure, j'ai glissé sur ma pédale d'embrayage en voulant embrayer ... !
Du coup, curieux comme je suis j'ai regardé s'il y avait du liquide de quelquechose. Quelle stupeur quand j'ai remarqué du liquide de frein sur mes tapis et sur mon faisceau éléctrique Sad
Du coup la tige qui relie l'émetteur à la pédale est pleine de liquide de frein et le joint ne fait plus son effet. Donc emetteur HS !
Comme je suis étudiant, j'ai pas trop de sous pour la réparer mais comme c'est mon unique véhicule, à un moment faut y mettre le prix !
Du coup je vous demande quelques conseils sur les marques ^^ J'ai vu que le Ashuki sur FCT est à moins de 50 euros par contre sur oscaro les prix s'envolent !
Alors est ce que la cette marque vaut le coup niveau qualité prix ?
Deuxième question, est ce que le replacement du récepteur d'embrayage est nécessaire ?
Je vous remercie de m'avoir lu !
En attendant vos conseils ! Wink
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
09-12-2015, 19:33:30   -   RE: [EG] Fuite d'embrayage (Avis Marque Ashuki)
Regarde ici...
http://www.piecesauto24.com/honda/civic-...e-emetteur
http://www.piecesauto24.com/honda/civic-...dembrayage
WolfX Hors ligne
Honda Crx Ed9
36 - Indre France
09-12-2015, 19:53:27   -   RE: [EG] Fuite d'embrayage (Avis Marque Ashuki)
L'emetteur neuf risque d'augmente la pression du circuit et si ton recepteur est un peu fatigué y'a des chances qu'il fuit.
Perso je changerais que l'emetteur pour l'instant, et economiser pour un recepteur au cas ou.
Honda Civic LSI
Sujets : 23
09-12-2015, 20:39:08   -   RE: [EG] Fuite d'embrayage (Avis Marque Ashuki)
(09-12-2015, 19:33:30)Arthman78 a écrit : Regarde ici...
Ah ouais ... Y a une sacré différence de prix pour le TRW !
Je te remercie, je vais voir de ce côté là !
Je pense quand même changer le recepteur, j'ai pas envie de m'amuser à faire une purge toute les 5 minutes, et vu que je sais pas exactement dans quel état il est, je vais m'assuré de la neuveuté ! Big Grin
WolfX Hors ligne
Honda Crx Ed9
36 - Indre France
09-12-2015, 21:04:37   -   RE: [EG] Fuite d'embrayage (Avis Marque Ashuki)
Y'a le site AKR preformance pour tes pièces, mais les fdp sont assez élevé
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
10-12-2015, 14:16:30   -   RE: [EG] Fuite d'embrayage (Avis Marque Ashuki)
En statique, la pression dans le circuit dépend uniquement de la force exercée par le mécanisme d'embrayage (ressort) sur la butée quand il embrayera.
En dynamique, c'est la délicatesse avec laquelle il se sert de son embrayage.
Ce qui pourrait changer la pression c'est que les différents éléments soient remplacés par des éléments différents (courses, diametre des pistons etc...)
Le fait de remplacer un recepteur usé par un neuf ne changera rien.
Il n'est pas nécessaire de changer le récepteur s'il ne fuit pas et ce n'est pas une pièce qui s'use "avec" sa partenaire (disque de frein/plaquette ou kit chaine/pignons etc...)
Il sera a remplacer indépendamment.
Ashuki est quand même une sous marque, donc pense a conserver la facture quand même. Wink
[Image: souris_zpsb825a001.gif]
(Modification du message : 10-12-2015, 14:22:09 par Nikopol.)
WolfX Hors ligne
Honda Crx Ed9
36 - Indre France
10-12-2015, 17:26:39   -   RE: [EG] Fuite d'embrayage (Avis Marque Ashuki)
Ce que je voulais dire c'est que parfois les coupelles interne se mettent de biée, il y a une perte de pression, donc une fuite mais invisible a l'exterieur.
L'emetteur neuf exerce la pression d'origine, si le recepteur ne fuit pas avec l'ancien emetteur il m'est déjà arrivé que 3-4 semaines plus tard le recpeteur lache aussi, peut etre l'effet de remettre du liquide neuf plus un emetteur étanche provoque la déchirure du joint, il y une meilleure pression pour moi
Sinon effectivement il faut un autre diametre de piston ou autres...
(Modification du message : 10-12-2015, 18:03:37 par WolfX.)
  [EG8][D15] fuite boite embrayage. wayne83 7 1 002 04-05-2019, 10:09:40
Dernier message: nonovtec
  [D16y8] Avis arbre à cames - Quelle marque choisir?? Nippon racer 16 6 949 21-08-2017, 18:30:46
Dernier message: logan125
  [EG4] avis sur la marque FK automotive HondaCivic30 2 1 996 09-12-2014, 12:26:40
Dernier message: HondaCivic30
  [B16a2] Choix marque embrayage : XTD ou pas? makuro 11 4 813 10-06-2014, 18:58:53
Dernier message: makuro
  [ee9]avis sur la marque HRP alain.ee9 30 12 376 14-05-2014, 12:25:36
Dernier message: Hondo
  [EG3] Fuite du liquide d'embrayage ! thomasEK3 12 5 012 26-07-2012, 12:10:57
Dernier message: thomasEK3
