[ED9] choix huile crx avec autobloc cusco et boîte courte
kaneda06 Hors ligne
16-12-2015, 09:32:54   -   [ED9] choix huile crx avec autobloc cusco et boîte courte
Salut a tous
Je possède un coupé crx utilisé à 90% pour la piste avec une boîte courte sur mesure et un autobloquant cusco
1.5
Je voudrais faire la vidange mais j ai lu par endroit qu' la mtf3 est pas conseillé pour la piste je voudrai prendre le redline mt90 avec l additif pour DGL
Car j ai lu que des pistard mette de la Speed Master racing gear 80w-90 ou de la motul FF-LSD type 1 75w90 car eut des soucis quand la mtf3 monte trop en température
Merci pour l aide Smile
Yves
(Modification du message : 16-12-2015, 09:33:50 par kaneda06.)
benR Hors ligne
17-12-2015, 13:55:33   -   RE: [ED9] choix huile crx avec autobloc cusco et boîte courte
prend de l huile adaptée a ton cusco surtout Wink
mais ce sera au minimum du type 75w90 voir 75w140...
faut juste bien la faire chauffer pour que les rapports s enchainent bien sans forcer Wink
je kiff les turbos...surtout quand tu les pousses en ROTREX !!!LOL
100 a 200kmh en 6.8sec et 290m mesuré a la PerfBox Shock
ma prepa:http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=100301
EP3 de 1085kg a vide K24-Rotrex by LR 555Cv ,53mkg et ca passe pas trop mal au sol... Yes
eg-guig's Hors ligne
eg5
18-12-2015, 17:04:21   -   RE: [ED9] choix huile crx avec autobloc cusco et boîte courte
même avis que benR au pire tu écrit un mail chez cusco il te diront précisément...
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
19-12-2015, 12:34:51   -   RE: [ED9] choix huile crx avec autobloc cusco et boîte courte
tu dois mettre l huile de boite cusco et rien d autre !
laa Cusco LSD Oil (80W-90): (1L)
ou
Cusco LSD Oil Super 140 (80W-140)
the Cusco LSD Oil Super 140 (80W-140) is recommended. This oil is also recommended for those who want to increase sensitivity of their LSD
(Modification du message : 19-12-2015, 12:39:56 par B18.)
kaneda06 Hors ligne
20-12-2015, 18:18:29   -   RE: [ED9] choix huile crx avec autobloc cusco et boîte courte
Merci les car pour vos conseils je vais partir sur de la 80w140w et si possible de la cusco si je galère pas a en trouver Smile
  [crx ed9] conso huile papasp80 6 598 18-01-2021, 17:23:12
Dernier message: papasp80
  [B18C4] Choix de collecteurs avec catalyseur itr77 9 904 02-12-2020, 18:58:12
Dernier message: itr77
  [EE9] boite très courte maxdefi 1 2 082 13-08-2016, 15:59:42
Dernier message: TsoF
  [CRX/D16Z5]Compatibilité carter d'huile avec autre serie D ? Motor 19 7 522 14-05-2016, 22:23:03
Dernier message: ralphmalph
  [ek/ej]UP-GRADE chassis CUSCO APEXI ASR... matthias45 76 9 854 11-05-2015, 22:46:44
Dernier message: nico1131
  [EG4] choix marque liquide de frein et huile HondaCivic30 10 3 540 13-12-2014, 20:06:13
Dernier message: HondaCivic30
  [ed7] changement d'embrayage boite courte p7 boulox84 3 2 564 28-09-2014, 09:47:36
Dernier message: boulox84
  [ED9] Boite courte pour d16a9 Egblack 57 10 6 433 09-07-2014, 23:30:31
Dernier message: B18
  [EJ9] Tiges filetés trop courte Chokapik 10 1 792 27-06-2013, 20:34:21
Dernier message: maxoulefou38
  [CIVIC EC9] comment monter une boite courte ? Jean-charles1984 16 7 957 26-10-2012, 23:16:21
Dernier message: tom_63
