[ importation ] moteur B18C6 venant d'allemagne
vitriol Hors ligne
80 - Somme France
Sujets : 20
21-01-2016, 23:59:17   -   [ importation ] moteur B18C6 venant d'allemagne
Bonjour à toutes et à tous ,
je viens d'acheter un moteur et la boîte de vitesse d'une Honda intégra type R venant d'Allemagne ( ITR DC2 , moteur B18C6 )
Ils seront montés dans mon ITR DC2 B18C6 de 1998 .
Le numéro de série du moteur sera donc différent de celui de mon chassis .
Quels sont les modalités à accomplir vis à vis de législation française ? de mon assurance ?
merci d'avance .
thephysicist En ligne
22-01-2016, 00:52:28   -   RE: [ importation ] moteur B18C6 venant d'allemagne
Il me semble qu'il n'y a rien a faire tant que les moteurs sont identiques
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
22-01-2016, 00:53:27   -   RE: [ importation ] moteur B18C6 venant d'allemagne
Aucune.
Tu ne change pas les données techniques de ton automobile ni sa configuration d'origine donc pas démarches administratives particulières.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
hary78 Hors ligne
civic ej2
78 - Yvelines France
Sujets : 28
22-01-2016, 02:27:26   -   RE: [ importation ] moteur B18C6 venant d'allemagne
vous êtes sur? moi je veux changer mon moteur et apparemment on risque quand même quelque chose si ce n'est pas le même numéro moteur
quand a savoir on risque quoi je ne pourrai pas vous dire
[Image: mini_5402271z16wzs.jpg]
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
22-01-2016, 04:49:54   -   RE: [ importation ] moteur B18C6 venant d'allemagne
tu risque rien si tu remonte un B18C6 à la place d'un B18C6 le CODE moteur reste identique seulement le NUMERO de moteur change 210xxxxx contre 195xxxxx par exemple.
par contre si tu passe d'un d15B7 à un B16A2 la oui vue que d'origine tu as un 1.5 sohc de 102ch et que tu passe sur un 1.6 DOHC 160ch.
changement de caractéristique, au contrôle technique ça passe on ne contrôle pas les code et numéro de moteur, mais en cas de carton ton assurance peux ne pas te rembourser et te radié, en cas de contrôle de la brigade technique qui reste rare tu peux te faire immobilisé.
tu peux toujours tenté de faire homologuer ton véhicule via une RTI, mais bon déjà qu'une caisse d'origine en import c'est tout un bordel...
perso demain la DREAL joue le jeu je veux bien lâcher 1000 balles pour légalisé mon swap.
(Modification du message : 22-01-2016, 04:55:38 par takumi-86.)
vitriol Hors ligne
80 - Somme France
Sujets : 20
22-01-2016, 09:14:37   -   RE: [ importation ] moteur B18C6 venant d'allemagne
Merci pour toutes ces réponses .
En cas de contrôle routier par les forces de l'ordre , dois je avoir dans ma voiture la preuve d'achat légal du moteur ?
ou peuvent ils me convoquer pour leur apporter la preuve d'achat ?
yanou62 Hors ligne
Oldies Cars Restorator Since 2011.
Civic Type R FN2
62 - Pas-de-Calais France
22-01-2016, 09:22:01   -   RE: [ importation ] moteur B18C6 venant d'allemagne
Non du tout, c'est considéré comme un "échange standard".
Il y a des voitures ou le numéro de série du moteur est à peine voire pas du tout visible, tu n'a pas a t'embêter avec tout ça ! Par contre lors de la vente de ton véhicule il faudra bien préciser que le moteur a été remplacé, certains s'en accommodent Wink
K20 & D14 inside Piaf
[Image: 8f48892f630760457338eb66943d24a3.jpg]
(Modification du message : 22-01-2016, 09:22:49 par yanou62.)
LE DJACK Hors ligne
Papi de JPC
Civic MB 6
03 - Allier France
Sujets : 40
22-01-2016, 10:42:42   -   RE: [ importation ] moteur B18C6 venant d'allemagne
(22-01-2016, 09:22:01)yanou62 a écrit : Non du tout, c'est considéré comme un "échange standard".
+ 1
Le remplacement du moteur à l'identique ne nécessite aucune démarche administrative.
 Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot, mais de l'âne derrière le volant
[Image: honda-12.jpg][Image: avatar10.jpg]
(Modification du message : 22-01-2016, 10:43:09 par LE DJACK.)
vitriol Hors ligne
80 - Somme France
Sujets : 20
22-01-2016, 11:19:48   -   RE: [ importation ] moteur B18C6 venant d'allemagne
Cool ! merci pour tout . Y a plus qu'à faire l'échange .
22-01-2016, 11:47:23   -   RE: [ importation ] moteur B18C6 venant d'allemagne
Juste une question qui n'a rien a voir avec le sujet mais pourquoi tu changes ton moteur?
Sujets : 145
Réputation : 58
22-01-2016, 12:39:52   -   RE: [ importation ] moteur B18C6 venant d'allemagne
faut 'juste' etre sur de la provenance du bloc, a savoir une caisse pas volée, auquel cas c'est du recel LOL
donc généralement, on s'en assure via la plaque d'immat' de la caisse.
(Modification du message : 22-01-2016, 12:40:01 par boyou2.)
vitriol Hors ligne
80 - Somme France
Sujets : 20
22-01-2016, 13:38:13   -   RE: [ importation ] moteur B18C6 venant d'allemagne
Citation :Juste une question qui n'a rien a voir avec le sujet mais pourquoi tu changes ton moteur?
il a 237000 kms . Je fais une restauration complète de mon ITR .
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
Sujets : 19
Réputation : 10
22-01-2016, 18:28:16   -   RE: [ importation ] moteur B18C6 venant d'allemagne
(22-01-2016, 12:39:52)boyou2 a écrit : faut 'juste' etre sur de la provenance du bloc, a savoir une caisse pas volée, auquel cas c'est du recel  LOL
Et quand t’achète le bloc nu sur palette tu vérifie comment le numéro d'immat ? Big Grin
Private Runner  --  Mon EG4 : ICI > 7l / 100 kms
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
  Dédouannage et Détaxage Importation TaZzR34 10 609 03-04-2023, 21:18:28
Dernier message: TaZzR34
  Importation TheDinarchist00 1 636 02-06-2022, 22:49:40
Dernier message: babou88
  [Importation] Véhicule suisse vers la France nico0711 75 87 293 04-06-2019, 15:47:30
Dernier message: fefe hyundai
  [HELP] Import d'allemagne, quelques questions ! Ato_77 39 7 348 05-07-2018, 10:55:59
Dernier message: Oncle Fétide
  Importation Canada - France manstein 12 3 829 22-09-2016, 09:28:48
Dernier message: WrathAngel
  Validité contrôle technique étranger pour une importation Nakago 21 7 924 14-07-2015, 01:39:40
Dernier message: Nakago
  Importation véhicule provenance Italie method'jap 40 18 563 16-12-2014, 16:02:05
Dernier message: tonyjee
  Formalité et papiers d'importation lartiste 18 3 107 17-09-2014, 15:28:33
  Plaque garage W pour importation Suisse STAFFED7 31 20 437 12-08-2014, 17:45:07
Dernier message: SRM Autos
  Importation / Homologuation via Allemagne : Un casse tête ? José13340 11 3 853 25-08-2011, 23:10:12
Dernier message: niavlysj
