[ed9] repercage bras inférieur avant
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
30-01-2016, 18:16:51   -   [ed9] repercage bras inférieur avant
Salut tout le monde j'ai besoin d'un avis sur une modif des bras inférieur avant sur mon ed9. Big Grin
J'ai virer les silentblock et je voudrais rotulé à la place mon problème c'est la partie qui se fixe au berceau
Le trou fais 32 mm et ce diamètre n'existe pas en support de rotule radial il faudrait que je reperce a 34 mm.
Agrandir le trou de 2 mm est ce que sa risque de trop fragiliser le bras?
(Modification du message : 30-01-2016, 18:19:39 par chris87.)
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
01-02-2016, 09:17:35   -   RE: [ed9] repercage bras inférieur avant
Personne n'a d'avis sur la question?
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
01-02-2016, 09:41:27   -   RE: [ed9] repercage bras inférieur avant
non perso je le ferai mais ça risque de pas être simple
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
01-02-2016, 11:05:15   -   RE: [ed9] repercage bras inférieur avant
(01-02-2016, 09:17:35)chris87 a écrit : Personne n'a d'avis sur la question?
Pourquoi ne pas prendre une rotule juste un peu plus petite et intercaler un tube acier de 32 mm diamètre extérieur avec le diamètre intérieur adéquat.
Si ça se trouve les bagues des silent bloc pourraient même faire l'affaire LOL .
Voir faire usiné tout ça pour avoir des jeux plus ou moins serrés.
Simplicité , solidité , efficacité angel.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Vous aimerez : Pièces "racing" Homme Made ou  Concerto D14A1 Turbo Dual Carb.
Vivons notre passion sans la laisser nous emporter...
L'Ormont , le pas plat pays qui est le mien angel.
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
01-02-2016, 12:44:28   -   RE: [ed9] repercage bras inférieur avant
En faite le soucis c'est que les rotule on peut pas avoir n'importe quoi comme taille.
si je prend un plus petit diamètre extérieur le diamètre intérieur sera trop petit pour passer la vis.
En plus y a un soucis d'épaisseur de rotule dans ces diamètre la ça fait à peu près 18 mm avec le support tu en met 2 dedans du coup sa fait 40 mm pile poil l'épaisseur du bras.
Et puis faut penser au changement aussi avec les support c'est facile sa tient avec 2 circlips.
La seul autre solution que j'ai cest rentrer direct des rotule de 32 dans le bras sans support mais du coup y a rien qui enpechera la rotule de sortir sous la contrainte.les support eu je peu les collée
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
01-02-2016, 13:20:34   -   RE: [ed9] repercage bras inférieur avant
Fabriquer des bras sur mesure sinon?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
01-02-2016, 14:04:07   -   RE: [ed9] repercage bras inférieur avant
si c'est la partie qui va au berceau, elle est donc non solidaire du bras en réalité.
donc pourquoi ne pas faire plutot un support spécifique sur le berceau, sur base de tube acier auquel tu ajoute 2 encoche pour les circlips, et rendre ainsi la maintenance possible?
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
01-02-2016, 14:21:25   -   RE: [ed9] repercage bras inférieur avant
Niavlysj je comprends se que tu veux dire par non solidaire.
Cette partie dont je parle fait bien partie du bras.le bras et composer d'un petit persage ou va la rotule inférieure se fixe ensuite il y'a un gros trou de 40 avec un silentblock bloc ou se fixe la fourche de suspension et un troisième de 32 avec un silentblock qui se fixe sur le berceau.c'est celui de 32 qui me pose problème celui de 40 c'est bon sa passe.
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
01-02-2016, 15:01:57   -   RE: [ed9] repercage bras inférieur avant
(01-02-2016, 12:44:28)chris87 a écrit : En plus y a un soucis d'épaisseur de rotule dans ces diamètre la ça fait à peu près 18 mm avec le support tu en met 2 dedans du coup sa fait 40 mm pile poil l'épaisseur du bras.
2 rotules bout à bout ça ne fera plus une liaison rotule mais pivot glissant au mieux Huh.
Citation :La seul autre solution que j'ai cest rentrer direct des rotule de 32 dans le bras sans support mais du coup y a rien qui enpechera la rotule de sortir sous la contrainte.les support eu je peu les collée
2 perçages de part en part du trou de 32 mm et de chaques cotés de la rotule pour y mettre des goupilles.
Ou alors creuser des gorges avec une meule miniature et mini disque afin d'y mettre des circlips.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
01-02-2016, 15:17:21   -   RE: [ed9] repercage bras inférieur avant
(01-02-2016, 14:21:25)chris87 a écrit : Niavlysj je comprends se que tu veux dire par non solidaire.
ok je comprends, et je vois que je me suis trompé de chassis. j'étais sur triangle EG, pas sur ED....donc oui, c'est le bras transversal, et en effet, ce que j'ai dit ne marche pas.
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
01-02-2016, 20:53:35   -   RE: [ed9] repercage bras inférieur avant
Docteur H tu pense qu'il y a une différences de mouvement avec 2 rotule côté à côté?
Tu peu m'explique un peu stoplait? parce-que je réfléchi et je vois pas la différence en faite? Si l'axe passe au milieu des 2 rotule c'est comme si il n'y en avait qu' une non?
Sinon comme dit marchou bras sur mesure mais la faut arriver à faire un truc costaud
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
01-02-2016, 21:13:00   -   RE: [ed9] repercage bras inférieur avant
Prend un crayon a ses extrémités avec chacune de tes mains
Tu ne peux pas bouger le crayon sans déplacer une rotule...sauf que tes rotules sont pas censés être mobiles.
Le seul truc que tu peux faire c'est tourner le crayon sur lui même ou le déplacer sur la longueur..c'est un pivot glissant
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
01-02-2016, 23:09:38   -   RE: [ed9] repercage bras inférieur avant
Ok je viens de comprendre merci pour le truc avec le crayon sa ma aider.du coup il faut que je trouve des rotule direct à la bonne épaisseur. Parcque si j'en met une de 18 mm au milieu alors qu'il y'a 40mm il restera 11 mm de chaque côté à l'intérieur du bras du coup je sa risque de toucher quand la rotule va tourner non?
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
01-02-2016, 23:58:18   -   RE: [ed9] repercage bras inférieur avant
A priori il n'y a aucuns risques que cela touche.
Les mouvements seront les "mêmes" qu'avec des silent bloc , donc principalement une rotation autour d'un axe "principale" étant l'axe du silent bloc.
Les 2 autres rotations seront "minimes".
Si la rotule est bien fixée , centrée , des entretoises pour caler tout ça dans le berceau , je n'arrive pas à voir ou pourrait se situer le problème.
Enfin je n'ai jamais fait ce montage , donc c'est à prendre plus comme concept que conseil Wink .
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
02-02-2016, 00:54:34   -   RE: [ed9] repercage bras inférieur avant
http://kingpinmachine.com/store/products...ront-lcas/
J'ai trouvé ça docteur h ils ont l'air de faire comme tu dit avec une entretoise je pense faire pareil et pour fixer 2 trou fileter de part en part avec 2 vis et 2 empreinte de trou dans la bague de la rotule une fois les 2 vis serrer en pousser sur la rotule sa devrais tenir normalement?
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
02-02-2016, 19:17:27   -   RE: [ed9] repercage bras inférieur avant
Par contre l'entretoise doit être libre dans la rotule ou pas?
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
04-02-2016, 10:30:09   -   RE: [ed9] repercage bras inférieur avant
L'entretoise ne doit pas être libre dans la rotule à priori , en fait rien ne doit être libre en translation / glissement / mouvement rectiligne.
Tu peux aussi en mettre une de chaque coté selon les diamètres internes disponibles etc.
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
04-02-2016, 10:47:45   -   RE: [ed9] repercage bras inférieur avant
Ok y faut que je fasse 2 entretoise epoler pour quelle soit en buter.et rentrer en force dans la rotule pour ne pas quelle glisse en rotation c'est ça?
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
08-03-2016, 14:10:11   -   RE: [ed9] repercage bras inférieur avant
Sayet j'ai rotuler mes bras ,j'ai pas eu besoin de repercer, j'ai trouvé des rotules pile aux bon diamètre.
Coup de l'opération 160 euro avec les entretoises.
Je met des photos pour ceux que sa interesse Big Grin
[Image: 2219571824c50cc587991ef267c50d21600b6589.jpg]
[Image: 22195808fda42f73b93ff86fe4d786537b862fa9.jpg]
  [Crx ee8] confirmation du bon remontage des bras de suspension arrière et barre stab vtec35 2 128 30-12-2023, 09:52:51
Dernier message: vtec35
  [AS53] solidité des bras de torsion EDAS953 6 408 09-11-2022, 16:51:10
Dernier message: SoichiroYann
  [EG/EK] Photo bras arrière mugen JTCC dreodim 15 2 262 27-07-2018, 10:51:13
Dernier message: Rett
  [eg5] bras de suspension arrière hardrace jonathan eg5 2 1 681 05-01-2018, 18:01:18
Dernier message: jonathan eg5
  [EG3] Bras ar ITR + anti roulis ESI bzH 8 3 896 29-10-2017, 20:48:43
Dernier message: T0MuX
  [EG/ITR] Bras arrières de suspension skyline1880 6 1 908 26-09-2017, 15:22:59
Dernier message: GC106XT
  [ek3] Difficulté à démonter le triangle inférieur cassé Jean 14 1 916 27-04-2017, 19:29:28
Dernier message: Jean
  [EK4] Barre anti rapprochement inférieur avant/arrière Rafinerie 30 13 071 26-04-2016, 12:08:43
Dernier message: Jeje_60
  [EE9] compatibilité bras arrière inférieur francopis 2 1 957 26-10-2014, 19:19:36
Dernier message: LiLR3D*974
  [Boite S20] Différence silent bloc inférieur boite auto/manu kill_wawa 1 2 508 05-10-2014, 15:20:26
Dernier message: kill_wawa
