[FAQ] Démontage alternateur sur CIVIC-CRX ED-EC-EE
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
08-03-2016, 16:31:58   -   [FAQ] Démontage alternateur sur CIVIC-CRX ED-EC-EE
Bonjour
Ayant eu des problèmes d’alternateur récemment, j’ai décidé de faire ne FAQ sur le démontage et l’extraction d’un alternateur sur ed7.
Comme bcp le savent sur civic CRX de ces générations :
Impossible d’enlever l’alternateur
Par le haut : sans soit enlever le MC + MV  ou la pipe d’admission
Par le bas : On enleve un cardan.
A part ces deux solutions, je pensais que ce n’était pas possible autrement…. Préjugé !!
Il y a une autres possibilités qui est bien plus pratique pour l’enlever.
On enlève la roue et le cache-moteur distrib.
[Image: 16030803414532184.jpg]
Ensuite on enleve la prise de l’alternateur avec la cosse electrique de la batterie (penser à débrancher la batterie car si la cosse touche la carroserie chataigne !!
[Image: 160308034540204452.jpg]
On enlève la courroie en dévissant sur la platine de tension l’écrou de 12
[Image: 160308034605529613.jpg]
Ensuite on enleve l’axe de l’alternateur.
[Image: 160308034653620349.jpg]
Une fois viré placer l’alternateur sur la traverse comme cela il ne vous gènera pas.
[Image: 160308034729479466.jpg]
On enlève le support de l’alternateur.
[Image: 160308034802283323.jpg]
En passant l’altenateur vers le cardan on arrive la du coup impossible de l’enlever.
[Image: 160308034845969888.jpg]
On enlève ensuite la vis de fourche du bras oscillant de l’amortos.
[Image: 160308034908426536.jpg]
L’ensemble permet en appuyant sur la fusée d’avoir de la flexibilité et donc permet d’avbaisser l’ensemble et laisse assez de place pour passer l’alternateur
[Image: 160308034936630654.jpg]
Hop et voila il est sortit.
[Image: 160308035003455156.jpg]
Manip à l’enver pour le remettre
En 20min c’est fait
J’espère que cela à pu aider certains.
Honda forever Cool
(Modification du message : 08-03-2016, 16:40:16 par hondaman45.)
Mr V-Tec Hors ligne
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse
Réputation : 13
08-03-2016, 21:55:57   -   RE: [FAQ] Démontage alternateur sur CIVIC-CRX ED-EC-EE
Excellent tuto, bravo !
Et merci de partager avec tous les passionnés !
[Image: mini_18042307213023831115681771.jpg]
Crx-Powaa Hors ligne
08-03-2016, 22:00:52   -   RE: [FAQ] Démontage alternateur sur CIVIC-CRX ED-EC-EE
sinon, petit conseil si ce ne sont que les charbons qui sont HS, ils peuvent se changer sans sortir l’alternateur, juste en le tournant, et avoir accès aux 2 deux vis qui verrouillent les charbons
NSX2015 Hors ligne
Accord V6, Nissan S14,
Sujets : 17
Réputation : 10
10-03-2016, 21:32:20   -   RE: [FAQ] Démontage alternateur sur CIVIC-CRX ED-EC-EE
Bonne infos merci a vous!
VEND toutes pièces civic Type R EP3
VEND plastique interieur CRX VTEC et Civic EE9
VEND culasse preparée SR20DE 150€
VEND Carter cloisoné SR20DE 40€
Sujets : 90
Réputation : 33
11-03-2016, 09:48:53   -   RE: [FAQ] Démontage alternateur sur CIVIC-CRX ED-EC-EE
De rien pas de soucis. Wink
Meme si ce n'est pas quelque chose que l'on change tout les jours, cela peut motiver les plus craintif de le changer soi-même.
Honda forever Cool
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
18-03-2016, 23:21:25   -   RE: [FAQ] Démontage alternateur sur CIVIC-CRX ED-EC-EE
Bon tuto, par contre, on a prit plus de 20minutes la première fois. LOL
Anarchti Hors ligne
03-02-2020, 11:51:29   -   RE: [FAQ] Démontage alternateur sur CIVIC-CRX ED-EC-EE
SI ça peut aider quelqu'un, j'ai trouvé une autre solution pour le rentrer.
Pour le sortir ça va, la méthode d'hondaman a bien servi.
Par contre j'en ai chié pour le faire passer dans la baie.
Du coup je suis passé coté admission. En démontant l'arrivée d'air et l'arrivée d'essence qui va sur la filtre, en jouant avec les durites ça passe sans trop de problème.
"I’m not good at many things in life but I am a fair hand at drinking beer."
  [FAQ] Tuto vidéo démontage et remontage de boite série B itr77 4 589 15-10-2021, 15:58:10
Dernier message: black-civic93
  [CRX ed9] démontage ciel de toit zigzag42520 0 566 15-12-2020, 18:52:02
Dernier message: zigzag42520
  [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible giorgio.andolini 9 907 1 226 065 08-11-2018, 15:37:14
Dernier message: nico0711
  [FAQ Honda] Changement Silent BLocs sur Train Ar civic/crx dj_spark 258 135 380 09-05-2018, 20:16:21
Dernier message: Magenta94
  [CRX] Alternateur & voyant batterie... bimbamboom 17 9 285 30-04-2018, 20:59:40
Dernier message: Kabuto63
  [ej9] Civic problème compteur alternateur a froid Josephbriotej9 9 3 031 10-01-2018, 08:16:33
Dernier message: Laurent342
  [Civic EG4] Problème courroie d'alternateur mafioso13-8 3 1 816 11-12-2017, 09:44:08
Dernier message: TsoF
  [FAQ Honda] Prob de frein. crx ee8. C bon ca freine !!! JC-RX 68 21 563 20-05-2017, 09:21:02
Dernier message: BriZio
  [FAQ Honda] Problèmes de hayon sur CRX : vérins bruits eau icedfluid 92 26 950 22-01-2016, 01:46:53
  [FAQ] Montage antibrouillards sur Civic EJ/EG umulbuya 29 11 147 27-12-2014, 00:05:14
Dernier message: Take-me
