Sniff, mon wagon r ne démarre plus.....
Vieux chameau Hors ligne
10-03-2016, 01:59:36   -   Sniff, mon wagon r ne démarre plus.....
Bonjour tout le monde
Mon wagon refuse de démarrer.....c'est un essence de 2003, il a 210000 bornes et c'est son premier caprice...
Je soupçonne un panne sur la pompe à essence mais je n'arrive pas à retirer la banquette arrière pour y accéder, si toute fois elle se trouve bien en dessous...
Quelqu'un peut me renseigner?
Merci d'avance.
11-03-2016, 22:03:01   -   RE: Sniff, mon wagon r ne démarre plus.....
Après avoir enlevé quelques caches et dévisser 4 vis pour pouvoir relever la banquette et retirer la moquette ...je m'aperçois, à ma grande déception, que la pompe ne s' y trouve pas....pas de trappe, pas de pompe...
Je jette un oeil sous la voiture, je suis le tuyau d'essence et je constate qu'il continu derrière un cache à côté du réservoir...donc soit la pompe se trouve sous la voiture, derrière ce cache à côté du réservoir, soit elle se trouve dans le réservoir...
Ayant besoin de ma voiture, je me résigne à appeler une dépanneuse....
16-03-2016, 22:36:16   -   RE: Sniff, mon wagon r ne démarre plus.....
Verdict du garagiste....pompe à carburant HS.....550€ pièce et main d'oeuvre...
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
16-03-2016, 23:16:12   -   RE: Sniff, mon wagon r ne démarre plus.....
Ca fait cher, tu aurais pu changer toi même non :/ ?
Charin Hors ligne
Official exhaust bearings seller
- Thailand
17-03-2016, 05:04:31   -   RE: Sniff, mon wagon r ne démarre plus.....
Si mes recherches sur googles sont bonnes la pompe se trouve la:
[Image: fuel-pump-1.jpg?print=1]
Dans le coffre. Pas besoin de démonter quoi que ce soit.
C'est assez simple a changer, il suffit de débrancher sortir du logement et refaire l'inverse avec la nouvelle.
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
17-03-2016, 21:14:37   -   RE: Sniff, mon wagon r ne démarre plus.....
Y'en a un qui a un beau plat sur sa jante de secours Big Grin
17-03-2016, 21:23:43   -   RE: Sniff, mon wagon r ne démarre plus.....
Salut Charin
J'avais viré la banquette et tout retiré dans le coffre mais je n'ai pas vu de trappe...par contre sous la banquette, il y a un passage où passe 4 ou 5 fils.
Le mécano m'à dit que la pompe est immergée et qu'il faut déposer le réservoir. ..
  Suzuki wagon R+ compatibilité boite a vitesse 1.2i johny_013 0 775 11-01-2021, 22:11:55
Dernier message: johny_013
  [wagon r 98] couple de serrage amortos avants r5tuning 2 863 07-05-2020, 20:41:30
Dernier message: r5tuning
  suzuki wagon R 98 r5tuning 7 1 317 06-04-2020, 09:03:39
Dernier message: Phil_Houx
  REX sur ma Wagon r+ de 2004 / panne boite de transfert wrhugues 4 3 285 14-09-2019, 09:38:29
Dernier message: boyou2
  [Recherche] Revue technique / Manuel d'entretien Suzuki Wagon R 1998 makuro 0 3 355 27-09-2017, 14:55:50
Dernier message: makuro
  [Wagon R 98] injecteur r5tuning 2 2 169 24-04-2017, 13:11:56
  regulateur pression essence wagon r soing 2 1 628 26-01-2016, 19:20:53
Dernier message: soing
  pommeau levier vitesse wagon r provensu 1 2 794 31-07-2015, 23:05:38
Dernier message: swiffer
  [swift g10a] ne démarre plus juda 26 33 647 31-01-2015, 06:46:02
Dernier message: faitesvite
  [WAGON R k10A ] Recherche d'information BiBص 3 3 169 14-01-2015, 22:25:49
Dernier message: Sucekiki
