[Legend KA8] problème connexion volant
Squalllou Hors ligne
Newbie
08-04-2016, 09:34:23   -   [Legend KA8] problème connexion volant
Je suis l'heureux propriétaire d'une Honda Legend que je retap', ou fais retaper, depuis quelques temps et je vais devoir la passer au CT lundi mais j'ai un problème de connexion au niveau du volant. Je n'ai plus de klaxon, de régulateur et le voyant SRS de l'airbag est constamment allumé sur le tableau de bord. J'ai démonté quasiment toute la garniture autour et en dessous du volant les fils ont l'air bon, le fusible SRS est bon. Je ne vois plus trop ce que je peux faire.
Vous êtes ma dernière solution pour ne pas avoir un CT à repasser.
Cordialement Squalllou
Take-me Hors ligne
MX5, CRX, Supra MK3 Turbo
13-04-2016, 21:03:53   -   RE: [Legend KA8] problème connexion volant
Tu as démonté tout ce qu'il y a autour du volant, mais tu n'a pas démonté le volant? Si non, alors démonte le et voit si la cosse qui regroupe le tout est en bonne état, pas surchauffée... Et dans la boite à fusible, il y à peut être un fusible spéciale commande au volant, je ne connait pas le model en particulier mais sur certaine autos ça existe, et il arrive que si il claque, tout les accessoire électriques ayant un rapport avec le volant soit touché.
  [legend] voyant pneu Seinto 0 284 14-02-2023, 10:07:29
Dernier message: Seinto
  [legend ka8] problème compteur vitesse ne fonctionne pas alex5114 2 1 113 07-01-2020, 17:06:06
Dernier message: alex5114
  [ KA45 ] GROS CLIQUETIS / HONDA LEGEND V6 2.7i guillaumelepauvre 66 20 980 31-03-2019, 15:34:10
Dernier message: budbundy
  [LEGEND] info sur série moteur + swap! psykodecivic 7 5 549 26-02-2016, 00:13:32
Dernier message: TheMustang000
  [Legend KA8 Boite auto] vibrations à 1500 Trs/mins syntaxerror 2 2 445 01-02-2016, 14:56:21
Dernier message: syntaxerror
  [legend / eg] etriers AR minirock 3 2 503 30-09-2015, 06:52:37
Dernier message: logan125
  [KA815] Legend et double de clé alexkidoo7 16 4 037 02-03-2015, 20:54:01
Dernier message: alexkidoo7
  [KA7 & 8] Dossier Honda Legend alpinegta 4 5 331 19-01-2015, 19:05:03
Dernier message: aco
  [Honda Legend] - Quel rabaissement pour du 17 ? Kaio 3 2 968 15-03-2014, 14:04:11
Dernier message: boyou2
  [Legend coupe 3.2 V6]. Gros problème d'embrayage ! KeNt' 17 6 847 22-05-2013, 19:23:28
