[Toyota Yaris 1,0 vvt-i] Sifflement
furanku-ej9 Hors ligne
Honda civic EK3
57 - Moselle France
24-04-2016, 23:06:07   -   [Toyota Yaris 1,0 vvt-i] Sifflement
Salut à tous !
J'ai la voiture de ma compagne qui est une Toyota Yaris 1,0 vvt-i de 1999 avec 112,000kms.
Alors à la base j"avais le voyant diag allumé et un ralentie à 600tmin avec un sifflement.
Après passage chez toy, il me diagnostique un mélange air/essence trop pauvre et que je dois la laissé une demi journée car il y aurait une prise d'air ce qui justifiait le voyant et le sifflement.
Je leur dit que je vais regardé déjà moi, résultat je nettoie bougie ainsi que le débitmètre d'air.
Du coup après quelque kms le voyant s'éteint mais toujours la présence du sifflement au ralentie et dès que j'accélère ça le fait plus.
Je décide de changé la courroie d'accessoire qui prend en compte la DA, la pompe à eau, l’alternateur etc..
Ce qui n'a rien changé !
Qui pourrait m’aiguille car j'ai pas envie de retourné chez toy car ils ont pas l'air plus au courant que moi lol :-)
Merci d'avance
What kills us makes not us more for!!
The power of dreams
Mon Honda civic EK3 Piste
et ma Mazda 3 daily
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Mon-E...nvx-dailly
(Modification du message : 02-05-2016, 13:19:11 par furanku-ej9.)
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
25-04-2016, 09:25:36   -   RE: Sifflement toyota yaris 1,0 vvt-i
Sujet déplacé dans la bonne section, merci de faire attention Wink
Ma Mazda 3 165cv
Honda civic EK3
57 - Moselle France
25-04-2016, 11:03:49   -   RE: Sifflement toyota yaris 1,0 vvt-i
(25-04-2016, 09:25:36)TsoF a écrit : Bonjour,
Ok merci ;-)
The power of dreams
et ma Mazda 3 daily
Drahdoken22 Hors ligne
Carrossier / Méca Yaris
22 - Côtes-d'Armor -
25-04-2016, 14:55:59   -   RE: [Toyota Yaris 1,0 vvt-i] Sifflement
Salut wave
Il se peut que celà vienne du compresseur de la clim si tu en possède une dessus.
J'ai eu le même soucis de sifflement et après un check-up ; c'était un sifflement à mon embrayage ! Sac
tu peux aussi contrôler le roulement de la poulie de l'alternateur, j'ai démonté et remonté (avec changement de l'embrayage et du roulement dans la foulée) et depuis plus de bruit.
Voilà en espérant t'aider un peu Smile
(Modification du message : 25-04-2016, 14:57:25 par Drahdoken22.)
Damien Go Hors ligne
Yaris TS / 100NX / Accord
93 - Seine-Saint-Denis France
26-04-2016, 07:39:21   -   RE: [Toyota Yaris 1,0 vvt-i] Sifflement
Salut, pour ton problème je suis presque sur que c'est la pompe à eau, les Yaris phase 1 ont eu ce soucis de roulement de pompe à eau, de toute facon elle est à faire tout les 80000 de mémoire. J'ai fais la mienne à 210000km du au problème de sifflement.
Après bien sur ca peut venir du roulement de la poulie d'alternateur, embrayage mais j'y crois pas trop jamais entendu ce genre de soucis en plus.
Moteur tournant essaie de pulvériser un coup de WD40 vers la pompe à eau (l'arrose pas non plus ca va patiner sinon lol)
"La meilleure voiture n'est pas la plus puissante, la plus rapide ou la plus chère. C'est celle qui vous ressemble et qui vous fait sourire quand vous êtes au volant. C'est la vôtre."
Honda civic EK3
57 - Moselle France
02-05-2016, 13:15:13   -   RE: [Toyota Yaris 1,0 vvt-i] Sifflement
Je ne possède pas de clim.
J'ai justement pensé à l'alternateur, par contre pas à la pompe à eau et je ne sais pas quand elle à était changé. Est ce compliqué de la changé cette pompe à eau?
Merci à tous pour vos réponse
The power of dreams
et ma Mazda 3 daily
(Modification du message : 02-05-2016, 13:19:55 par furanku-ej9.)
02-05-2016, 21:36:37   -   RE: [Toyota Yaris 1,0 vvt-i] Sifflement
La pompe à eau.. J'ai un peu galérer car très peu d'accès sur le 1.5 mais le 1.0 est bien plus petit j'imagine qu'il doit y avoir plus d'accès... Fin c'est faisable, suffit d'enlever la courroie, vider le circuit d'eau, devisser la pompe à eau... et remontage
  Toyota Yaris 2 de 2006 feu antibrouillard arrière ne marche pas zaretyp 0 388 27-07-2023, 18:10:28
Dernier message: zaretyp
  HELP Toyota Yaris Panne suite à purge de liquide de frein chez Norauto Jenny Yaris d4d 2012 5 688 21-07-2022, 12:39:49
Dernier message: gineto
  [Toyota Yaris 2] moteur déposer culasse démonté Cyrildu67 13 1 807 04-02-2022, 10:57:17
Dernier message: Cyrildu67
  [Yaris] Jantes Yaris TS sur Yaris 7thSKY 2 1 674 04-12-2018, 22:52:47
Dernier message: 7thSKY
  [yaris 1.3 vvt] relais pompe a essence yaris yules 4 9 937 27-06-2016, 19:00:41
Dernier message: banjo
  [Toyota Yaris 1,0] Voyant diag moteur P0171 furanku-ej9 2 11 215 22-02-2016, 19:17:15
Dernier message: furanku-ej9
  Sifflement moteur miroshima 0 2 214 14-01-2015, 23:46:59
Dernier message: miroshima
  Yaris 2004 1.0 VVT-i Kozlov 3 3 162 19-12-2014, 19:56:18
Dernier message: Kozlov
  Catalyseur Yaris Verso Linea Sol 1.5L 106ch VVT-i nagumo 1 3 767 09-02-2014, 20:51:47
Dernier message: toytoy77
  Toyota Yaris Hybrid 2012 flofloS13 11 8 651 02-07-2012, 10:30:31
Dernier message: flofloS13
