valentin59
15-05-2016, 21:07:58 - [ed9] besoin d'aide pour réfection moteur
Bonjour je compte refaire mon ed9 j'ai déjà trouvée tout les joint pour moi de 200€.
Maintenant je cherche les coussinet de bielle et vilebrequin j'en est trouver pour Moin de 100€ avec les segments marqué japan parts. Sont 't'il bon ou mieux vaut partir sur du trimetal?
J'ai pas trouver d'axe de bielle aussi trouve nul part .
ESt se que je doit changer les vis ?
Merci pour vos réponses
(Modification du message : 16-05-2016, 19:26:33 par valentin59.)
MarchoU
Volvo 360 /CRX EE8
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 4 176
15-05-2016, 21:25:46 - RE: ed9 -pièce pour refection moteur
De ce que je sais il faut mieux utiliser des coussinets Honda qui offre une meilleure plage de réglage que n'importe quel aftermarket.
Tu parles des vis de culasse?
Ils sont sensé être réutilisable mais autant les changer je pense si tu veux faire les choses comme il faut
valentin59
15-05-2016, 21:41:12 - RE: ed9 -pièce pour refection moteur
Oui vis de culasse et des coussinet.
qu'elle plage de réglage tu parle ?
Doit je changer les ressorts de soupapes ?
Et la pompe à huile ?
Sachant qui m'ont l'air en bonne état
(Modification du message : 15-05-2016, 21:41:59 par valentin59.)
valentin59
16-05-2016, 14:16:31 - RE: ed9 -pièce pour refection moteur
(Modification du message : 16-05-2016, 14:22:08 par valentin59.)
sapporo13
Banned
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 1 214
16-05-2016, 14:55:25 - RE: ed9 -pièce pour refection moteur
un d16a9 , c est une piece d orfèverie !!!
si c est pour y mettre des pieces pourries made in china ,
autant en trouver un bon d occas made in japan !!
TsoF
- France Messages : 13 871
Sujets : 37
16-05-2016, 17:49:51 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
valentin59
valentin59
17-05-2016, 19:55:45 - RE: [ed9] besoin d'aide pour réfection moteur
Oui je vais aller voir cher Honda au cas où .Est ce que vous auriez les côté mini des bielle et vilebrequin ? Je vais messure ce week-end ,un coussinet fait 1.49 mm d'épaisseur
Est ce que vous seriez ou je peut trouver une revue technique?
valentin59
17-05-2016, 21:22:09 - RE: [ed9] besoin d'aide pour réfection moteur
OK merci mais j'ai beau chercher je vois pas .
TsoF
Sujets : 37
17-05-2016, 21:37:03 - RE: [ed9] besoin d'aide pour réfection moteur
Tu cliques sur le 1er lien du sujet posté par stryk, tu cliques sur "CRX", et c'est le 3ème lien.
valentin59
17-05-2016, 21:42:12 - RE: [ed9] besoin d'aide pour réfection moteur
Oui mais falais s'inscrire sur le site et c'est en anglais ,mais c'est bon j'ai trouver une revue de l'époque e' pdf sur le forum ,en anglais aussi mais bon..
valentin59
21-05-2016, 11:01:34 - RE: [ed9] besoin d'aide pour réfection moteur
Je pense que mon vilebrequin et mort le cuivre des coussinet à casser donc ça a frotter sur le vilebrequin ça me Fait des bosse au niveau des coussinet maintenant.
Vous pensez qui est mort Ou je peut en acheter un j'en trouve pas sur internet , je suis du nord à coter de la Belgique .
valentin59
21-05-2016, 17:41:49 - RE: [ed9] besoin d'aide pour réfection moteur
valentin59
22-05-2016, 12:11:17 - RE: [ed9] besoin d'aide pour réfection moteur
Oui je recherche un bloc d'occasion pour le refaire pas facile à trouver
valentin59
16-06-2016, 20:57:36 - RE: [ed9] besoin d'aide pour réfection moteur
Bon me revoilàJ'ai racheter un bloc moteur plus boîte pour 150€ pas tout neuf mais réparable
Photo du bloc
J'ai ouvert le bas aucun coussinet n'a tourné le vilebrequin à l'ai en bonne état Donc se week-end je démonte tout et je donne coup de cracker sur le bloc et nettoyer bein tout car dans le bloc étais sans huile et l'huile à sécher .
Je pensais le refaire entier coussinet ,segment , joint(culasse , carter huile ,cache culbuteur , lescollecteur , tout les joints spy ) pensait vous qui faut je change mes joint de queux de soupapes , dois-je rôder mes soupapes , et comment vérifier la pompe à huile aussi
(Modification du message : 16-06-2016, 21:02:55 par valentin59.)
valentin59
16-06-2016, 21:49:24 - RE: [ed9] besoin d'aide pour réfection moteur
Le mec vendais moteur nue 350€ 178000 km plus que le mien , alors que le mien est mort donc ça m'aurait Fait chier de pensée 500€ avec le reste à côté pour que dans 1 ans il sois mort ,.
J'ai demandé si il avais pas un bas moteur et il m'a montré ce moteur avec un aac en moins il m'a la fait à 150€ avec la boîte démarreur alternateur , je l'ai donc c prix et me suis dit que j'aurais 200€ que je pourrais mettre dans la restaurations du moteur
valentin59
18-06-2016, 17:20:53 - RE: [ed9] besoin d'aide pour réfection moteur
http://www.driftshop.fr/durites-silicone...ries.html#
Bonjour est ce que ca irais sur la crx?
Mon moteur étais un d16 .
Ma vilebrequin à pas 1 centième en côté je par donc sur des coussinet d'origine ?
valentin59
19-06-2016, 19:32:34 - RE: [ed9] besoin d'aide pour réfection moteur
Ok je verrais bien la durite qui me manque .Donc pour les coussinet je peut les trouver que chez Honda ? Connaissez aucune bonne marque .
