[EJ6,D15Z6] faisceau câblage
Dsp royal Hors ligne
Honda Civic ej6
45 - Loiret France
21-06-2016, 08:59:22   -   [EJ6,D15Z6] faisceau câblage
Bonjours j'ai une Honda ej6 avec un moteur de D15Z6, nous souhaitons installer la pipe d'admission, notre problème le faisceau qu'on a u avec les injecteur on été couper. On aurais bien voulu les refaire mes on a pas de schéma, c'est pour cela que nous cherchons un faisceau complet pour mon D15Z6. Ou est t'il possible de mettre un autre faisceau. Merci
(Modification du message : 21-06-2016, 09:15:20 par Dsp royal.)
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
21-06-2016, 09:33:05   -   RE: [EJ6,D15Z6] faisceau câblage
Quelle est ta demande exactement ?
Tu cherches un schéma électrique ? Un nouveau faisceau ? Ou un autre faisceau compatible ?
Sujet déplacé en sous section Civic/CRX, merci aussi de faire un poil gaffe à ton orthographe (mes on a pas -> mais on a pas).
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 21-06-2016, 09:34:11 par TsoF.)
Honda Civic ej6
45 - Loiret France
21-06-2016, 10:25:09   -   RE: [EJ6,D15Z6] faisceau câblage
Salut Tsof, désoler pour les fautes d'horthographe je ne suis pas un expert, et on me le dit souvent, oui comme tu dit c'est les 3 question que tu as dit, voir si c'est possible d'avoir schéma, si il en a pas voir pour installer un nouveau ou si je peut installer un autre faisceau pour mon D15Z6 ( encore désoler si il as encore des fautes ) merci
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
21-06-2016, 10:31:29   -   RE: [EJ6,D15Z6] faisceau câblage
Regarde ici si tu ne trouves pas le schéma déjà : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Workshop-Honda Wink
Ma Mazda 3 165cv
  [Ec9/D14a1] montage d’une culasse d15z6 Alexhonda66 3 207 12-12-2023, 11:43:33
Dernier message: niavlysj
  [ED9] Problème absence de cablage ELEC. david29290 2 344 17-02-2023, 10:43:16
Dernier message: SoichiroYann
  [EK3] Compatibilité ECU d15z6 avec moteur d15z8 Nath-Honda 7 2 014 17-10-2021, 10:17:56
Dernier message: sixieme sens
  [eg3] A la recherche d’infos swap d15z6 mylang 3 521 12-08-2021, 15:50:42
Dernier message: mylang
  [EK3] Montage culasse D15Z6 sur bas moteur D16Z6? sebar 0 427 27-06-2021, 12:09:16
Dernier message: sebar
  [EC9 SWAP D15Z6] Kit3g 7 794 26-05-2021, 19:48:48
Dernier message: Kit3g
  [Ek3/d15z6] Bruit/cliquetis moteur chaud Kanats 5 931 03-06-2020, 21:08:23
Dernier message: nonovtec
  [EK D15z6] Problème accélération et rupteur Clem971 19 2 551 29-03-2020, 04:06:15
Dernier message: Clem971
  [FAQ Honda] D15Z6 (moteur de l'ek3 : civic 1l5 ils) hondapowaa 289 109 811 01-01-2020, 23:38:45
Dernier message: Mr V-Tec
  [ek3 D15Z6] calage distri suite a un montage arbre a came D16Y8 crx vti eg2 26 11 724 11-11-2019, 18:50:18
Dernier message: lilian.grvt
