[MB9]Impossible de rabattre sieges AR
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
10-07-2016, 10:00:33   -   [MB9]Impossible de rabattre sieges AR
Voilà, je viens d’acquérir une civic type MB break en 1.5ils.
Super content car c'est ce que je recherchai, espace + eco. Mais voilà, en voulant rabattre l’assisses des sièges AR en tirant la languette, ça ne vient pas, ya deux crochets métallique qui gène, je suis à deux doigt de faire sauter tout le mécanisme  LOL .
Si quelqu'un a déjà rencontré ce PB, merci de partager l'astuce sans tout casser.
(Modification du message : 10-07-2016, 10:10:56 par TyNoS.)
niavlysj En ligne
'96 EJ9
10-07-2016, 10:02:56   -   RE: [MB9]Impossible de rabbatre sieges AR
je crois que l'assise de se rabat pas, c'est que le dossier qui se rabat
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
10-07-2016, 10:08:48   -   RE: [MB9]Impossible de rabbatre sieges AR
Pourquoi une languette et des charnière à l'assise, puis c'est indiqué dans le manuel XD
niavlysj En ligne
'96 EJ9
10-07-2016, 10:43:13   -   RE: [MB9]Impossible de rabattre sieges AR
bonne question alors LOL
pour avoir ramené une MC2 et avoir rabattu une partie des sièges, c'était easy. donc bizarre...
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
10-07-2016, 11:14:54   -   RE: [MB9]Impossible de rabattre sieges AR
Quelqu'un pourrai me faire une Tofs du system ouvert ^^
scude Hors ligne
Sujets : 38
18-07-2016, 15:53:33   -   RE: [MB9]Impossible de rabattre sieges AR
Sur les version berlines l'assise se relève il faut tirer simplement la languette qui dépasse ce qui déverrouille le mécanisme. Pour les break je ne sais pas mais si tu as cette languette au centre il y a de fortes chance que ce soit pareil.
  [Civic 1.4L D14Z6] Démarrage impossible + clé verte clignotante franofcholet 0 223 22-03-2024, 11:49:18
Dernier message: franofcholet
  [EP3] K100 impossible de faire un diag via OBD2 Temujin38 2 407 13-04-2022, 10:21:41
Dernier message: Temujin38
  [RÉSOLU][FK312]Clé vert clignotante/impossible démarrer suite changement batterie Michawheels 3 1 155 07-04-2021, 12:25:34
Dernier message: Michawheels
  [ civic type r fk2 ] démarrage impossible hks53 2 1 309 11-05-2020, 11:17:44
Dernier message: fefe hyundai
  [ek4 b16A2] colle d'origine inconnue impossible à retirer Dky 6 693 10-03-2020, 23:48:03
Dernier message: Dky
  [ED9] Passage 5ème impossible et bruit dans la boite. Beatbox 7 1 133 29-01-2020, 07:31:59
Dernier message: Beatbox
  [ed7] fuite DOT sur mecanisme FAM : Demontage de came du FAM impossible ?? hondaman45 8 905 02-01-2020, 15:04:35
Dernier message: hondaman45
  [B16] bougie impossible à dévisser (tourne dans le vide!) keke 14 1 648 07-08-2019, 15:26:55
Dernier message: Manujap
  [Civic MB6] impossible de démarrer SUBALASHI 5 1 153 31-01-2019, 09:49:05
Dernier message: SUBALASHI
  [Mb9]Kit embrayge civic aerodeck 1.5ils TyNoS 3 866 03-08-2018, 14:35:12
Dernier message: TsoF
