[ED9] probleme elec/ pas de demarrage [résolu/a suppr]
Youb Hors ligne
crx ed9
25 - Doubs France
11-07-2016, 18:48:52   -   [ED9] probleme elec/ pas de demarrage [résolu/a suppr]
salut,  help
suite a mes **** de problemes de refroidissement, j'ai voulu me mettre un interrupteur pour actionner le ventilo de radiateur quand je voulais (deja fait auparavant mais pas de cette maniere)
j'ai dédoubler au niveau du fusible 15A n°15 sur la boite a fusible cabine. // oui je suis trop ***//
bref, au test, ca a fait une etincelle, senti le cramé+ fumée qui se degage vers en bas a gauche.  Sac
j'ai immédiatement stoppé.
maintenant je tourne la clef, plus rien ne s'allume (pas de lumieres..)
tous les fusibles sur la boite a fusible sont bons.
au niveau de la boite a fusible sous le capot, ils sont tous bon, mais pas de continuitée sur le circuit du fusible rouge 50 A
j'ai pris le main relay, il 'a l'air en bon etat (pas de trace de cramé , ne sent rien)
le commutateur d'allumage fonctionne,
je continue de chercher le probleme. je pense au faisceaux principal "coupé"
je suis ouvert aux idées et sugestions.
(Modification du message : 13-07-2016, 13:03:22 par Youb.)
  [ED9] Problème absence de cablage ELEC. david29290 2 346 17-02-2023, 10:43:16
Dernier message: SoichiroYann
  [ED9] Problème démarrage fred07 4 609 16-02-2023, 19:13:11
Dernier message: Torti
  [EG6 B16A2] Problème démarrage (pas d'allumage et pas d'injection) GaetanB 8 789 21-03-2022, 20:51:59
Dernier message: GaetanB
  [EG6/B16A2] problème démarrage, pas d'allumage. GaetanB 6 770 03-01-2022, 11:07:53
  [B16A] [RESOLU] Analyse de panne de démarrage Torti 16 1 450 12-06-2021, 22:41:42
Dernier message: black-civic93
  [CRX ED9] Probleme de réinitialisation autoradio au demarrage zigzag42520 4 807 19-09-2020, 10:42:34
Dernier message: zigzag42520
  [CRX ED9] problème de demarrage Ludovicnormand 3 618 19-05-2020, 22:40:21
Dernier message: nonovtec
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 394 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [EG6] montage crémaillère eg3/ pompe elec louisB18C4 31 2 842 07-12-2018, 15:27:30
Dernier message: DAV4WS
  [ED9] probleme refroidissement [résolu] Youb 43 12 965 09-09-2017, 20:33:32
Dernier message: VinceOfCasa
