[civic 2.2 ctdi] plus de pression / code P1237
RicouGT Hors ligne
18-08-2016, 20:12:55   -   [civic 2.2 ctdi] plus de pression / code P1237
Bonjour a tous,
la titne de madame fait des miseres : plus de puissance (plus de boost en fait) et code obd P01237 en insistant un peu (en demandant du boost qu'il ne donne pas en fait).
des idées ? sachant que le phenomenes est capable de passer comme ca vient et qu'il survient generalement pas temps tres chaud.....
je precise qu'il s'agit d'une civic 2.2 ctdi de 2010 full stock.... Sad Sad
ca va que c'est un 2.2, meme en atmo ca arrive a avancer encore un peu tant que les cotes sont pas trop hautes lol LOL LOL
Def Toy Hors ligne
2001 Toyota Yaris TS
19-08-2016, 08:57:30   -   RE: [civic 2.2 ctdi] plus de pression / code P1237
J'ai eu la même quand je roulais avec le FR-V 2.2 i-CTDi d'un pote, c'était le filtre à particules qui était encrassé... Normalement en concession Honda ils savent te le décrassé, mais dans le cas du FR-V l'intercooler était endommagé donc ils ne savaient rien faire à moins de tout changer... Elle est encore en standby pour le moment...
carlito66 Hors ligne
08-08-2017, 21:14:16   -   RE: [civic 2.2 ctdi] plus de pression / code P1237
(18-08-2016, 20:12:55)RicouGT a écrit : Bonjour a tous,
Bonjour as tu eu du nouveau? problème résolu?
car j'ai aussi une 2.2 i ctdi et voyant Fap + mode dégradé
donc "gros" nettoyage du fap (avec une machine spéciale) chez honda
1 mois après rebelotte !
2 codes défaut dont le même que toi + P0219..... as tu résolu ton problème?
Honda ne cherche pas a comprendre: pour eux faut changer le fap point barre..
mais j'ai un doute sur le capteur de pression différentiel HS, je ne trouve nul part sur internet où il se situe !
370€ HT chez mon CC
ou alors 337€ sur http://www.carparts-pros.com/page_1_3.php#oeformo
merci !
(Modification du message : 08-08-2017, 21:17:53 par carlito66. Raison de la modification: fautes d'orthographe )
  [FK3] civic CTDI Ne démarre plus tx3rony68z 1 429 14-02-2022, 12:25:52
Dernier message: TsoF
  [FK3 2.2 i-CTDi] problème de démarrage zigzag42520 5 930 07-04-2021, 14:10:48
  [fk3 2.2 i-ctdi] amortisseurs compatible Ludodo57 4 1 089 05-01-2019, 17:25:48
Dernier message: nonovtec
  [CIVIC 2.2 I-CTDI] Défaut P109A: Fluidité huile élevée watt62 7 4 374 30-03-2018, 17:01:12
Dernier message: Oncle Fétide
  [Civic 2.2 i-CTDI type S] Problème FAP manux 15 20 518 29-07-2017, 18:33:00
Dernier message: carlito66
  [FN] Civic 2.2L I-CTDI, Capteur de vitesse H.S. watt62 6 4 236 16-06-2016, 20:09:02
Dernier message: watt62
  [Civic 2.2 ctdi]. Passage en reprog, resultat. kevinVTEC 70 53 536 17-05-2016, 17:08:46
Dernier message: Greg622
  [civic CTDI 1,7] besoin d'aide pour prepa eronymous 21 9 891 04-04-2016, 22:38:35
Dernier message: Mikaf20a4
  [Honda Civic 1.7 CTDI 2002] voyant anomalie moteur qui s'allume/turbo fonctionne mal herosion 6 5 787 21-01-2016, 22:12:30
Dernier message: cin
  [Honda civic type s 2.2l i-ctdi] usure anormal pneu arriere watt62 4 4 539 02-04-2015, 06:27:14
Dernier message: keke8231
