- France Messages : 29 157
20-09-2011, 18:52:13 - [How To] Couples De Serrages Bielles Forgés ca18/sr20
Yop,
vu que pas mal de monde demande, de manière récurrente, quels sont les couples de serrages des bielles forgés, pour la plupart(99% des cas) avec de la visserie ARP, ce petit How To expliquant comment faire quand on n'a aucune info fournis avec la visserie.
Tout d'abord, se referrer au site ARP lui-même, ici :
http://www.arp-bolts.com/pages/technical...tric.shtml
Sur le tableau, vous y verrez des dimensions en pas métriques, et d'autres, en pas US.
Pour une conversion fiable, il ne faut pas oublier qu'aux US, ils utilisent, pour la plupart du temps, le Pouce, ou Inch en anglais, concernant les filetages.
1 Pouce/Inch/", correspond a 2.54cm.
Donc quand vous voyez, par exemple, un diamètre en 9/16", cela veut dire que 1Pouce(2.54) a été divisé par 16, puis remultiplié par 9, soit :
(2.54/16)*9 = 1.42875cm (soit 1.43 si on arrondit au supérieur)
Ça fait un peu neuneu mon explication, mais je préfère ne pas faire l'impasse sur ce point important.
Inversement, si vous n'avez pas de papier donnant la référence diamétrale de la visserie, prenez un PAC(pied a coulisse) pas trop vieux et mesuré le diamètre du pas de vis/filetage de la vis.
Si vous avez, par exemple, mesuré 0.95cm, alors vous êtes face a une vis en 3/8" :
(0.95/3)*8 = 2.53333333......
a partir de cela, vous reprendre sur le tableau ARP concernant la bonne référence.
Sur ca18det, et sur sr20det, par exemple, la visserie fourni est la 3/8"-ARP2000, soit 61N.m, en une passe.
Pour une mesure fiable, entreposé la clef dynamométrique, ainsi que les pièces a montés, au MOINS 24h a l'avance, dans la même pièce.(pièce de montage, ou tout devrait entreposé ensemble d'ailleurs, pendant tout le processus, même les outils de métrologie).
En espérant que cela aide (un peu) les gens.
Rilircyn
23-09-2011, 11:33:06 -
Merci !
Très pratique comme How To !
Par contre je suppose que garder toutes les pièces dans le même endroit c'est pour qu'elles soient toute à la même condition physique (dilatation du métal) ?
On évitera de mettre les vis au soleil et les bielles à la cave ?
23-09-2011, 13:51:06 -
yep, en effet
16-01-2012, 21:56:02 -
TurboR a écrit :tu devrait reviser tes calculs car le premier t'as oublié un 8, le 2eme .... il correspond a quoi?
euh non,, c'est toujours le même résultat qui en ressort.....et concernant le 2e, il correspond a ce dont je parle ici, le diamètre du filetage
TurboR a écrit :il faut noter aussi que la longueur sous tete compte aussi pour le calcul.
tu iras dire ça a ARP, qui n'en tient pas compte.....
TurboR
S13 / autres
- France Messages : 5 095
17-01-2012, 12:47:15 -
boyou2 a écrit :TurboR a écrit :tu devrait reviser tes calculs car le premier t'as oublié un 8, le 2eme .... il correspond a quoi?
donc le premier calcul je trouve 14.29mm et non 10.4mm (erreur dans ta conversion)
le 2eme j'avais pas compris que tu retombait sur 1", perso je fait 3/8*25.4=9.525mm equivalent a la mesure de 9.5mm, ça me parle plus.
pour la longueur, dans mes souvenirs, il y a 2 tableaux, 1 qui donne le couple par rapport au diametre, l'autre par rapport a la ref de la vis, et dans le 2eme la longueur compte, de toutes façon OSEF y'a pas grande différence.
bon arretons d'edit: Attention, vous risquez le bannissement pour avoir utilisé des injures! les mouches on s'est compris
Bernard Darniche
17-01-2012, 13:22:43 -
2.54/16 = 0.15875
0.15875*9 = 1.42875
je l'ai fait sur trois calculettes différentes, change ta calculette, ou sort du mode degrés/minutes/secondes
TurboR
S13 / autres
17-01-2012, 15:14:04 - Re: [How To] Couples De Serrages Bielles Forgés ca18/sr20
boyou2 a écrit :(2.54/16)*9 = 1.42875cm (soit 10.43 si on arrondit au supérieur)
la tu voit mieux ton erreur ?????
1.43cm = 14.3mm
10.43mm = 1.043cm hakebut:
Bernard Darniche
17-01-2012, 15:19:01 -
pffff sérieux....
'ti con :taptap: :taptap: :taptap:
17-01-2012, 15:48:25 -
si j'veux j'peux te faire mentir gnignignigni
17-01-2012, 16:12:42 -
c'est éditer, et je suis pas trop pour la suppression des messages comme ça a l'arrache, l'erreur est humaine, et seuls ceux qui ne font rien, n'en font pas
