[FAQ]changement de roulement sur Baleno.
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
13-08-2007, 00:41:08   -   [FAQ]changement de roulement sur Baleno.
voici en partie, les étapes pour un changement de roulement de train avant sur Baleno.
tout d'abord, on prend ceci:
[Image: 1900.gif]
et ceci :
[Image: CLE%20EN%20CROIX%20RENFORCEE.jpg]
on lève la voiture, on enlève la roue, et on voit a peu pres ceci:
[Image: roulement001ti0.jpg]
ensuite, l'écrou du cardan pourrait nous embêter, aller, on l'enlève.
[Image: roulement002io4.jpg]
on dépose également l'étrier, et le disque (vis au marteau a percussion)
[Image: roulement003qr3.jpg]
[Image: roulement004dq7.jpg]
on detache les deux ecrous / boulons du mc pherson, la rotule de suspatte inférieure, la rotule de direction et le capteur ABS, et on arrive a avoir le moyeu en main.
[Image: roulement005er9.jpg]
vue de derrière, voici le roulement, au centre, avec son joint en noir.
[Image: roulement006gc6.jpg]
apres, je me suis excité avec la presse, et je n'ai plus pris de photos de ma caisse, je continue donc a illustrer avec des photos du net.
il faut une presse:
[Image: pressehydraulique20t.jpg]
on enleve le joint avec un tourne vis, sans l'abimer, et on peut sortir un clips qui assure un bon maintient dudit roulement.
un joint :
[Image: dirt_joints_spy.jpg]
un circlips :
[Image: circlips.jpg]
je sais il y en a deux sur la photo, mais bon!
a l'aide de la presse, on sort le roulement de son logement dans la fusée. en vue éclatée, sans le roulement, ça ressemble a ça :
[Image: Tech_rempl_roul_av_25.jpg]
moyeu, fusée et flasque. manque le roulement sur la photo.
en voici un :
[Image: 132011.jpg]
une fois posé:
[Image: Tech_rempl_roul_av_20.jpg]
et on remonte le tout dans le sens inverse du démontage. voila. merci a
http://www.passiongolfgti.com/ pour les images qui me manquaient.
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
16-08-2007, 17:14:59   -
he mais c'est pas le meme roulement que tu a mis!
le nouveau est bleu!
ok, je sors
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
RS415 Hors ligne
16-08-2007, 22:28:21   -
ta oublié l'opération la plus délicate :
extraire la (vieille)bague intérieur du roulement qui est resté sur le moyeu.
Une saignée avec la meule sur a bague (mais pas trop, sinon bye bye le moyeu!) , et un coup de burin pour fissurer la bague et la sortir !
fatalmc972 Hors ligne
16-08-2007, 22:39:17   -   bien joué
J'aime bien la presse systeme D.
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
17-08-2007, 01:53:16   -
RS415 a écrit :ta oublié l'opération la plus délicate :
tellement nickée que c'est sortit direct au burin Wink
mais exact, j'avais oublié de la dire Smile
quand a la presse, c'est une image que j'ai pompée quelque part, celle de mon zukiste ou j'ai pressé est bien pire LOL
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
09-06-2008, 23:48:24   -
Up pour mise en FAQ
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord Sac
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
10-06-2008, 00:03:42   -
wééé quand meme lol
je fais le deuxieme tres bientot... he oui, les frais arrivent sur la voiture :rley:
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
10-06-2008, 00:08:18   -
moi je fais les 2 d'un coup mais j'ai pas envie et j'ai pas de presse ca marche avec une masse ?
" On va attendre, ca se traine la b*te c'est enervant " LOL
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
10-06-2008, 00:09:43   -
j'en connais un a la masse...
je vais bidouiller un arrache, je n'ai pas non plus envie de passer par la presse, mais on est bien c*n de s'embeter , mais on le fera quand meme Sad
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
10-06-2008, 19:14:12   -
SWIFTMAN a écrit :j'en connais un a la masse...
present Big Grin
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
10-06-2008, 21:39:12   -
oui, tu t'es reconnu ma soeur
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
10-06-2008, 23:41:11   -
hé hé, je dois taper qui quoi quand ou?
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
11-06-2008, 00:42:58   -
attend un peu...
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
11-06-2008, 23:05:25   -
SWIFTMAN, j'dois toujours attendre Big Grin
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
12-06-2008, 11:20:45   -
patiente un peu alors si tu ne veut pas attendre Smile
  Suzuki BALENO TD kemiyaneir 4 939 27-01-2023, 12:14:41
Dernier message: SoichiroYann
  [Baleno 98] huile de boite r5tuning 2 1 111 19-07-2020, 09:11:52
Dernier message: Le Pangolin
  Roulements arriere baleno 1l9 td 75cv Rv85670 0 1 461 15-08-2018, 19:22:01
Dernier message: Rv85670
  [BALENO] besoin d'aide pour ma baleno fredman 5 2 552 16-08-2017, 05:09:41
Dernier message: fredman
  comment régler phare Suzuki baleno lechti599 0 2 122 07-09-2016, 17:31:56
Dernier message: lechti599
  claquement a l'avant suzuki baleno lechti599 16 3 690 20-08-2016, 18:36:44
Dernier message: push
  [FAQ]Changement de soufflets de cardan de swift bippac 50 19 556 16-04-2016, 11:11:21
Dernier message: Superswift
  remplacement de la courroie accesoire sur baleno 1.3 de 1998 lechti599 18 7 165 23-05-2015, 12:24:41
  Suzuki Baleno Break 1.9 TD Jean_b 4 5 137 06-03-2015, 13:33:44
Dernier message: INCASSABLLE HRV
  RTA baleno [résolu] michauj1 3 2 837 03-02-2015, 00:55:29
Dernier message: michauj1
