[FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
26-11-2007, 11:28:54   -   [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI
Voilà ça y est, après un bon week-end mécanique, tout est monté sur la civic... ça dépote !!! Wink
Un grand merci à l'homme de l'ombre sans qui, tout ça n'aurait pas été possible 8)
Petit reportage photos :
Tout d'abord, pour sortir la boite, il est nécessaire de démonter pas mal de chose...
Collecteur
[Image: 243400328O053055094.jpg]
démarreur
[Image: 243400350O785417325.jpg]
Tringlerie de boite
[Image: 243400352O892812877.jpg]
Support inférieur et cache de volant moteur
[Image: 243400354O286702144.jpg]
Débloquer le moyeu de roue passager pour sortir le cardan de boite
[Image: 243400330O739505678.jpg]
Sortir la commande d'embrayage
[Image: 243400355O713062923.jpg]
Dévisser les boulons tenant la boite au moteur et les divers capteurs
[Image: 243400356O191239885.jpg]
Fixer le moteur et déviser les supports afin de le faire pivoter vers le bas
[Image: 243400357O075024958.jpg]
Et voilà, 1h30 plus tard, la boite est sur l'établi !!!
[Image: 243400332O392434643.jpg]
L'embrayage est accessible, plus qu'à le changer
[Image: 243400360O586959353.jpg]
ça sort tout seul à condition d'avoir des clef 12 pants Oops!
[Image: 243400363O449138988.jpg]
Je crois qu'il était temps, j'ai attaqué les rivets
[Image: 243400364O331323487.jpg]
On met le nouveau en place grace à l'outil de centrage... XTD stage 2
[Image: 243400335O491252257.jpg]
Plus qu'à s'occuper de la boite... déverouiller la marche arrière, ainsi que les guides de fourchettes, enlever les capteurs, la goupille supérieure et les 16 écrous... merci le manual workshop !!
[Image: 243400387O401184079.jpg]
Et voila !! comme c'est beau :P
[Image: 243400336O212664588.jpg]
[Image: 243400337O334093835.jpg]
On sort maintenant l'arbre secondaire...
[Image: 243400388O240780928.jpg]
qui sera remplacé par celui-ci plus court... 15x63 contre 14x66
[Image: 243400362O140228789.jpg]
on sort le différentiel qui sera remplacé par le Torsen Wink
[Image: 243400389O931213685.jpg]
on sort tous les pignons de vitesse de l'arbre... dans l'ordre 8)
[Image: 243400390O655724043.jpg]
on met la nouvelle première (même dents mais diamètre plus petit) sur le nouvel arbre
[Image: 243400392O572031743.jpg]
On fixe maintenant la nouvelle couronne sur le torsen
[Image: 243400395O741253440.jpg]
Voila l'arbre secondaire remonté au fond, et le torsen devant
[Image: 243400393O429923926.jpg]
Il faut tailler les nervures internes du carter de boite, le torsen est un peu plus large que le diff, ça passe pas !! :roll:
[Image: 243400396O501541220.jpg]
Et voilà...
[Image: 243400397O438364444.jpg]
Le différentiel d'origine a un épaulement sous le roulement, du coup le roulement est à 2 mm du pignon de capteur du compteur de vitesse ! Sur le torsen pas d'épaulement Confused Du coup le le pignon du capteur frotte sur le carter de boite Cry
[Image: 243400403O929614087.jpg]
et le torsen, sans épaulement
[Image: 243400447O172475608.jpg]
Pas grave, on va rectifier tout ça au tour... si si LOL Mais on aura quand même perdu 3h dans la bataille pour trouver le pb et la solution... Grrr
[Image: 243400448O011026009.jpg]
Voilà, tout est maintenant en ordre, il reste plus qu'à refermer la boite et la remonter dans la voiture, là c'est un peu sport : 35 kg à bout de bras pour bien la rentrer droite sur l'axe, mieux vaut s'y prendre à 2 !!!
On remonte tout au couple, en gros compter encore une bonne heure et demi pour le tout et c'est parti... Twisted
Le résultat est fabuleux !!! le Torsen, c'est vraiment impressionnant, le test sur une route très sineuse et humide a montré une motricité de folie, ça promet !!! Wink
Par contre au passage, on a pu détecter des silentsblocs de train avant HS et surtout les 2 supports moteurs avant inférieur complètement déchiqueté, ils sont déjà en commande, ils seront monté pour le Luc 8)
Gaz06 Hors ligne
26-11-2007, 11:31:12   -
Joli travail!
bravo!
Gaz
[Image: bandea10.jpg][Image: kim_cr11.jpg]
rice burner Hors ligne
Banned
Réputation : 12
26-11-2007, 13:44:22   -
et un japan power qui assure! un!
Wink
yokohama06 Hors ligne
HONDA ODYSSEY RB1/RA3
54 - Meurthe-et-Moselle France
Réputation : 34
26-11-2007, 14:27:44   -
pour avoir deposer ma boite aussi je te comprend c'est vrai que c'est un peu long et la boite a bout de bras un moment bien sympa LOL
et j'ai eu les memes surprise pour les silentbloc moteur inferieur
petite question c'est ce que j'envisage de monter un pont d'itr avec le torsen
a tu remi tes rapports d'eg6???
et mis a par la motricite que comme tu di est genial quelle est la difference en terme de rapport tu tire plus court??
tu change avant ou l'etagement n'a pas changer??
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
26-11-2007, 15:05:31   -
Oui j'ai remis les rapports de VTI car ceux d'integra sont les mêmes pour 1,2,3 mais plus long pour 4 et 5 donc aucun interet... d'ailleurs, c'est dans les boites d'Itr que certains mettent 4 et 5 de Vti pour tirer plus court.
Avec le nouveau pont je passe de 4.26 à 4.78, ce qui donne :
Avant
-------------Regime----Rapport----Pont-------V max-----Regime de reprise
1st----------8700-------3,231------4,266-------68
2nd---------8500-------2,105------4,266-------103--------5 693
3rd---------8000-------1,458-------4,266-------140--------5 914
4th---------8000--------1,107------4,266-------184--------6 101
5th---------8000--------0,848------4,266-------240--------6 156
Après
1st----------8700-------3,231------4,786-------61
2nd---------8500-------2,105------4,786-------92---------5 693
3rd---------8000--------1,458------4,786------124--------5 914
4th---------8000--------1,107------4,786-------164--------6 101
5th---------8000--------0,848------4,786-------214--------6 156
Donc oui, c'est clair ça tire plus court, des virages ou je passais en 2 a haut régime, je peux les prendre en 3 sans problème en restant dans le Vtec.
C'est encore trop long pour du rallye, donc quand j'aurais le budget je passerais avec les 3, 4, 5 courtes de chez ATS... V max 185 km/h
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
26-11-2007, 17:47:56   -
Encore une super FAQ by Romuald 8)
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
26-11-2007, 17:51:35   -
Merci DJ Wink
Pale rider Hors ligne
Réputation : 9
26-11-2007, 19:02:39   -
Bravo, tu vois que c'est pas sorcier !
Perso j'ai plutot manoucher le carter pour le pignon de compteur car pas de tour.
le resultat est à hauteur tu as vu ! c'est d'une efficacité redoutable.
t'es un gagnant serge
Banned
Réputation : 12
26-11-2007, 19:29:29   -
moi, si ça interesse quelqu'un, je peux faire une FAQ du meme type mais pour le CR-V. torsen dans la boite et sur le differentiel arriere.
8)
ps: pas obligé de répondre car je sais que ça interesse personne sauf moi qui l'ait déjà fait! LOL
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 146
26-11-2007, 19:36:40   -
rice burner, Tu veux une médaille ?
Romuald, Merci ! Au moins, ça sera clair dans la tete de tous ! Yes
[Image: 528858tsukubaautoworkssignature.jpg]
Crédit photo: Autoworks magazine.
Réputation : 34
26-11-2007, 19:47:46   -
encore une tite question
c'est un pont court pour itr (donc pour le torsen) Confused:
ou c'est le pont de l'itr Confused:
parce qu'il me semblait que le pont de l'itr etai a peu de chose pres identique a celui des vti??
sauf biensur pour la couronne de dif qui est prevu pour le torsen
Banned
Réputation : 12
26-11-2007, 19:50:59   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :rice burner, Tu veux une médaille ?
Confused: Confused: Confused:
explique un peu mieux ton idée de ma démarche!
perso, je pense sincerement que ça peut interesser quelqu'un mais peu de monde (il y a déjà eu des gens sur le forum qui ont demandé s'il existait des civic 4x4, si c'etait possible, etc...)! ça demande du temps de faire ce genre de topic et je veux bien le faire mais justement pas pour rien (comme une médaille, par exemple! :roll: ). seulement si ça interesse quelqu'un.
une autre question?
euroblack Hors ligne
Réputation : 14
26-11-2007, 20:19:28   -
bravo romuald pour cette faq tres bien illustrée qui je pense va bientot m'etre utile ....
kenini Hors ligne
26-11-2007, 20:22:40   -
J'ai une petite question étant donné que je suis en plein dedans aussi (il me manque que mes roulements de LSD pour refermer), tu as mis quel type de roulement sur ton LSD ? ceux à billes ou ceux à rouleau en deux parties comme d'origine sur ITR ?
Tu as refait le jeu du diff comme dit dans le manuel d'atelier avant de refermer ? (avec les cales entre le carter et les roulement justement ?)
En tout cas, jolie FAQ Wink
seb Hors ligne
ED7 Rusty
44 - Loire-Atlantique France
26-11-2007, 21:00:39   -
Jolie boulot Romu ! Wink
Banzaï !
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
26-11-2007, 21:49:49   -
Pou répondre aux différentes :
C'est le pont d'Itr d'origine, il fait 4.786 contre 4.266 sur la Vti, donc tu peux l'acheter chez Honda, pareil pour le Torsen.
Les roulements sont ceux de Vti d'origine aussi, j'aurais presque pu garder ceux qui était en place car il n'avait pas de jeu, mais vu que j'avais acheté des neufs ainsi que les joints spi de boite, autant les mettre. Mais sinon on a tout mesuré au pied à coulisse, c'est d'ailleurs comme ça qu'on a vu le problème de l'épaulement...
Ref des roulements : 91005PS10003
Ref des joints : 91205PC9711 et 91205PL3A01
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
27-11-2007, 02:21:03   -
heuuuuuuu question.
Le torsen n'as pas l'epaulement de 2mm mais est-ce que le pignon en soit est plus large de 2mm??
Si la réponse est non forcément a un moment donné y'a un manque de 2mm quelque part n'est-ce pas-par rapport a l'origine), donc où se situe-t'il??
Carter plus profond? roulement moins epais? cale manquante?
au fait, qui est l'homme de l'ombre??? on veu la voir au grand jour mdr!
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
27-11-2007, 08:06:35   -
Les 2mm c'est le pignon de vitesse qui est plus décalé, il est en contact avec le roulement.
Sujets : 110
27-11-2007, 08:48:26   -
Romuald a écrit :Les 2mm c'est le pignon de vitesse qui est plus décalé, il est en contact avec le roulement.
Ha ok! Wink
Et dans l'itr donc y'a quoi d'origine?une cale + un roulement plus fin?
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
27-11-2007, 10:13:17   -
Je sais pas, c'est peut-être seulement le carter de boite qui est un peu différent... déjà qu'il y a des différences entre le carter de la Y21 d'EG6 et celle de l'EK4, ça serait pas étonnant ! Visiblement ceux qui l'ont fait sur EK4, n'ont pas eu ces soucis ni avait le compteur de vitesse, ni besoin de virer les nervures.
Réputation : 34
27-11-2007, 15:10:47   -
+1 j'ai aussi entendu que dans les carter de ek4 c'etai bolt on san aucune modif
mais bon c'est ce qu'on di
mais sa a l'air de ce verifier Wink
Sujets : 110
27-11-2007, 15:15:08   -
bon celui qui me paye un torsen etc, je veux bien le monter dans ma boite d'ek4 et faire un reportage photo aussi Big Grin
Réputation : 34
27-11-2007, 18:11:36   -
hondapowaa a écrit :bon celui qui me paye un torsen etc, je veux bien le monter dans ma boite d'ek4 et faire un reportage photo aussi Big Grin
lol t'es un malin toi LOL Wink
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
27-11-2007, 21:29:38   -
Demande au père Noël, c'est l'époque LOL LOL
racefans Hors ligne
Civic Type R FN2
71 - Saône-et-Loire France
Réputation : 11
27-11-2007, 23:05:54   -
Je confirme , sur une boite d'EK c'est Bolt on , le carter est different de celui de l'EG6 Wink
Sujets : 110
27-11-2007, 23:10:06   -
racefans a écrit :Je confirme , sur une boite d'EK c'est Bolt on , le carter est different de celui de l'EG6 Wink
Pas de soucy comme romu de roulement qui frotte contre la poulie de vitesse???
hardrive Hors ligne
28-11-2007, 08:50:44   -
bien joué romu Wink suberbe faq
[Image: GS_7605a4a75f44e865b10383c8ab6914a9.png]
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
28-11-2007, 10:43:29   -
Dans le même style, je viens de mettre en ligne sur notre site, le montage d'un pont court sur ED9, encore plus détaillé ! Wink
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
28-11-2007, 10:53:22   -
T'assures!!!
Réputation : 14
10-12-2007, 22:03:47   -
pourrais tu faire la liste des pieces neccessaires donc pour cette modif:
le pont court
le torsen
y a t il d'autres choses a part les roulements et joints a prevoir ?
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 59 707 28-10-2022, 09:57:03
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 25 750 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 34 111 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 70 708 14-06-2021, 09:58:41
Dernier message: boyou2
  [FAQ Honda] Installer une clim d'origine sweet 27 9 434 12-06-2021, 19:04:59
Dernier message: zigzag42520
  [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15 umulbuya 352 110 434 16-07-2020, 15:31:49
Dernier message: JM13
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 126 201 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
  [FAQ Honda] PCV et mise à l'air libre icedfluid 500 140 432 13-12-2019, 23:23:21
Dernier message: Japed
  [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV dj_spark 302 148 395 15-10-2019, 19:45:26
Dernier message: Benoit 77
  [FAQ] [Jantes Honda] La bible ricarlos 323 163 308 06-07-2019, 22:37:08
Dernier message: GTI-r
