[EK4] compatibilité répartiteur de freinage
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
03-02-2008, 14:47:18   -   [EK4] compatibilité répartiteur de freinage
Salut a tous
étant donné que je passe prochainement en train arrière à disques VTI sur mon EK3, j'ai presque toutes les pièces nécessaires.
Mon souci est que j'au du mal a trouver un répartiteur de freinage d'EK4.
Aparement il y aurait des compatibilités ou similitudes avec ceux de EE9 ou autre ...
donc avant d'investir, j'aimerais être sur qu'ils soient identiques.
alors si vous avez des infos sur quel répartiteur peut remplacer celui d'EK4, ça m'aiderait dans mes recherches
supotypéR Hors ligne
Réputation : 10
03-02-2008, 19:24:43   -
bon moi juste pour info j'ai étriers arrieres de ee8 et repartiteur de esi et ca freine. Si je devais donner mon avis je repondrai que pour moi c'est compatible, surtout que tu ne trouvera pas de repartiteur de ek4 a cause de l'abs
RECHERCHE SWAP B16A2
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Sujets : 17
Réputation : 19
04-05-2009, 19:43:01   -
Bump! je relance le sujet (puisque je vais me procurer un freinage arrière d'EK4 très bientôt) Wink
Par contre il me restait à trouver un répartiteur d'EK4
Mais j'ai un petit peu fouillé, et voilà ce dont je me suis rendu compte :
apparement les répartiteurs d'EK3 et d'EK4 sont exactement les mêmes ! Shock
(en tous cas c'est ce que dit l'EPC Honda, et ça m'étonnerai que l'info soit fausse...)
Pour les deux autos, il donne cette référence : 46210-S04-801 / VALVE ASSY., PROPORTIONING
Je sais plu trop quoi penser du coup :roll:
Puisque apparement tout le monde me confirme qu'il faut changer le répartiteur de freinage lorsqu'il est question de monter un train arr disques d'EK4 sur une EK3...
[Image: banteamkyoto.gif]
Teuj Hors ligne
18-04-2011, 13:39:40   -
Je me permets de déterrer ce post car je ne comprends pas un truc:
J'ai une civic EK4 de 1997, et j'ai trouvé le lien suivant:
http://www.hondaoriginalparts.com/honda_...k_03=11430
Comme on peut le voir, le part number donné pour le répartiteur de freinage (élément n°6) est le: PFKL621104,
ce qui est totalement différent de la référence donnée dans le post au-dessus: 46210-S04-801
En gros, pour la référence donnée par gUiToOx, sur le même site, je tombe sur:
- une civic coupé 1,6l ILS de 97:
http://www.hondaoriginalparts.com/honda_...ck_03=8357
- une civic coupé 1,6l ISR de 96:
http://www.hondaoriginalparts.com/honda_...ck_03=8241
- une civic 1,5l ILS de 96:
http://www.hondaoriginalparts.com/honda_...k_03=15250
J'ai raté quelque chose? help Que faut-il exactement pour une civic EK4 de 97?
[Image: signat94.jpg]
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Sujets : 17
Réputation : 19
18-04-2011, 14:14:00   -
J'ai laissé tomber cette réflexion il y a bien longtemps ... :roll:
Personne n'a vraiment répondu à ma question avec exactitude jusqu'à maintenant.
Personnellement je suis resté avec mon répartiteur d'origine (Civic EK3) avec mon montage freinage VTi EK4, et vraiment aucun problème de constater Wink
A mon avis tous ces répartiteurs sont plus ou moins identiques,
Dumoins en compatibilité entre les modèles, ya pas à tortiller du cul, tout se monte Smile
Teuj Hors ligne
18-04-2011, 21:42:36   -
Arf dommage qu'il n'y ait pas de réponses sur ce sujet...
Donc, du coup, toi tu as le répartiteur avec la référence 46210-S04-801, c'est bien ça?
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Sujets : 17
Réputation : 19
19-04-2011, 13:30:45   -
Yes Wink
Teuj Hors ligne
21-04-2011, 22:10:36   -
Bon, j'ai la réponse; apparemment, pour VTI EK4, c'est la référence 46210-S04-812.
La différence avec celle que tu as donnée gUiToOx, c'est au niveau répartition de l'effort de freinage apparemment. En gros ta référence aurait tendance à demande de l'effort autant aux disques arrières qu'aux disques avant, alors que normalement, avec la 46210-S04-812 tu as plus d'efforts demandés aux disques avant qu'aux disques arrières. C'est en tout cas ce que j'ai compris sur différents forums anglophones et par retour d'un mail d'une femme de hondaoriginalparts.
Teuj Hors ligne
22-04-2011, 09:41:46   -
Bon j'avais mal compris en fait..
Voici l'explication par Bernard28 de http://store.autodynamics-honda.com/
Teuj a écrit :Hello,
I've got a Honda Civic VTI EK4 (year 1997), and I need to change the Valve assy proportioning for the brakes.
I would know if you've got the Valve assy proportioning with reference 46210-S04-812.
Pre-orderable with 3-4 weeks lead time to ship at $154.50 Price exclude shipping to your address. I will need your address to quote shipping.
Teuj a écrit :Warning: It seems to me it is the reference I need, BUT someone on a forum have said to use the reference 46210-S04-801
801 and 802 is interchangeable for the same brake configuration; front discs, rear drums. 812 is for different configuration; all-disc. 812 is interchangeable with 811
Teuj a écrit :Could you said me what reference to take, and if you have this element in stock? One more information (I don't know if this can help): I've got the ABS on my civic.
800 series is for ABS
Voila, donc en gros:
- les références 801 et 802 sont valables pour une config avec des disques à l'avant et des tambours à l'arrière,
- les références 811 et 812 sont valables pour une config avec des disques à l'avant ET à l'arrière,
- tout ce qui est dans la gamme 800 est pour les modèles équipés d'ABS.
En espérant que ça aidera Wink
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
22-04-2011, 21:51:25   -
bah voilà une info qu'elle est bonne, ça confirme ce que je pensais, merci Yes
et bravo aussi pour le petit deterage :]
Teuj Hors ligne
22-04-2011, 23:50:32   -
Lol pas de soucis Wink pour une fois que je peux apporter une info utile au lieu d'en demander LOL
Bon j'espère qu'en 3 ans, tu as pu trouver la bonne pièce gineto :P
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
Sujets : 19
29-10-2013, 13:38:11   -   RE: [EK4] compatibilité répartiteur de freinage
deterage =D un autre soucy pour moi car j'ai une ej9 sans abs et je vais monté des train a disque sans abs le soucy ses que je voulai savoir si le repartiteur oem ej9 sans abs serai identique a un ek4 sans abs ? merci ,
Sac
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 35
Réputation : 36
29-10-2013, 14:19:44   -   RE: [EK4] compatibilité répartiteur de freinage
Tegiwa imports en vends sans ABS et pour train arrière à disques mais ça douille un peu.
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
Réputation : 9
29-10-2013, 23:45:29   -   RE: [EK4] compatibilité répartiteur de freinage
(29-10-2013, 13:38:11)johnb16a a écrit : deterage =D un autre soucy pour moi car j'ai une ej9 sans abs et je vais monté des train a disque sans abs le soucy ses que je voulai savoir si le repartiteur oem ej9 sans abs serai identique a un ek4 sans abs ? merci ,
Oui ce monte.
La difference c'est au niveau du nombre de branchement (4 avec ABS et 6 sans ABS, de mémoire), sinon les formes sont identiques ^^.
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
Sujets : 19
30-10-2013, 08:58:09   -   RE: [EK4] compatibilité répartiteur de freinage
merci nico je vais jeté un oeil , oui je sais taku j ai un peut chercher avant de poster ici, mes je voulais savoir si le repartiteur etait identique niveau puissance enfait
Sac
Sujets : 52
Réputation : 9
30-10-2013, 11:38:32   -   RE: [EK4] compatibilité répartiteur de freinage
Ah!!! Bah ça, je sais pas LOL.
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Sujets : 35
Réputation : 36
30-10-2013, 12:50:01   -   RE: [EK4] compatibilité répartiteur de freinage
Sinon tu as un mec sur EK9.org qui en vends d'occase.
anthn ej9 Hors ligne
18-07-2017, 22:02:02   -   RE: [EK4] compatibilité répartiteur de freinage
pour mettre de côté
  [EG4] Repartiteur de freinage ED7 skyline1880 4 2 158 23-08-2016, 21:29:21
Dernier message: Nicodrift
  [EP3 typeR rallye A7 ] répartiteur frein renseignement thomlielie 10 2 376 06-05-2016, 18:15:13
Dernier message: thomlielie
  [EG5] demande d'infos pour remplacement repartiteur frein trex76 4 2 563 25-09-2014, 19:53:36
Dernier message: dactarie
  [EK4] SET UP FREINAGE Kev95310 14 2 210 20-08-2014, 20:10:19
Dernier message: Kev95310
  [ ej9 phase 1] Freinage avant ek4 bolt on ? Leddmann 13 3 543 06-06-2014, 19:28:02
  [ED7] choix répartiteur freinage suite upgrade freinage civicandruns 26 6 634 02-10-2013, 21:33:34
Dernier message: nico06
  [all]comment brancher un repartiteur de frein? fred_eg5 3 1 950 25-09-2013, 13:48:45
Dernier message: DAV4WS
  [ek4] tremblement au freinage Saïzo 19 2 797 13-08-2013, 08:24:40
Dernier message: japantrix
  [ek4] compatibilité hayon ek4 Saïzo 2 1 562 10-08-2013, 19:36:22
Dernier message: Saïzo
  [ek4/b16a2] compatibilité frein ek4/eg6 nico06 2 2 306 21-06-2013, 19:55:26
