albator78
11-03-2008, 23:32:45 - changer son joint de cache culbuteur B16A2
salut à tous
je pense changer mon cache culbu aisi que ces joints
quelle sont les précautions à prendre :
je remercie d'avance ceux qui vont me répondre
albator78
11-03-2008, 23:46:21 -
merci messieurs j'ai vu ce kit sur mon epc
y'a t'il un couple de serrage
albator78
12-03-2008, 00:10:38 -
ok merci je vais chercher la fiche technique
gineto
Sujets : 137
12-03-2008, 08:32:15 -
regarde là :
http://www.autodynamics-honda.com/camvacogase.html
c'est de l'origine Honda un poil moins chers et livré en 3 jours maxi.
jètes un oeil dans le workshop pour le serrage.
et profites-en pour faire le reglage des jeux aux soupapes, tu seras tranquil comme ça
titeuf.vtec
Civic EG6 + Logo GA3
78 - Yvelines France Messages : 541
12-03-2008, 13:28:47 -
Pour le serrage, serre les écrous en diagonale (haut/gauche, bas/droite, haut/droit, bas/gauche ...le B.A-BA de la méca ) et c'est valable pour ceux de l'interieur (près des puits) et ceux du contour du cache-culbu .Le couple, je sais plus, j'ai pô le manuel d'atelier sous la main ( j'suis au taf ...pô bien ! )
Pense à mettre de la pâte à joint dans les angles (au niveau des arrondis des passages d'arbres à cames)
albator78
12-03-2008, 20:08:44 -
ok merci messieurs :o
mcle81
12-03-2008, 21:53:16 -
gineto a écrit :regarde là :
Ce site livre en france ?
Tu as deja commandé chez eux ?
Ils sont serieux ?
gineto
Sujets : 137
12-03-2008, 22:10:24 -
mcle81 oui déja commandé, et je suis pas le seul à en être content.
pour mon D15Z6 j'avais pri :
couroi distri
galet
pompe a eau
joint cache culbu
joint puis de bougies
joint de vis
185 livré, commandé le lundi, reçu le jeudi. avec l'embalage honda et la même référence que sur le devis officiel
tu peux aussi le trouver sur Ebay sous le fameux pseudo Bernard28, si je dis pas de conneries
Hésites pas à les contacter, il se peut qu'ils aient d'autres références, ils peuvent au moins te confirmer les bonnes références pour ton auto
crx91
Sujets : 39
15-03-2008, 13:33:35 -
pour ma part j'ai changé recemment joint de cache culbu et puit de bougies, j'en ai eu pour 18 et 15euros chez Honda, c'est pas énorme énorme.
Hop un peu de pate a joint schtroumphs et c'est parfait!!
albator78
15-03-2008, 13:42:06 -
voila c'est fait j'ai changer mes joint et mon cache culbu
c'est tranquille
albator78
15-03-2008, 17:16:33 -
et voila une petite photo
albator78
16-03-2008, 12:21:00 -
oui des que c'est bien sec
