[D16Z6 D16Y8 ] Les différences
Calisol25th Hors ligne
Sujets : 17
Réputation : 33
20-05-2008, 11:23:54   -   [D16Z6 D16Y8 ] Les différences
Ceux sont les memes moteurs mais je voulai savoir si a la place d'un D16Y8 si ont met un D16Y6 faut-il chancer l'écu et le faisceaux ou ceux sont les memes ?
C'est peut etre dans l'optique de changer le moteur
In porn we trust...
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
20-05-2008, 14:25:05   -
y8 c'est une obd2, le z6 obd1, les ecu sont differents
I got you under my skin!
Crx ed9, Civic ej6 tabarnac, Civic EJ8 usdm, Terios turtle powa, New Balance MR805 BR, Civic SiR EP3 K24
Sujets : 17
Réputation : 33
20-05-2008, 14:41:40   -
daprankster a écrit :y8 c'est une obd2, le z6 obd1, les ecu sont differents
merci et le faisceaux entre les 2 et different ?
In porn we trust...
Sujets : 51
20-05-2008, 15:14:59   -
oui les faiseau sont différent, le z6 (gen5) a comme ecu le p28 si je me gourre pas, l'y8 (gen6) a un p2p, dans l'optique d'un swap il faudrait un harness.
swapper unz6 a la place d'un y8 je ne sais pas, mais peut etre qu'il conviendrait de trouver un nouveau y8 etle monter bolt-on, sans conversion ni cassement de tete
récement il ya eu un topic sur le sujet https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....ight=d16y8
Sujets : 17
Réputation : 33
20-05-2008, 15:41:40   -
merci beaucoup pour ton aide Big Grin
In porn we trust...
madeinvtec Hors ligne
20-05-2008, 16:29:04   -
ce sont pas les memes moteurs, les differences sont pas radicales mais bien réelles
[Image: 1279801824_fenek4.JPG]
Fenek Tolosa Team
Ekto Hors ligne
20-05-2008, 16:37:46   -
d'un point de vue rendement et performances, même Honda déclare que le z6 est le meilleur des moteurs série D, celui qui offre le plus de possibilité et un meilleur rendement en sur-alimentation...
après il y a polémique entre le z6 et le d16 dohc (zc aux US) à propos des performances mais là on sort du sujet...
[Image: avatar-s14a.jpg]
Urban Racer Hors ligne
Réputation : 6
20-05-2008, 17:17:13   -
Chacun ont leur avantage. le y8 est connu pour avoir eu quelques problème de pompe à huile. D'un autre côté il a une chambre de combustion différente, avec moins d'angle saillants ce qui le rend moins en proie à la détonation. Un bon mix c'est un bloc de z6 avec une culasse de y8.
[Image: ej2zm0.png]
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
20-05-2008, 18:55:20   -
Calisol25th, merci d'éditer ton titre conformément aux règles du forum :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
"savez vous..." ne me semble pas être un question très précise
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 208 12-11-2012, 15:29:48
Dernier message: TheMustang000
  [FAQ Honda] Culasse D16Y8 / D16Z6 et AAC Gaby 68 23 160 15-10-2012, 14:05:59
Dernier message: fl0civic33
  [FAQ Honda] Différences entre les H22 frank s13 33 10 967 19-07-2012, 13:24:51
Dernier message: jimmy07
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 3 902 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [D16Y8]. Monter un D16Z6 à la place, faisable ? Strelok 8 2 852 30-05-2011, 22:48:50
Dernier message: Nikopol
  [D16A6 D16Z6 D16Y7 D16Y8] Interopérabilité piston et bielles JDMsol91 2 2 564 24-04-2011, 10:14:38
Dernier message: Kartouche16
  [del sol] d16y8 vs d16z6 djeffdelsol 13 5 969 03-12-2010, 08:32:26
Dernier message: gineto
  [d16z6]probleme d16z6 a 4800tr/min dr-terreur 4 2 339 27-09-2010, 12:11:14
Dernier message: Ivandu19
  [EK4 / EK3 /EJ9]. Différences sur les fixations de sièges ? Nautiljon 11 3 119 18-05-2009, 22:05:04
Dernier message: Max civic
  [toutes Civic] différences entres les triangles avant sup RA272 1 1 065 12-05-2009, 09:26:50
Dernier message: ACW
