8/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 4 (3 vote(s))
[Règlement du forum] /!\ -> Comment rédiger son TITRE.
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
10-07-2008, 17:29:01   -   [Règlement du forum] /!\ -> Comment rédiger son TITRE.
Bonjour à tous.
Suite à l'engouement et donc au nombre important de membres que compte jpcar (merci au passage à tous), et dans le but de vous faciliter :
- la lecture
- vos recherches
Nous avons décidé d'appliquer, comme nous l'avions fait sur les PA, un protocole d'écriture des titres de vos posts.
Ce qui évitera les titres comme :
"whouaaaaaa"
"problème"
"non c'est pas possible"
ou encore
"haaaaaaaaaaaaa!!!!????$$$$$$$$$$""":; :-D"
J'en passe et des meilleurs.... Rolleyes
Dorénavant, dans les sections "MARQUE", il vous sera demandé de rédiger votre titre de la sorte suivante :
[modèle et/ou type moteur] description (précise) du problème ou question
Rem : Pour une meilleure lisibilité, le modèle/type de moteur doit se trouver uniquement entre crochets [] et non entre parenthèses, guillemets, ou autres.
Ex :
"[EG6] Problème de démarrage a chaud."
"[CA18DET] Bruit moteur / clac clac."
etc...
Tout post qui ne traite donc spécifiquement d'un modèle ou moteur sera mis dans "GENERAL".
Tout message ne correspondant pas à ce protocole au niveau du titre sera locké dans un premier temps puis supprimé.
Merci donc dès maintenant, dans votre propre intérêt, de respecter ceci.
Bon surf sur japancar.
L'équipe japancar
(Modification du message : 19-02-2016, 22:06:15 par TsoF.)
Trouver
  [FAQ Honda] Comment enlever son airbag ? -JEZZ- 63 56 375 18-12-2014, 12:07:08
Dernier message: alex1135
  [D16A9] Comment favoriser son admission d'air ? Wheell-R 12 7 173 04-07-2011, 00:03:36
Dernier message: Wheell-R
  [ej1] comment équiper son d16z6 kev-esi 7 4 162 10-01-2011, 13:54:46
Dernier message: kev-esi
  [forum honda U.S] quel est le meilleur forum honda U.S??? zenabi 3 2 392 13-08-2010, 20:00:30
Dernier message: mobyfab
  [EG] comment resserer son frein a main? Alcyoneus 18 31 302 08-10-2009, 02:07:31
Dernier message: Whiplasher
  [EG6]: Comment choisir son maitre cylindre? ludoracingteam 7 6 471 16-11-2008, 12:27:07
Dernier message: ludoracingteam
  je vais comprendre comment marche un forum maxime22ans33 1 3 163 15-01-2008, 19:52:20
Dernier message: tibo
  Comment mettre des images sur le forum??? GROUT 3 3 575 28-08-2007, 08:42:30
Dernier message: GROUT
  Comment démonter son pédalier ? daprankster 24 8 444 02-09-2006, 16:50:28
Dernier message: daprankster
  comment savoir si son allumeur est hs??? mickcrx 30 12 493 17-06-2006, 20:33:16
Dernier message: mickcrx
