[entretiens] filtre à air conique
Mister_Z@z Hors ligne
Sujets : 86
Réputation : 16
31-08-2008, 20:43:22   -   [entretiens] filtre à air conique
voila j'ai un CAI, et j'ai quelques questions pour l'entretien du filtre:
1: pour le laver, y à t'il d'autre moyen que d'acheter un kit genre pipercross, green, KN etc...genre un produit qui fait l'affaire et pas hors de prix, ou le trouver?
2: tout les combiens de km conseillez vous le lavage? ( en gros je fais 70% route de campagne, 20% autoroute, 10% ville), avec un niveau de poussière/terre moyen on va dire.
http://delessencedansmesveines.com
Le shop : http://www.redbubble.com/people/dledmv/shop
DLEDMV
Stance & Vintage - Godfathers of Road - Porsche 4 Life -Kerosine Motors Kulture
wodz Hors ligne
31-08-2008, 20:46:38   -
moi produit vaisselle un bon sechage surtout et biensure lubrifier avec le produit green
[Image: signbk.jpg]
Kozeii Hors ligne
31-08-2008, 20:49:08   -
pruduit vaisselle + eau tiede
je dirais tout les 10 000 km mais après vu que c'est un CAI et qu'il est plus bas peut etre moins...
[Image: okfofojpcar.jpg]
Sujets : 86
Réputation : 16
31-08-2008, 21:57:17   -
vous frottez avec quelque chose, une brosse particulière...? sa abime pas les mailles?
ou vous laissez tremper?
merci Smile
DLEDMV
folken Hors ligne
31-08-2008, 22:17:18   -
Tu peux retirer les grosses merdes avec un pinceau.
Mais non, tu frottes surtout pas.
Tu laisses tremper, et tu rinces, mais attention au sens, toujours faire couler la flotte dans le sens inverse du flux d'air. Sinon, tu vas juste emmener la crasse davantage en profondeur.
Pour le nettoyage, du produit vaisselle suffit.
Mais faut le re-lubrifier avec l'huile qui va bien après (vu que c'est l'huile qui fait la filtration, essaie pas d'économiser là dessus en en remettant pas, par exemple).
Pour les intervalles, logiquement c'est quand la couleur commence à partir (le filtre est blanc, c'est l'huile qui lui donne sa teinte).
Mais un lavage à chaque vidange, ça semble pas mal, et ça évite d'oublier.
Gollodwin Hors ligne
02-09-2008, 11:47:59   -
Ca depend des filtres pour la couleur.
J'ai lu aussi en effet qu'on pouvait utiliser le produit vaisselle pour les green mais pas pour les KN.
Sinon pour l'huile, idem, cela depend des filtres aussi. Certains sont des filtres sec comme certains filtres AEM ou même les filtres fournis avec les CAI Bomz. Pas besoin de les huiler. Juste les laver, les laisser sécher et les remonter.
Sinon le filtre de mon CAI, je l'ai nettoyé un peu apres avoir eu ma prelude puis 7000 kms apres de nouveau. Je pense que la frequence pour un CAI, c'est entre 5 000 et 10 000 suivant les conditions d'utilisation.
folken Hors ligne
02-09-2008, 20:40:25   -
Y'a l'apexi aussi, celui là c'est un filtre papier, il se lave pas, il se change.
COCO74 Hors ligne
02-09-2008, 21:15:15   -
Et les filtres des CAI Ijen, il faut les huiler apres nettoyage ou pas?
Pour les nettoyer j'utilise soit un dégraissant industriel dilué à 80% d'eau ou alors du vigor dilué aussi bien sure et je laisse tremper pendant un moment dans de l'eau chaude.
03-09-2008, 11:43:05   -
folken a écrit :Y'a l'apexi aussi, celui là c'est un filtre papier, il se lave pas, il se change.
Oui en effet, certains filtres apexi sont de type sec. Mais comment cela, il ne se lave pas? Tu peux bien le laver, non? Juste le laver mais pas l'huiler? Sinon pas trop d'interet si tu dois le changer des qu'il est sale. Et il se changerait tous les combien?
folken Hors ligne
03-09-2008, 20:03:30   -
Non, tu ne le lave SURTOUT PAS.
Tu le changes, et c'est tout.
Tu laverais un filtre d'origine, toi ? LOL
Ben c'est pareil.
L'intérêt ?
Ben ça aspire quand même beaucoup mieux ... et d'après un comparo de différent KAD qui traine sur le net, c'est celui qui offre la meilleure filtration, avec des performances similaires.
Et il a surtout l'avantage de pas flinguer les débitmètres, du fait qu'il est sec ...
04-09-2008, 10:49:11   -
Tu me fais un peu peur là. Tu voudrais dire que tous les filtres sec ne se laveraient pas. Car mon filtre Bomz qui est censé être un filtre sec, je l'ai déjà lavé Confused . Alors j'espere ne pas avoir fait une connerie.
Apres ce ne sont pas des filtres papiers quand même comme les filtres d'origine.
Et dans ce cas ce genre de filtre doit être changé tous les cb?
Edit : je viens de voir que tu disais que l'apexi etait une filtre sec en papier. Je comprend mieux et ca me rassure. Je ne savais pas qu'il etait en papier d'ailleurs. Je crois bien que mon Bomz est en coton mais il est normalement de type sec.
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
04-09-2008, 15:42:15   -
les filtres chinois type bomz&co sont bien en coton (pour la plupart) et non huilés pas parcequ'ils sont faits pour fonctionner a sec mais juste parceque ça économise une étape avant l'expédition.
De manière générale:
- coton: lavable, à huiler
- papier: non lavable, sec
- mousse: sec ou huilé, lavable
04-09-2008, 16:05:05   -
En clair, ils faudraient huiler les filtres bomz alors? Ca m'ennuie d'apprendre cela en sachant que ca fait 20 000 kms qu'il est monté sur ma prelude sans avoir été une seule fois huilé.
Pourtant j'avais envoyé un mail à Bomz en leur demandant s'il fallait huiler leur filtre justement car j'avais un doute malgré le fait que l'ancien proprio de la prelude m'avait affirmé que c'etait un filtre sec qui n'avait pas besoin d'être huilé. Et Bomz m'avait repondu que c'etait des filtres de type sec et que je n'avais donc pas besoin de l'huiler, mais seulement de bien veiller à ce qu'il soit sec avant de le remonter.
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
04-09-2008, 16:15:21   -
un filtre coton peut fonctionner sans huile comme un mousse, tu devras par contre le nettoyer plus souvent et avec une qualité de filtration amoindri (l'huile retient les impuretés)
04-09-2008, 16:24:28   -
C'est bien ce qui m'ennuie, que la qualité de filtration soit amoindrie. Ce qui veut dire que mon moteur a "bouffé" pas mal de saletés et d'impuretés depuis le temps, et qu'il a donc subi une usure accélérée.
05-09-2008, 03:10:05   -
Je viens de lire qqchose qui me rassure un peu. Les filtres secs peuvent être aussi des filtres cotons tel que c'est le cas pour les filtres sec d'Apexi (et non papier) comme on peut le voir ici:
l'Apexi : http://store.summitracing.com/partdetail...toview=sku
Les filtres secs d'AEM sont quant à eux en synthetiques apparemment.
futur Hors ligne
Réputation : 10
18-09-2008, 23:07:12   -
désolé du petit HS mais je vois qu'il y a des expert en filtre,
je recherche un filtre conique ou cylindrique de bonne qualité (bonne filtration)
je voudrais des conseils sur les marques recommandais et sur le type de filtre (a mon avis mousse ou coton)
en gros un filtre qui filtre réellement et qui gagne un peu a comparé au origine, c'est pour mettre dans une boite promax.
merci d'avance Wink
folken Hors ligne
19-09-2008, 00:42:33   -
@futur
http://www.mkiv.com/techarticles/filters...index.html
Apexi pour moi.
Après, chacun fait ce qu'il veut ... mais moi j'ai choisi.
Tu gagneras pas plus de cv entre un filtre noname et un bon.
Mais au niveau qualité de filtration, y'a des écarts énormes par contre. Et encore, on parle que de grandes marques là ...
futur Hors ligne
Réputation : 10
20-09-2008, 19:26:37   -
folken a écrit :@futur
Apexi pour moi.
ok merci!
je cherche pa spécialemen des cv en plus avec le filtre mais je vais avoir la boite a air promax et je veus mettre un bon filtre a l'intérieur Wink
si d'autre veulent donner leurs avis, je prend. merci d'avance
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
20-09-2008, 20:30:46   -
pipercross pour moi, 50euros en universel et pas de soucis jusqu'ici...
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
26-09-2008, 11:19:03   -
sinon quand tu le lave pas souvent, ca donne ca Big Grin
[Image: dscn0005mv6.jpg]
[Image: dscn0005mv6.26f3ef4d7f.jpg]
on ne voyait meme pas au travers!!
pour finir, il est parti a la poubelle Big Grin
suis sur qu'il est resté 10 ans sans être lavé (c'est pas moi hein)
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
  Nettoyage filtre à air K&N takumifujiwara 10 6 240 14-10-2013, 11:29:33
Dernier message: xu92c
  Filtre a air style echangeur!? KazGTFOUR 18 6 674 08-12-2011, 20:12:46
Dernier message: KazGTFOUR
  [filtre a huile]vue eclaté de filtre a huile? sansoub 9 7 476 28-08-2011, 20:12:28
Dernier message: boyou2
  Filtre a Air Sport = Consomation ? thomas28-03 12 16 535 14-11-2010, 12:22:15
Dernier message: Camtôa
  Filtre AIR / CARBURANT / HUILE thomas28-03 39 16 076 13-11-2010, 10:06:57
Dernier message: thomas28-03
  [Urgent] Ecrous de roue : portée conique ou ronde ? VEI 12 5 533 24-03-2009, 23:41:00
Dernier message: troupier
  Filtre livré avec CAI Bomz : filtre sec? Gollodwin 7 2 744 11-09-2008, 17:15:42
  help!ou acheter le joint conique du collecteur d'echappement neil_street_team 3 3 678 09-12-2007, 17:03:48
Dernier message: TyNoS
  Comment laver Un Filtre à air ? TyNoS 25 7 681 27-07-2007, 14:47:34
Dernier message: bd45
  cherche dynamometre filtre a air psycho 3 1 735 30-01-2007, 21:42:55
Dernier message: psycho
