[EE] schéma durites collecteur admission ITR sur B16A1
franckcrx Hors ligne
Sujets : 73
Réputation : 82
30-10-2008, 11:39:09   -   [EE] schéma durites collecteur admission ITR sur B16A1
salut Wink
Si quelqu'un a le schéma de durites pour la pose d'un collecteur d'admission + papillon de DC2 sur faisceau et durites de B16A1.
Merci Messieurs Mesdames Wink
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France
Réputation : 32
30-10-2008, 12:05:03   -
Pour les durites de collecteur, tu pontes les 3 petits sur le gros du collecteur d'ITR
J'ais pris des "trucs" (me souvient plus du nom) pour tuyau d'arrosage (dérivation) dans un magasin de brico.
Pour le papillon, j'ais pas eu le temps de faire, il faut déja rallonger les fils pour le capteur map et les durites je sais plus
Et aussi un blog moto
Sujets : 73
Réputation : 82
30-10-2008, 13:15:35   -
eLdaroM a écrit :Pour les durites de collecteur, tu pontes les 3 petits sur le gros du collecteur d'ITR
Hein Confused: j'ai jamais fait comme çà moi.
Il y assez d'emplacement pour pas ponter.
Chelou ton truc.
Je te ferai une tof de ce que j'ai fait Wink
UP pour le schéma
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
30-10-2008, 13:17:16   -
Chelou ton truc.
UP pour le schéma
tu parles bien des depressions ???
SUr le collecteur B16A1, il y en a 3 petites et sur celles d'ITR 1 grosse ...
J'ais relié les 3 petites vers la grosse
J'attends la toph Wink
Sujets : 73
Réputation : 82
30-10-2008, 13:21:40   -
t'es sur que c'est un collecteur d'Integra que tu as LOL
http://www.autodynamics-honda.com/jdmhop73tyri.html
La grosse est presente aussi sur B16A1
Depression tu en as 2 sur B16A1 et deux sur B18C6
la seule depression qu'il manque, c'est sur le pap Wink
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
30-10-2008, 13:24:41   -
Oué j'en suis sur
Je te parle des dépression , tuyaux noirs qui partent des petits blocs cylindriques également noir a coté du map de B16A1
Je recherche une photo ...
Sujets : 73
Réputation : 82
30-10-2008, 13:26:42   -
eLdaroM a écrit :Oué j'en suis sur
on parle de la même chose alors.
tu as vu mon lien ? on voit bien les petites tétines pour les dépressions Wink
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
30-10-2008, 13:34:25   -
Citation :dépression moteurConfusedur le typeR c'est un seul gros tuyeau
[Image: swaptyper0506uk.jpg]
sur le vtec 3 petits tuyeaux
[Image: swaptyper0544mv.jpg]
sur la voiture:les 3 tuyeaux à racorder
[Image: swaptyper0527do0hk.jpg]
adaptation des 3 dépression en 1
pour sa il faut 2 T en plastique (utilisé pour les mano de turbo ou autre) et un réducteur de diamétre
[Image: swaptyper0680gl.jpg]
on raccorde les 3 petites ensemble et on part vers le gros diamétre avec le réducteur
[Image: swaptyper0757uz.jpg]
Tiré d'un poste de JFK, j'ais fait tel quel et pas de soucis, j'avais pas souvenir de ces petites tétines sur collecteur d'ITR (sauf pour pression essence, mastervac)
Sujets : 73
Réputation : 82
30-10-2008, 13:38:41   -
bon bah déjà, toi et moi, on a pas le même collecteur ITR.
J'ai JDM, et les JDM sot différents (voir le lien que j'ai mis plus haut) :roll:
Voilà pourquoi Wink
Merci pour les tofs.
je vais essayer d'en faire de mon installation Wink
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
30-10-2008, 13:45:11   -
C'est pour ca que je comprenais pas :roll:
J'ais bien vu ton lien plus haut et j'en ais été étonné ...., je pensais pas qu'ils étaient si different ....
T'as pas du tout la grosse tétine .
T'as plus qu'a mettre des durites plus long à priori Confused:
Sujets : 73
Réputation : 82
30-10-2008, 13:46:38   -
eLdaroM a écrit :C'est pour ca que je comprenais pas :roll:
bah moi non plus LOL .
Et tous ceux que j'ai eu étaient comme celui que j'ai actuellement :roll:
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
30-10-2008, 13:48:10   -
Le mien provient bien d'Un ITR mais francais LOL
Ps : a part pour ces depressions, tu penses qu'il y a d'autres dif (longueur, grosseur, niveau perf ??? :P )
Sujets : 73
Réputation : 82
30-10-2008, 13:49:24   -
eLdaroM a écrit :Le mien provient bien d'Un ITR mais francais LOL
font toujours chier ces français LOL
bon je vais faire un schéma pour les JDM alors Wink
Sujets : 73
Réputation : 82
07-11-2008, 15:20:02   -
Je vais faire un schéma, j'ai pas oublié.
Sinon pour ceux qui veulent poser un collecteur d'admi ITR sur B16, oui c'est bolt on, mais croyez pas que vous vous direz 'tiens je vais le faire maintenant, je l'aurais fini ce soir".
Ca prend pas beaucoup de temps, mais il faut qqs petits trucs :
- IACV d'ITR
- Patte de cable d'accelérateur d'ITR
- Vis d'IACV de ITR (une du moins, la plus longue)
- Liquide de refroidissement
- Petite durite (même diamètre que les durites de Map qu'il y a sur le tablier)
- Goujon de rail d'injection d'ITR
- Joints ronds d'injecteur (la plupart du temps ils sont poreux, faut les changer)
- Joint de collecteur d'admi
- Joint de pap
Sujets : 73
Réputation : 82
07-11-2008, 16:27:06   -
Bon allez schéma B16A1 d'origine
[Image: vacuumzr0.jpg]
POur poser un collecteur d'ITR JDM (je précise parce que apparemment les EUDM sont différents) + [u]Pap d'ITR (si vous mettez simplement le collecteur admi JDM, pas de modifs de durites, à part rallonger)
tout est pareil au niveau des connections de durites (il y en aura à rallonger seulement) sauf :
- La partie entourée ronde (schéma durite 1) : il y a un T au bout avec une durite qui sert à rien qui part sur la droite.
Retirez tout : il n'y a pas la tétine sur le Pap d'ITR pour la brancher.
[Image: vacuum2ir1.jpg]
Mais là code erreur donc :
- on va brancher sur le réseau de durites (schéma durites 2) qui est brancher sur la tétine qui est entourée en carré.
Donc récupérer le T du schéma de durites 1 et le mettre sur le réseau du schéma de durites 2 et rebrancher le réseau 1 et 2 comme d'origine (sauf sans le T et la durite qui sert à rien du 1)
[Image: vacuum3rs8.jpg]
Voilà, j'espère avoir été explicite, c'est assez dur avec les mots et je suis pas un pro de paint
Sujets : 73
Réputation : 82
07-11-2008, 16:35:26   -
Dans la foulée mais en option :
- retirez le numéro 6 (le genre de cloche) qui sert à rien,
- retirez la partie de durites en métal qui est vissé sur le collecteur d'origine du B16A1 et passez en vraies durites
- retirez la partie durites en fer qui part du cache culbu (et qui fait passer le liquide de refroidissement dans la partie inférieure) et passez en vraies durites
Prévoir donc les durites en conséquence Wink
cricricrx Hors ligne
R33 GTR
Liège Belgique
07-11-2008, 17:10:33   -
pour mon swap sur ee8 j ia du faire pareil que ce que a dit eldaroM j ai mis le b18 avec collecteur et papillon dans la ee8 le seul soucis que j avais c est apres un bref coup de gaz au ralenti il devenais instable ( parfois jusqu a caller) puis il se restabilise et tout ceux que je connais qui ont un papillon b18 ou skunk ont le probleme :roll:
Sujets : 73
Réputation : 82
07-11-2008, 17:12:39   -
cricricrx a écrit :pour mon swap sur ee8 j ia du faire pareil que ce que a dit eldaroM j ai mis le b18 avec collecteur et papillon dans la ee8 le seul soucis que j avais c est apres un bref coup de gaz au ralenti il devenais instable ( parfois jusqu a caller) puis il se restabilise et tout ceux que je connais qui ont un papillon b18 ou skunk ont le probleme :roll:
J'ai pas ce problème du tout Wink Tout est nickel comme d'origine.
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 303 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [Concerto D15B2] et [Del Sol D16Z6] Schéma électrique bidul82 2 2 670 03-04-2016, 21:48:22
Dernier message: bidul82
  [EK3] Schéma éléctrique y904 6 4 593 09-02-2013, 13:07:21
Dernier message: Myzerykord
  [B18] diametre collecteur admission integra doohan34 1 3 132 06-01-2013, 21:06:24
Dernier message: gineto
  [EK4] collecteur admission skunk2 plus gros papillon 68mm berlanux 7 5 216 05-01-2013, 21:18:03
Dernier message: berlanux
  [ed7 - b16a1] Mettre un b16a1 dans une ed7 takumi31 2 2 556 22-12-2012, 15:05:02
Dernier message: takumi31
  [ED9] schéma electique les-fufu-39 2 1 006 17-10-2012, 20:08:22
Dernier message: les-fufu-39
  [d14a4] collecteur admission ek3 sur ej9??? matthonda36 1 4 363 02-09-2012, 22:58:23
Dernier message: vle60
  [B16 TURBO] choix collecteur d'admission vivic73 1 2 870 15-08-2012, 13:43:23
Dernier message: zorbek
  [EE8] montage collecteur B16A2 sur un B16A1 fredmil83 15 6 777 09-08-2012, 14:20:01
Dernier message: fredmil83
