[EG] compatibilité train arrière
Gringo Hors ligne
06-05-2009, 04:16:20   -   [EG] compatibilité train arrière
j'ai fait des recherches mais je suis pas certain, je demande votre aide Wink
Est ce que les demi train arrière sont tous les même sur nos EG?
j'ai mes gros silent blocs a changer, et je sais avoir 2 demi train de eg3 avec des nouveaux silent blocs deja monté pour une modique somme.
Les références sur epc sont quasi les même,
52370 sr3 a91 pour eg6
52370 sr3 a10 pour eg3
donc en gros, est ce que je peut monter mes disques/etriers a la place des tambours ?
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
06-05-2009, 04:31:22   -
monter des disques sur des train a tambours c'est pas possible Wink
par contre c'est possible de passer en disque mais avec le train complet Langue
Mon EG5
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que, certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con ...
twentymak a écrit :ben l'EG a Whiplasher c'est pas compliqué il tire dedans des que c'est chaud et il arrête soit quand c'est trop chaud ou qu'il est arrivé a destination...
Gringo Hors ligne
06-05-2009, 04:52:51   -
Whiplasher a écrit :monter des disques sur des train a tambours c'est pas possible Wink
je ne doit pas passer en disques, je suis déjà en disques Smile
donc cette pièce ci qui provient d'une eg3 je ne pourrais pas la monter sur mon eg6?
[Image: sanstitre1zzv.jpg]
faburisu
Unregistered
06-05-2009, 05:06:47   -
Sac
Répondre
civicmatt
Unregistered
06-05-2009, 09:07:40   -
Salut est ce que l'ensemble moyeu roulement qui est monter sur le bras de l'EG3 peut se démonter?
car si c es le cas, tu a juste a remonter le bras de l EG3, et tu y remonte tout le reste de ton EG6.
apparemment sur le dessin de la pièces il serai possible de le démonter a voir avec ceux qui ont déjà démonter...
Répondre
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
06-05-2009, 09:32:13   -
Gringo, Oui, tu demonte le bloc moyeu et tu peux le monter sur les bras EG3, les bras eux memes sont les memes.
civicmatt
Unregistered
06-05-2009, 10:03:06   -
1337CRX, j'en profite de se sujet pour poser une question, entre une EG3, 4, et une EG5, 6 la seul chose qui change ce n'est que la barre anti-rouli, les bras inférieur, et les moyeu support moyeu et systeme de freinage?
car souvent les personne qui effectue le passage de frein a tambour a disque change le tout, mais on pourrai tout aussi bien ne changer que les pièces différents, sans a avoir les réglage de train a effectuer?
Répondre
VEAU Hors ligne
06-05-2009, 11:27:12   -
ca m'interesse beaucoup aussi
je vien d'acheter une eg4 et si je trouve les piece d'occaz pas trop chere j'aimerai mettre des disque a l'arriere
civicmatt
Unregistered
06-05-2009, 11:44:31   -
je suis dans le même cas que toi VEAU, j'ai déjà tout le train arr mais les gros SB sont casi HS, donc pour pas trop me durcir le boulot, je penser simplement mettre les moyeu et support étrier sur les bras d'origine.
Par contre y a t'il une différence entre civic 5 et civic 6? ( pour ce qui est de l'essieu arrière).
Répondre
VEAU Hors ligne
06-05-2009, 14:46:53   -
je sais pas trop comment ces foutu encore, je l'ai que depuis quelque heure LOL
et puis je connait bien plus les nissan que les honda pour l'instant
Gringo Hors ligne
07-05-2009, 00:02:18   -
1337CRX a écrit :Gringo, Oui, tu demonte le bloc moyeu et tu peux le monter sur les bras EG3, les bras eux memes sont les memes.
c'est ce que j'espérai entendre Big Grin merci
  [ITR/prelude4G] compatibilité roulement roue arriere niavlysj 0 2 347 15-04-2014, 09:05:34
Dernier message: niavlysj
  [ej2 -ek4] compatibilité train avant ??? Angerfist 3 2 478 04-03-2013, 15:41:31
Dernier message: Angerfist
  [EJ9] Swap train arriere ed9 de ma femme "question" EG2_Style 1 2 899 26-02-2013, 19:30:00
Dernier message: Myzerykord
  [ek4] Train arrière galibe 10 5 595 22-11-2012, 22:18:15
Dernier message: Kpek
  [ek4] Besoin d'aide remplacement silenblocs train arriere frappadingue 7 3 418 25-07-2012, 14:50:35
Dernier message: Pascal78000
  [ED9] Compatibilité banquette arrière EE9 ? souck 5 3 214 25-06-2012, 13:34:22
Dernier message: souck
  [EK4] Compatibilité bras arrière ? URGENT DaZ_91 10 3 704 12-03-2012, 15:36:21
Dernier message: DaZ_91
  [CRX ED9] Compatibilité bras arrière cyril sniper 4 3 583 17-11-2011, 15:20:07
Dernier message: cyril sniper
  [MB6]Compatibilité train AV MB6/ITR alygna 2 2 454 02-11-2011, 11:21:06
Dernier message: alygna
  [EE8] probleme montage pièce sur train arrière alex63EE8 50 9 671 27-10-2011, 15:15:22
Dernier message: alex63EE8
