[ED9] URGENT , démontage joint de queue de soupapes ???
Dexter73 Hors ligne
16-08-2009, 07:34:14   -   [ED9] URGENT , démontage joint de queue de soupapes ???
J'ai beau prendre le problème dans tous les sens, je ne trouve pas la combine pour retirer les joints de queue de soupapes sur mon ED9.
J'ai grandement besoin de votre aide les gars ! :roll:
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son, que certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con.
jayce Hors ligne
Mercedes S500_Ducati SF
974 - La Réunion France
16-08-2009, 09:04:13   -
On part du principe que tu les enlevés pour en mettre des neufs, de toute façon c'est à usage unique: un tournevis long avec bec plat et un petit marteau ou maillet. Les vieux joints faut les "charcuter" en faisant péter l'anneau petit ressort autour et la calotte de métal. Une fois déchiré sur son flanc, tu enlèves le reste avec une pince à bec.
Ne confond pas admission / échappement : de mémoire les couleurs sont différentes, regarde bien la couleur du petit anneau de métal en ressort. tu les repères lors de la dépose des vieux joints.
Ensuite pour remettre les neuf, tu le fais aux doigts puis une clef de douze si t'a pas l'outil adéquat, pour bien faire rentrer le reste.
Dexter73 Hors ligne
16-08-2009, 11:10:29   -
Merci pour ta réponse ! Vraiment sympa
Dès que j'ai rédigé le post, je suis retourné essayer avec un pince à bec fin, en faisant pivoter un peu le joint à droite et a gauche, et c'est venu. OUF ! Certains était un peu plus durs que d'autres, mais c'est le résultats qui compte.
Pour les neufs, t'inquiète, je sais qu'ils sont différents entre l'admission et l'échappement ( ça coule de source ).
Et perso j'ai utilisé une douille de 11 pour bien emboutir les neufs, après les avoir enfoncé au max avec les doigts (comme toi Smile ) . Tout est rentré nickel ! Big Grin
Pour le remontage des soupapes, c'est mieux de huiler les tiges ?
jayce Hors ligne
16-08-2009, 21:20:05   -
Puisque l'opération se fait de façon classique avec dépose de la culasse, autant en profiter pour roder les soupapes. ça leur fera pas de mal, bien au contraire. Et oui, un peu d'huile pour le premier démarrage lui feront pas de mal non plus. Bref, on voit que t'as compris l'astuce Wink
Dexter73 Hors ligne
17-08-2009, 08:19:48   -
Bien entendu, le rodage des soupapes a été fait Big Grin
Il le fallait d'ailleurs vu la gueule des sièges Confused
Aujourd'hui, reste à faire le jeu au soupapes et terminer de tout rebrancher.
Avant de redémarrer, autant changer l'huile moteur ?
jayce Hors ligne
17-08-2009, 11:43:22   -
Ben c'est tip top : t'as pas besoin de consulter les gars pour savoir ou tu vas, tes questions portent en elles mêmes leur réponse Smile
  [ED9] Démontage veilleuse ED9 phase 1 Flo Yaxx 4 2 751 05-10-2012, 10:02:42
Dernier message: Flo Yaxx
  [EH9/D16Z6] Joint de queue de soupape ou segmentation? orl9 6 4 028 16-08-2012, 19:49:46
Dernier message: orl9
  [EJ1] Joints de queue de soupapes ryfer 7 2 964 28-04-2012, 12:14:19
Dernier message: slo94
  [D16 & autres] Guides de soupapes & Soupapes lilwarrior 35 13 212 09-04-2012, 03:44:56
Dernier message: lilwarrior
  [ej9] joint de queue de soupape geoffrey-06 20 7 524 19-12-2011, 00:18:49
Dernier message: geoffrey-06
  [ed9-b16a2] pistons + seg + soupapes dachraoui 1 1 363 27-05-2011, 08:55:16
Dernier message: dachraoui
  [ED9]choix segments , coussinets et guides de soupapes... pierrade78 1 1 719 20-09-2010, 21:43:19
Dernier message: nenesse
  [ d16 del sol ] remontage joint de queue de soupape karkass 6 2 624 28-10-2009, 22:31:39
Dernier message: karkass
  [d16a9] Comment retire t on les joints de queue de soupape ? karkass 5 2 265 10-10-2009, 16:01:03
  [ED9] Côte des soupapes ADM et ECH de D16A9 Dexter73 2 1 148 04-09-2009, 19:14:03
Dernier message: Dexter73
