[EG4] problème de démarrage
teochew93 Hors ligne
25-09-2009, 20:41:28   -   [EG4] problème de démarrage
Bonjour
je rencontre un problème sur ma EG4,
je n'arrive plus à démarrer.
Avant cela elle demarrait difficilement. Un soir je roulais puis çaa coupé d'un coup et impossible de démarrer.
Lorsque je tourne la clé j'entends bien le "tic" du main relay
J'entends bien le démarreur qui veut démarrer et j'ai testé en retirant une bougie et en le mettant en contact avec la carosserie
J'entends la pompe à essence se charger.
Avez vous une idée?
en vous remerciant
25-09-2009, 20:42:59   -
je viens de refaire les soudure du Man Relay comme indiqué dans la Faq mais toujours rien Sad Cry
Comment pourais je tester la pompe à essence?
honda62113 Hors ligne
25-09-2009, 20:54:53   -
a tu essayé de changé les bougies??
prudence au volant...
25-09-2009, 21:05:08   -
oui j'ai changé les bougies , j'ai oublié de le mentionné Oops!
25-09-2009, 21:06:43   -
ok aprés je vois pas ce quel peu avoir...
25-09-2009, 21:08:05   -
merci quand même.
on m'a dit de voir du coté de la pompe à essence mais je l'entend bien se charger...
max1.5lsi Hors ligne
Sujets : 34
26-09-2009, 10:26:04   -
ton filtre a essence est vieu???
ta essayer de nettoyer ta tete d'allumage?
recherche un emploi mécano ou autres..
fan de honda
26-09-2009, 13:27:26   -
non je l'ai pas changé. Quel pourrait être le problème dessus? filtre encrassé?
Sinon non j'ai pas essayer de nettoyer, je vais tester,
merci pour vtre aide en tous cas
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
26-09-2009, 14:55:56   -
un filtre a essence c'est censé se changer tout les 80 000 graaaand max. et comme 95% des voitures, je suppose que le tiens est d'origine ? Langue
sinon, tu as bien de l'étincelle aux bougies ?
pas de code erreurs ?
si tu dit que tu roulais et que ca a coupé d'un coup, c'est sur a 99% que c'est ton allumeur qui a pété. ca arrive Smile
tu connait un pote qui peu te prêter un allumeur juste pour démarrer ? (osef de le caler c'est juste pour tester.)
si c'est effectivement ca ton problème tu peu en acheter un ici:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NEW-92-95...ccessories
c'est un LSI que tu as, c'est bien ca? c'est pas un VEI ?
Mon EG5
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que, certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con ...
twentymak a écrit :ben l'EG a Whiplasher c'est pas compliqué il tire dedans des que c'est chaud et il arrête soit quand c'est trop chaud ou qu'il est arrivé a destination...
26-09-2009, 15:09:00   -
je viens à l'instant de tester l'allumeur:
J'ai debrancher le premier fil, j'ai sorti la bougie et je l'ai fixé dessus puis je l'ai mi en contact ave la carosserie
Resultat: légére étincelle
2eme fil : pas d'étincelle
3eme fil: pas d'étincelle
4eme fil: pas d'étincelle
Je ne sais pas si mon allumeur est HS car je me suis arangé a chaque fois pour poser le bout de la bougie sur ma carosserie et je suis partie demarrer...(peut être que la bougie fesait mal contact avec la carosserie)
Pour répondre à ta question, pas de voyant qui s'allume sur le tableau de bord
Sinan merci pour le lien mais es tu sur de la référence, j'ai cru voir que je devais acheter un TD40U et non un TD41U
Ma voiture est un LSI
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
27-09-2009, 03:46:42   -
oula oui en effet je viens de voir sur l'EPC, c'est effectivement un TD40U ^^
Mon EG5
27-09-2009, 09:20:05   -
sais tu ou je peux en trouver un à moindre coût ? (même en occasion )
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
27-09-2009, 21:44:05   -
sur le même site que je t'ai donné plus haut, sinon en section recherche tu peu poster pour en trouver un d'occase, mais je te le déconseille Smile
Mon EG5
28-09-2009, 20:54:04   -
je trouve pas Sad
29-09-2009, 20:28:39   -
j'aimeri réparé pour la revendre ou éventuellement la vendre dans l'état.
Quelqu'un d'intéressé ?
01-10-2009, 19:44:12   -
help please? je cherche un allumeur ou éventuellement quelqu'un qui peut m'aider à réparer Smile
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
02-10-2009, 01:37:37   -
faudrait savoir LOL
Mon EG5
02-10-2009, 22:36:48   -
les deux svp
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
02-10-2009, 23:00:12   -
tiens je te files la ref de l'allumeur chez honda, 30100-P04-G02, a toi de passer un coup de fil chez eux, pour savoir si il existe une correspondance sur d'autres modèles, si oui demande le moteur aussi, ca te permettra de chercher plus facilement sur distributor king ou d'autres sites, ainsi que google.
par contre pour ta vente, je trouve que tu es un peu jeune sur le fofo pour ca...
Mon EG5
03-10-2009, 00:31:45   -
je vais vérifier demain la référence sur l'allumeur si c'est un TD40 ou 41
11-10-2009, 18:02:09   -
bonjour
donc pour faire suite, sur mon demrreur je ne vois aucune référence.
Quelqu'n peut il me confirmer qu'l s'agit bien d'un TD40U ??
12-10-2009, 20:07:51   -
personne ?? snifff
13-10-2009, 06:15:50   -
http://cgi.ebay.de/Allumeur-Honda-Civic-....m14.l1262
sur cette boutique , il me dise que le TD41u c'et pour EJ2 et MA8
et TD40u c'est pour EG4/EG8
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Sujets : 28
Réputation : 22
13-10-2009, 11:52:18   -
oui oui c'est ça, ça correspond au type d'injection différents entre ces modéles.
13-10-2009, 20:51:28   -
donc moi c'est n le td40u ?? merci pour votre aide en tout cas parce que je sais vraint s où je peux trouver l'info
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Sujets : 28
Réputation : 22
14-10-2009, 00:32:11   -
oui, TD40u.
15-10-2009, 20:47:12   -
merci,
commandé.
En espérant que cela résolve mon problème
24-10-2009, 02:30:32   -
ça marche pas, je suis désspéré, quelqu'un peut il me venir en aide ? help help help
masty Hors ligne
Réputation : 11
24-10-2009, 03:19:09   -
comment sa?
Tu as de l'étincelles?
Tu as vérifier si l'essence arrive bien à la rampe d'injection?
24-10-2009, 10:03:55   -
comment faire pour vérifier que l'essence arrive bien ?
j'ai simplement monté le nouveau allumeur et j'ai esssayé de démmarer mais ça me fait la même chose.
Par contre en insistant un pe,une odeur d'essence apparait ...
PS: je sais pas si c'est important mais avec l'ancien allumeur, quand je tentai de démarrer, j'entendais un petit bruit comme une petite explosion
  [EG4] Problème demarrage rere33140 11 2 298 03-12-2012, 17:24:42
Dernier message: rere33140
  [EG4] Problème démarrage Hoang10 7 1 777 29-11-2012, 23:03:40
Dernier message: Hoang10
  [FAQ EG4] Problème de démarrage + résolution. CharlyCRX 6 3 062 24-12-2010, 15:03:30
Dernier message: CharlyCRX
  [EG4] Probleme demarrage lemon 13 3 628 01-10-2010, 11:20:21
Dernier message: lemon
  [eg4] problème de démarrage a chaud ptit yoyo 9 1 828 29-04-2010, 11:51:08
Dernier message: slo94
  [EG4-EG5] Probleme de démarrage apres "echange standard CIVIC EG FRANCHY 17 3 931 18-01-2009, 19:51:09
Dernier message: koven37
  plus de démarrage aprés swap(anti démarrage?) TATANE 17 2 344 21-03-2007, 21:18:08
Dernier message: TATANE
