[Réparation] Besoin d'aide pour restaurer ma belle
RemiJ Hors ligne
07-11-2009, 20:40:46   -   [Réparation] Besoin d'aide pour restaurer ma belle
Bonsoir à tous,
Afin que je puisse commencer à restaurer ma swift, j'ai besoin de me procurer des pièces d'origine. Savez-vous où je pourrais les trouver ?? Pièce Genuine ou adaptable, l'importance est d'en trouver Wink
Merci à vous
Sub217 Hors ligne
08-11-2009, 13:57:00   -
Quelle année la Swift ? Tu recherches quoi en particulier ?
Il y a du choix sur Oscaro pour les pièces mécaniques.
RemiJ Hors ligne
08-11-2009, 19:18:55   -
Oscaro et autres sont bien, mais uniquement pour les grosses pièces.
Moi ça serait du genre poignées de porte intérieur avec leurs enjoliveurs, les pins/rivets en plastique pour fixer la moquette, autocollants "SUZUKI" et "TWIN CAMES 16 VALVE" les ptites conneries comme ça quoi.
Faut que je passe dans une grande ville mardi, je m'arrêterai à la concession Suz' pour demander Smile
D'ailleurs c'est normal que ce soit valve et non soupape ?? Confused
Sub217 Hors ligne
08-11-2009, 22:29:43   -
Demande sur le forum pour ce genre de pièces.
Il y a toujours des Suz' ou Justy qui finissent en pièces ici.
Sinon, regarde leboncoin.fr : il y a pas mal de Swift ou Justy vendues pour pièces. En demandant aux vendeurs, il est souvent possible d'aller récupérer de petites choses sur places Wink
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
08-11-2009, 22:31:24   -
valve = soupape
... en anglais...
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord Sac
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
09-11-2009, 03:13:53   -
fais nous une liste précise stp Wink
RemiJ Hors ligne
11-11-2009, 12:20:03   -
J'ai voulu foutre à poils les sièges avant, j'ai bien descendu la fermeture éclair mais impossible de leur retirer leur fringues ;(. Vous faîtes comment vous ?? Avec les dents ? :ho: Ya des agraffes métalliques apparemment en bas :rley:
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
11-11-2009, 12:53:48   -
ya pas de pinces coupantes en france?
" On va attendre, ca se traine la b*te c'est enervant " LOL
RemiJ Hors ligne
11-11-2009, 17:03:12   -
Tu coupes et tu remets d'autres agrafes ??
Ma fois pourquoi pas, mais faut pas y faire trop souvent Confused
mhi Hors ligne
11-11-2009, 18:26:33   -
RemiJ a écrit :Tu coupes et tu remets d'autres agrafes ??
bah deja un siege est pas censé etre dehoussé tout les mois... sinon, ben on coupe tout les anneaux en cuivre qui maintiennent le tissu ( et il en a pas qu en bas mais aussi dans le mousse ) et tu met des colsons au remontage.
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
11-11-2009, 22:20:40   -
colson c'est effectivement le plus simple, sinon me suis deja cassé la tete avec du fil de masse pour le coté "cuivré" Smile quelle année ta swift?
RemiJ Hors ligne
12-11-2009, 02:52:21   -
93
Colson c'est le collier en plastique ?? Faudra que je regarde où je peux le mettre Confused
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
12-11-2009, 13:52:27   -
(avant Swiffer) >>> sur ta télé.
:zewall:
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
12-11-2009, 17:55:27   -
SWIFTMAN a écrit :(avant Swiffer) >>> sur ta télé.
tu as essayé? ca fonctionne pas mal non? Wink
remiJ
http://www.auxel.ma/portal/images/auxel/p31_KSS.jpg
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
RemiJ Hors ligne
12-11-2009, 20:25:39   -
'me faudra probablement les plastiques qui vont en bas des sièges pour cacher les rails; ça se trouve facilement d'occaz ??
J'ai pas regardé si j'en avais en rab' dans mon tas de pièces Confused
RemiJ Hors ligne
17-11-2009, 19:31:50   -
Bonsoir,
Jme suis foutu sous la caisse pour refixer une tole protectrice qui foutait le camps. J'en ai profité pour vérifier l'état général, et j'ai pu y voir ça Cry
http://www.kirikoo.net/images/2Remi-1-20...181926.jpg
http://www.kirikoo.net/images/2Remi-2-20...181926.jpg
http://www.kirikoo.net/images/2Remi-3-20...181926.jpg
L'étanchéité est à revoir je pense, qu'en pensez-vous ?? Suis-je obligé de tomber le moteur pour ouvrir l'espère de grosse cuve massive ?
J'ai aussi un souflet de cardan apparemment qui pisse
http://www.kirikoo.net/images/2Remi-4-20...181926.jpg
Ainsi que juste après
http://www.kirikoo.net/images/2Remi-5-20...181927.jpg
Enfin, j'ai les 4 jantes qui sont surement oxydés, car elles sont en alu ?
http://www.kirikoo.net/images/2Remi-6-20...181927.jpg
Je pense y nettoyer avec de la paille de fer, vous avez d'autres astuces ?
Merci d'avance Wink Wink Wink
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
17-11-2009, 20:20:55   -
a vue de nez le carter a été bricolé la bande qui l'entoure n'est pas d'origine
la deuxieme c'est le soufflet de cremaillere pas de cardan
dans l'orde il faut deja tout nettoyer pour voir un peu de ou tout ca vient ici comme il y a de la merde partout difficile de se faire une idée
sans etre mechant il faudrait que tu apprene les bases de la meca j'entend par la localiser les differents composants car tu n'est pas juste dan tout
il faut pas hesiter a prendre son temps au final on y gagne
on est de toute façon la pour t'aider
Kim Hors ligne
Sujets : 49
17-11-2009, 20:23:28   -
roma: un soufflet de crémaillere déchiré c'est grave?
j'ai un bruit quand je tourne a gauche, j'ai changé le cardan gauche pensant que c'était sa mais le bruit ets toujours là :roll:
[Image: iluvyoub.gif]
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
17-11-2009, 20:26:44   -
oui quand meme ya un tas de saloperies qui peuvent se foutre sur les cannelures et boussiller la cremaillere
et vu le prix que ca coute ca serait dommage de courrir le risque
c casse bonbons a changer un soufflet mais moins que la cremaillere
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
17-11-2009, 20:59:56   -
roma a écrit :a vue de nez le carter a été bricolé la bande qui l'entoure n'est pas d'origine
pas mieu, sauf que je rajouterai que l huile coule aussi de la pompe de DA
pour la cremaillaire, je pense au joint spy et non au soufflet (qui lui, empeche la poussiere de se deposer)
biere de leffe Hors ligne
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
17-11-2009, 21:04:24   -
le soufflet n'a rien apparemment,c'est plutôt des projections d'huiles.
Par contre la boite a été changée ou démontée est ce bien une de gti?
RemiJ Hors ligne
17-11-2009, 23:09:46   -
biere de leffe a écrit :Par contre la boite a été changée ou démontée est ce bien une de gti?
Aucune idée, comment en être sûr ? Ya t'il une référence quelque part ??
Dans tout les cas j'ai l'impression que les rapports sont bien plus rapprochés que sur ma MK3 G10A. A 100km/h en 5ème je dois être à 3000tr/mins il me semble.
Mais au vue de la pâte à joint qui en sort ça se pourrait bien ouais LOL
roma: Merci mais les bases de mécanique générale je les ai Wink
L'emplacement à gauche sur la première photo c'est pour la clim non ?
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
17-11-2009, 23:24:26   -
RemiJ a écrit :roma: Merci mais les bases de mécanique générale je les ai Wink
Tu es bien sur? Wink
RemiJ a écrit :Bonsoir,
la grosse cuve c'est le carter d'huile, et ce n'est pas un soufflet de cardan, mais de cremaillere Wink
c'est pas mechant hein, pour une fois que je peux "quoter" je profite Big Grin
RemiJ Hors ligne
17-11-2009, 23:31:28   -
J'ai bien dis mécanique générale, et non mécanique auto Wink
Moi jsuis habitué à mes 2 roues, et on a pas de crémaillères ni de cardans nous LOL
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
17-11-2009, 23:33:02   -
RemiJ, ben faut acheter une moto bmw, ou une shadow Big Grin
RemiJ Hors ligne
17-11-2009, 23:37:12   -
HS: Non non je reste fidèle aux japonaises, en attendant d'avoir le porte-feuille assez garni pour aller voir du côté anglais ou italien :lov: :lov: Actuellement j'ai un CB500 et un RM250 pour remonter dla terre fou
Par contre, comme femme je préférerais également une italienne à une jap' :top:
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
17-11-2009, 23:41:48   -
une shadow c'est Honda Big Grin
revenons a nos moutons, va deja mettre un p*tain de coup de nettoyage sur tout ce qu tu trouves de sale, ensuite tu pourra voir de ou ca vient, ca t'eviteras de chercher d'ou ca vient pendant 6 mois (facon de parler, enfin, d'ecrire)
RemiJ Hors ligne
17-11-2009, 23:45:23   -
Ok.
Histoire de mettre des priorités, c'est grave ça une fuite à ce niveau ? La boite utilise l'huile moteur ou c'est une huile spéciale BAV genre 80w ??
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
18-11-2009, 00:12:15   -
ca depend de la fuite, mais faut pas trop trainer a la reparer, pour la boite c'est de l'huile pour boite, de la 80w90,
RemiJ Hors ligne
18-11-2009, 04:28:35   -
Ok merci.
RemiJ a écrit :L'emplacement à gauche sur la première photo c'est pour la clim non ?
Sinon, j'ai l'essuie glace arrière qui ne fonctionne plus. A quels points de coupure puis-je prendre la tension ? J'ai vu qu'il y avait 3 fils qui allaient au moteur... ??
Le circuit est fait comment ? Source d'alimentation, commutateur, fusible, relais et servo-moteur ??
  [BALENO] besoin d'aide pour ma baleno fredman 5 2 527 16-08-2017, 05:09:41
Dernier message: fredman
  (ignis sport) belle alternative a une gti biere de leffe 4 2 244 30-01-2011, 12:56:03
Dernier message: gti_101
  [réparation] ProblemeS <- Vitata vitarascal 6 1 272 28-01-2009, 19:19:17
Dernier message: SWIFTMAN
  tentative de réparation de swiftitwo et montage rallye swiftpower 113 22 121 31-08-2007, 12:46:33
  G10A besoin d'aide pour reglage soupapes roma 37 7 359 29-04-2006, 21:48:51
Dernier message: swiffer
  swift gti: la plus belle SWIFTMAN 7 1 539 24-12-2004, 11:40:51
