[D16A9] Pistons Haute compressions.
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 146
26-02-2010, 23:08:29   -   [D16A9] Pistons Haute compressions.
Qui serait intéressé par l'achat de pistons Haute compression et dans quelles côtes ?
j'exclus d'office le +0,25mm
Donc, ou côte standard, ou +0,50mm
Je ne sonde pas dans un but lucratif, c'est simplement que j'ai l'opportunité de faire faire des séries chez différents constructeurs FRANÇAIS (oui MONsieur ) ^^ (pour ce qui est des délais et FDP ) Bref...
Et il me faudrait IMPÉRATIVEMENT e nombre d'intéressés, SéRIEUX !
Donc sachant que des Pistons HC Sur mesure, en fonction du nombre de commande, c'est entre 400€ et 600€ (en voyant Large)
Donc... Qui serait intéressé ? Je vous laisse passer le message sur les différents forum ! Faites tourner ! Plus on sera nombreux, moins ça sera cher ! dans un mois, on fait le point.
Merci de votre contribution Wink
[Image: 528858tsukubaautoworkssignature.jpg]
Crédit photo: Autoworks magazine.
Sujets : 146
08-04-2010, 13:06:18   -
Bientot des nouvelles 8)
novaksaotome Hors ligne
56 Morbihan France
Réputation : 19
23-04-2010, 16:41:44   -
Par exemple des pistons pour D16Z6 en +.5?
[Image: tbfact13.jpg]
Soudure pro, collecteurs turbo/atmo, fabrication sur mesure:  www.tbfactory.fr
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
13-06-2010, 22:21:56   -
novaksaotome a écrit :Par exemple des pistons pour D16Z6 en +.5?
Pour cela tu peux en trouver dans n'importe quel shop sur le net :roll:
Là l'intérêt je pense, c'est que c'est un moteur plutôt "bâtard" et que ce genre de pièces n'existe pas ou peu, ou sont hors de prix...
karkass Hors ligne
11-07-2010, 14:13:38   -
JDMsol91 a écrit :Pour cela tu peux en trouver dans n'importe quel shop sur le net :roll:
Si tu en trouve sur le net pour d16z6, c'est que tu en trouve aussi pour d16a9, et tout les bloc d16 ! ils se montent même dans les d15 et d14.
Loud & Fast
sayak Hors ligne
Sujets : 17
Réputation : 22
11-07-2010, 14:15:26   -
oui mais leRV sera pas le meme au fiinal donc ...
Womak Hors ligne
18-08-2010, 16:37:34   -
je sais que ça remonte à février.
Mais UP, enfin me faudrait plus d'infos sur ces pistons..
genre peux-t-on raboter la culasse avec ceux là?
A combien monte le RV juste avec les pistons, joint de culasse et culasse origine?
Merci Wink
flojap Hors ligne
21-08-2010, 18:35:38   -
de toute façons les pistons de d16z6 et d16a9 sont identiques ( le bas moteur est le meme sauf le haut :wink: ) !!
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
21-08-2010, 20:45:09   -
flojap a écrit :de toute façons les pistons de d16z6 et d16a9 sont identiques ( le bas moteur est le meme sauf le haut Wink ) !!
Shock Shock Shock Shock Shock Shock Shock Shock Shock Shock Shock
Quand on sais pas, on se tait Wink
Ça évite d'induire les autre en erreur (Et de passer pour un con aussi)
Pour infos:
Piston OEM D16Z6 (P28):
[Image: P28top2.jpg]
Piston OEM D16A9 (PM7):
[Image: P29top1-2.jpg]
flojap Hors ligne
22-08-2010, 17:58:48   -
:shock:
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
22-08-2010, 21:13:43   -
flojap, et tout le reste est différent aussi hein, bielle aussi, block, etc...
Kartouche16 Hors ligne
28-09-2010, 02:02:02   -
1337CRX a écrit :flojap, et tout le reste est différent aussi hein, bielle aussi, block, etc...
Bielle et vilbrequin du a9, sont identique au z6
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
28-09-2010, 02:49:57   -
Kartouche16, bielles oui mais pas le vilo de mémoire Wink
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
05-06-2011, 13:52:14   -
up
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 305 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort rice burner 78 22 037 27-10-2014, 23:29:44
Dernier message: Alexeg5
  [all] passage en injecteur haute impedance risque ? laclassecivic 11 5 128 14-01-2014, 12:46:12
Dernier message: DAV4WS
  [ B18C ] quels pistons en 81,5 mm sans refaire de carto ? colonel14 8 3 280 12-12-2013, 10:46:40
Dernier message: colonel14
  [ek3] Huile dans l'admission et moteur qui fume mais bonnes compressions chuby 9 5 864 07-01-2013, 11:48:58
Dernier message: push
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 093 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [b16a1] montage segment et pistons bullroots 13 10 650 24-11-2012, 02:06:28
Dernier message: bullroots
  [B18] Pistons turbo lol1780 4 2 393 16-06-2012, 10:29:22
Dernier message: lol1780
  [EK9] Tarif pistons bip-bip 1 1 078 05-03-2012, 11:24:02
Dernier message: takumi-86
  [B18c6] prepa haute compression !! frappadingue 45 13 222 16-01-2012, 16:34:22
Dernier message: crx1.6i16
