[EE8] Liste complète tailles de jante et pneus valides CT
Impact CRX Hors ligne
13-04-2010, 14:28:28   -   [EE8] Liste complète tailles de jante et pneus valides CT
J'ai regardé de mon côté et j'ai fini par faire la liste complète de toutes les tailles de jantes autorisées sur Crx Vtec EE8. A partir des tailles de jantes, j'ai relié les pneus compatibles. Là aussi la liste est complète.
Les indices de vitesse donnés sont un minimum, il est autorisé de monter des indices de vitesse plus importants.
Donc pour tous ceux qui recherchent, j'espère simplifier le travail.
Je précise que les déports (ET) n'interviennent pas dans le fait que le montage soit légal ou pas (hormis l'aspect visuel des pneus qui dépassent des ailes). Pour rappel, l'ET d'origine des EE8 est de 50
Idem, le fait que ce soit légal ne veut pas dire que celà ce monte (en particulier j'ai pas testé le 255/35 r16 sur jante en 16"x10", pourtant c'est homologué).
Enfin ces valeurs ne sont valables que pour les CRX Vtec EE8 (en aucun cas pour les ED9) ou les caisses équipées d'origine de pneus 195/60 r14 indice vitesse 86
Les données sortent de l'ETRTO du 03/2008 (dernière version connue à ce jour 13/04/2010)
[Image: EquivalencesCRXVtecEE8Avril2010.jpg]
1988 Crx ED9 - 1990 Civic EE9 - 2000 S2000 AP1 - 1990 Crx EE8
2004 => 2011 Only Honda!
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Sujets : 19
Réputation : 42
13-04-2010, 20:10:31   -
Reprogrammation sur mesure (91)
Mécanique HONDA
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 19
13-04-2010, 21:36:06   -   Re: [EE8] Liste complète tailles de jante et pneus valides C
Impact CRX a écrit :Les données sortent de l'ETRTO du 03/2008 (dernière version connue à ce jour 13/04/2010)
ETRTO, c'est européen, quid de la législation française ?
The cool effect you don't expect !
13-04-2010, 21:59:24   -   Re: [EE8] Liste complète tailles de jante et pneus valides C
La législation francaise suit l'ETRTO. C'est la référence utilisée par les centres de contrôle technique. Cf le site du TNPF.
bob_bipbip Hors ligne
Banned
ek4
Sujets : 17
Réputation : 6
19-04-2010, 13:54:54   -   Re: [EE8] Liste complète tailles de jante et pneus valides C
oui, comme je l'ai dit dans un autre post, la france suit la législation européenne quand ca fait chié le monde, pas quand ca l'arrange LOL
tifosi Hors ligne
77 - Seine-et-Marne France
Réputation : 6
31-12-2019, 12:43:31   -   RE: [EE8] Liste complète tailles de jante et pneus valides CT
Pour info je me suis fais recaler hier avec des pneus en 195/55R15.
Apparemment la seule monte homologuer sur EE8/EE9 maintenant est celle d'origine (195/60 r14)
Sujets : 145
Réputation : 58
31-12-2019, 13:04:24   -   RE: [EE8] Liste complète tailles de jante et pneus valides CT
la taille recalée est-elle inscrite sur l'etiquette de portière/montant de portière?
Si oui, retourne voir ton CT et montre leur, cette etiquette fait foi et supplante leur tableau d'équivalence fournit par des equipementiers, qui font la pluie et le beau temps suivant leur stock et leur production de pneus.....
J'avais réussi a faire plier un centre de CT calculette à la main...........s'il faut en arriver la.
EDIT : je viens de faire le calcul, on est a 1% d'erreur entre les deux montes........
sinon, pour calmer tout le monde :
https://www.tnpf.fr/wp-content/uploads/2...T-2018.pdf
et que vois-je?
Oh que le 195/60/14 correspond au 195/5515!!!!!!!
Donc ton contrôleur devrait changer de métier.....
(Modification du message : 31-12-2019, 13:09:31 par boyou2.)
tifosi Hors ligne
Réputation : 6
31-12-2019, 14:30:34   -   RE: [EE8] Liste complète tailles de jante et pneus valides CT
Merci de ton retour boyou2,
Non la taille en 15" n'est pas sur l'étiquette, c'est justement ce que le contrôleur ma expliqué.
Pas mal ton tableau, je suis bien en correspondance j'avais vérifié avant d'acheter les pneus.
Moi qui vient de me faire un setup de jantes sympa il m'a tué en 30 minutes  Facepalm
[Image: jrso.jpg]
Je vais repasser la contre visite (payante)  Facepalm avec les jantes d'origines et les pneus qui ont 10ans  Rolleyes
Sujets : 145
Réputation : 58
31-12-2019, 17:06:02   -   RE: [EE8] Liste complète tailles de jante et pneus valides CT
pneus trop vieux je suis pas sur que ça passe non plus.......
Vas-y avec le document du TNPF, c'est un doc' officiel d'Etat, il ne peut pas le réfuter.
  [ED9][résolu] est-il possible de monter différentes tailles de volants-moteur ? zzben 15 1 587 28-03-2019, 10:30:38
Dernier message: DocteurH
  [EE8] info ligne echappement complete bigjim 4 2 116 02-12-2016, 00:46:58
Dernier message: bigjim
  [EG5/H22A turbo] besoin de conseils sur refection complète moteur Romaindu16 2 2 240 30-01-2016, 01:05:59
Dernier message: Romaindu16
  [eg6] refaire circuit freinage rigide ( liste de pièces) zampay 9 2 455 23-09-2015, 11:26:27
Dernier message: zampay
  [CRX ED9] Où trouver lignes complète ? neogamer67 5 1 497 14-05-2015, 11:59:46
Dernier message: fredolo
  D16A9 cherche liste de pièce pour prépa turbo franco76 1 1 491 25-04-2015, 09:22:00
Dernier message: BloodyMurder
  [Honda delsol] tailles raccords filetes pour D.A Flod62 5 1 318 08-09-2014, 01:47:20
Dernier message: Flod62
  [EG6] Peinture complete cedric9111 49 15 079 10-07-2014, 19:53:29
Dernier message: Hot Will's
  [Eg6] Liste complet SB energy Eg + camber Av zit-civic 15 5 231 08-10-2013, 16:50:20
Dernier message: ruptor
  [EJ6] Restauration complète D16Y7 FastFWD 57 7 754 31-07-2013, 13:37:36
