[ee9] [eg6] Autobloquant
mcle81 Hors ligne
12-05-2011, 08:38:28   -   [ee9] [eg6] Autobloquant
petite question !
Es ce qu'un autobloquant à disque monté dans une boite y2 de civic ee9 peut se monter dans une boite y21 de civic eg6 ?
Merci d'avance a tous !
(Modification du message : 19-09-2015, 08:34:44 par BloodyMurder.)
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
12-05-2011, 13:08:41   -
il me semble que pour l'autobloc Mfactory à disques que c'est la même référence pour EG et EE
mcle81 Hors ligne
13-05-2011, 07:47:24   -
Merci !
Quelqu'un pour confirmer ??
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
13-05-2011, 08:02:09   -
le quaife a aussi la mme ref donc cela doit etre faisable ....
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
Réputation : 10
13-05-2011, 11:22:58   -
question inverse esqu'un lsd qui monte dans une Y21 monte dans une Y2 ??
Bernard Darniche
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
13-05-2011, 11:34:33   -
Si c'est la même ref pour EG6 et EE normalement ça rentre, le mien est prévu pour EK4, EG6 et EE normalement
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
Réputation : 10
13-05-2011, 11:38:38   -
demande au fabriquant de ton LSD si c'est possible, tu en sera sur !
ma question est si un torsen d'itr monte dans une boite de EE
Bernard Darniche
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
13-05-2011, 12:01:03   -
TurboR a écrit :demande au fabriquant de ton LSD si c'est possible, tu en sera sur !
Oui le probleme c'est l'arbre de DC2 ou EK9 qui rentre pas donc pas ça courone
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
D16A9-ED7 Hors ligne
Civic EK-R
92 - Hauts-de-Seine France
13-05-2011, 12:51:31   -
On ne peut pas y mettre la couronne stock ? de EE j'entend
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
13-05-2011, 13:32:28   -
il faut la modifier ...
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
Réputation : 10
13-05-2011, 13:37:01   -
djguigui a écrit :il faut la modifier ...
c'est a dire? un plan (meme grossier)?
Bernard Darniche
Sujets : 47
13-05-2011, 14:42:41   -
Voila j ai enfin contrôler
entraxe 10 boulon du diferlo ee8 130
entraxe 10 boulon torcen dc2 138
donc soit repercer ce qui est quasi impossible un usineur a déjà casser des mèches
soit obloniser les trou
je parle de la couronne car le le différentiel est taraudé
A gauche ee8 a droite MB6 (différentiel IDEM DC2)
[Image: img_0910.jpg]
si quelqu'un veux une cote je peut la donner
Donc sur ee le mieu c est quaife
[Image: rrr10.png]
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
13-05-2011, 14:52:31   -
Ca par contre c'est pas sur car il suffit que la forme extérieure soit un peut différente et ça risque de coincer dans le carter Y2. Donc pas sur pour un Honda.
Ce que je suis sur c'est que les Mfactory vont aussi bien dans une y2 qu'une y21 mais apparemment la version pour B16B et B18C est différente.
flointhecho=> les différentiel Mfactory sont nettement moins cher que Quaife et c'est de la bonne came!
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
Réputation : 10
13-05-2011, 15:19:37   -
flointhecho a écrit :Voila j ai enfin contrôler
ah merci, la couronne de mb est elle la meme que EE ? déja c'est le meme rapport de démul, donc meme diametre, module et largeur?
ça monte dans la boite alors ?
Bernard Darniche
Sujets : 47
13-05-2011, 15:46:15   -
Non la courone de MB6 à le Ø 2 mm plus grand que celle d'EE +largeur de courone 3mm de +
En plus les encoches visible sur la photo ne sont pas les même (je pence que ça doit être pour l'huile.
Le Mfactory coute 50 € de moins que le Quaife
Quaife 555€ pas doinné mais livré
M factory 650$ livraison un bon 80$ j'imagine soit 515€ livré pas doinné
mais la technologie n'est pas la même c'est pas pour rien que certain vire leur Torcen pour mètre un Quaife Wink
La différence entre le Quaife DC2 et EE8- EG6 c'est
Ø entraxe ou on retrouve a peut pres les 130 et 138 de plus haut
surface d'appuis des roulement plus proche donc quéquette qui dépasse (pour cardan) plus longue
Lg total similaire 0.1mm
et distance porté couronne/porté roulement le plus proche 1mm
Tout ça pour dire que ça ce joue avec des calles ... ou pas vu que certain monte directe dans y21
Le seul problème c'est le Ø de perçage c'est pour ça qu'il faut la couronne de DC2 ou EK9
http://www.quaife.co.uk/sites/default/fi.../QDF1U.pdf EE8-EG6
http://www.quaife.co.uk/sites/default/fi.../QDF6U.pdf DC2-MB6
[Image: rrr10.png]
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
Réputation : 10
13-05-2011, 15:49:14   -
les Ø de roulements? et distances de l'un a l'autre sur leurs epaulements ?
Bernard Darniche
Sujets : 47
13-05-2011, 15:55:56   -
TurboR a écrit :les Ø de roulements? et distances de l'un a l'autre sur leurs epaulements ?
40mm pour mes 2 boites mais je croi que certaine boite d'ee sont en 35 a contrôler j'avais lue 90% des boit ee sont en 40 Wink (SNIPER si tu me lis)
pour la fiférence de porté j'ai pas le pied a coulisse assé grand mais je pence que tu peut faire confiance à Quaife Wink
[Image: rrr10.png]
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
Réputation : 10
13-05-2011, 15:58:24   -
diametre exter LOL entre celui de mb et de EE Wink
Bernard Darniche
Sujets : 47
13-05-2011, 16:08:01   -
Vue que ça fait longtemps que tu me l'avai demandé LOL
Cote a 5-10 pres
Ø ext couronne
EE=191
DC=193
Ø ext différentiel
EE=148
DC=151
[Image: rrr10.png]
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
Réputation : 10
13-05-2011, 16:48:36   -
tu peut me traduire coutone et diferlo Wink
mais je parlait de diametre exter des roulements moi mais merci pour l'info Wink
Bernard Darniche
Sujets : 47
13-05-2011, 17:02:26   -
édité
Ø roulement ext des 4 80mm (-le jeux de montage 79.8 un truk comme ça)
[Image: rrr10.png]
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
Réputation : 10
13-05-2011, 17:15:08   -
flointhecho a écrit :édité
nickel, plutot 79.98mm Wink donc en conclusion avec un fraisage de la couronne EE ça passe, y'a pu qu'a faire les courses LOL
Bernard Darniche
Sujets : 47
13-05-2011, 17:54:14   -
Oui quelqu'un l'avais fait sur crx fr
Mais gaffe pour l'alésage l'acier est très dur le gars avez galéré
et sur le torcen c'est des roulement conique Wink
[Image: rrr10.png]
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
Réputation : 10
16-05-2011, 17:20:16   -
flointhecho a écrit :Oui quelqu'un l'avais fait sur crx fr
merci a toi, on devrait le mettre en post-it Wink
Bernard Darniche
chocapic'S Hors ligne
Réputation : 23
19-09-2015, 01:06:52   -   RE: [ee9 eg6] Autobloquant
Je déterre!!
Après avoir passer la soirée a fouillé sur le net comment monter une S80 dans une EE sans arraché le longeron, j'ai commencé à chercher une autre alternative qui est donc un autobloc Quaife/Mfactory, mais niveau tarif ca ne me plait pas LOL
Ducoup j'ai fini par fouiner du coté de l'adaptation de ce que j'ai à la maison..... soit un torsen de S80...
Tout ce blabla pour une simple question voir si j'ai bien compris (surtout que là je commence a en bouffer des infos plus ou moins clair fou ) :
Pour monter un torsen de S80 il suffit juste de percer (ou faire des trous oblong sur ceux existant) a la cote du torsen sur la couronne de Y2 et rien d'autre??
Merci à vous pour cette confirmation ! Big Grin
Fleche Un dessin de votre tuture ou de votre projet ? http://kev1b.blogspot.com
k.bouvier@stratecollege.fr
  [ee9] volant itr sur ee9 cyrilhonda 7 3 085 15-12-2015, 18:35:25
Dernier message: BloodyMurder
  [EE9] bavettes ef9 compatible ee9 ? ee9driver 3 1 393 03-05-2013, 15:45:47
Dernier message: ee9driver
  [EE9] Correspondance pièces EE9 -> EE8 francopis 12 2 637 05-02-2013, 10:07:52
Dernier message: francopis
  [EE9]. Radiateur civic ed7 / civic ee9 ? satan130785 5 2 821 02-11-2010, 21:49:28
Dernier message: as53
  [EE9]. Compatibilité entre triangle superieur EE9 et ED7 ? le2jz 8 3 054 21-02-2010, 17:58:26
Dernier message: le2jz
  [ED7] recherche un autobloquant pour civic ed7 NOUNOURSDU07 3 2 731 28-10-2009, 18:29:55
Dernier message: Brakeless
  Quel autobloquant pour CTR ? Ptit Xav 26 3 698 10-01-2004, 03:41:38
Dernier message: Yoshi
