Pièces d'origine pour preparer votre micra k11
freeze19 Hors ligne
29-09-2011, 22:37:24   -   Pièces d'origine pour preparer votre micra k11
Traduit (adapter) d'un forum special micra : http://www.micra.com.au/technical-articl...lt-ons.php
La micra est la petite soeur de nombreuses autre Nissan. ceci permet au proprio de K11 de nombreuses modifications, inteligentes et trés accessibles.
Jantes 4x100:
Entraxe trés commun, la micra pourra donc être équipée par de nombreuses jantes. Vous pouvez lui donner les jantes d'une pulsar, lancer, corolla, charade...
Des jantes d'origines d'un autre véhicule est une solution pour avoir un bon compromis look/prix. Exemple: les jantes de pulsar N15 (diametre 14", largeur 6"), on trouve des set à 250$ (avec un peu de chance), et rendent bien sur la micra, avec un poid raisonnable.
Papillon d'admission:
Le GA15 est dispo dans quelques pays d'europe, il est trés proche du CG13DE. Le papillon d'admission du GA15, plus gros se monte sans modif même pour le faisceau.
C'est une modif trés perfomante si vous voulez creer un "petit" N/A CG13DE crieur.
Les papillon de GA16 et SR20 peuvent aussi se monter, mais il vous faudrat une entretoise pour l'adapter parfaitement. C'est une option populaire au Japon au les magasins spécialisés vendent des kits d'adaptations.
Sa marche aussi pour le CG10DE, puisque les pappillon sont les même sur le 1.0l et 1.3l.
N12/N14/N15/GTi-R Short Shifter:
Le Short shifter peut bien sur être fait maison, mais pour le splus feignant/pas-doués; on a decouvert que les nissan N12/N14/N15/GTi-R utilisent toutes le même levier que la K11!
Vous pouvez en trouver facilement sur ebay. Beaucoup de personnes ont fait cettes modif vue que rien existe pour la micra.
Frein avant de pulsar N14 1.6 AD18V:
C'est une des meilleurs modifs pour votre porte-feuille.
(y'en a plus d'ecrit, mais c'est une amélioration déjà trés connue)
Boite manuel de pulsar N14/N15 RS5F31A:
Les N14 et N15 1.6litre utilisent toutes la boite 5 (nom de code RS5F31A) Cette boite se place sans modification sur un CG13DE! Sans même toucher à votre embrayage et démarreur.
Avec cette boite, les rapports seront plus longs, ce qui est pratique si vous roulez beaucoup en dehors des villes.
Seule problème, vous drevrez faire vos propres cardans, à moins que vous en trouviez qui se montent sans modif (c'est fort probable que sa existe).
C'est mieux de choisir une boite de N15, plus récentes, légèrement améloirées et équipées de selecteur plus durable.
Seulement, avec la boite de N15, vous devrez utiliser un capteur de vitesse de N14 (celui de micra ne correspondra pas)
Les N15 utilisent un capteur electronic scellé, alors que les N14 utilisent un capteur "hybride", qui permet d'enlever la partie electrique pour reveler une "prise" parafitement compatible avec le cable de compteur de la micra.
La aussi, sa doit marcher pour le 1.0l (CG10DE)
Boite de Nissan Exa E15T (RS5F31A):
La boite d'EXA se monte aussi sur le CG13, mais quelques modifs doivent être faite au niveau des supports ; mais rien de bien méchant.
Si vous choisissez cette solution, les cardans d'origine de micra conviendront.
Encore une fois, sa doit passer sur le CG10DE
Pompe à essence de Nissan Skyline R33 GTS-T:
La pompe de R33 GTS-T de 1995 the k11 s'adapte avec une modification minime:
il faut enlever la partie negative du connecteur pour le branchersur la pompe.
Frein avant de Sunny/Pulsar GTi-R (AD22VF):
Les friens de N14 ne suffisent pas!? n'ayez crainte, nissan a encore prévue quelque chose. Les freins de GTI-R sont bolt-on!
Seule chose, il faudrat ecarter les etriers du moyeu d'un milimetre. Mais au prix des rondelles, la modif vaut le cout.
(Sur une micra d'origine, sa sert à rien, rien qu'avec le poid des disques, elle ne décollerait pas.)
Pour les 1.0l uniquement (CG10DE)
les arbres à cames du CG13DE (1.3l) sont differents, plus pointus, et offrent de meilleurds performances, sans rien modifier à coté.
Le combo arbres à cames _ Boite à air de 1.6l _ collecteur d'echappment retravaillé offre sans doute le meilleurd rapport performance/prix pour le 1.0l
Je pisse sur les Vtec poussifs et les VVT-I qui puent :
The Blue lightning, La K11 TPPC
(Modification du message : 14-12-2012, 12:16:54 par freeze19.)
freeze19 Hors ligne
29-09-2011, 22:37:40   -
J'ai traduit seulement les modifs (j'en ai marre d'écrire se mot) orientées perf (y'a un truc pour changer les poignés de portes, bon...) mais si y'a un truc que vous voulez que je traduise, s'avez qu'a demander.
Si vous voyer des grosses fautes de traduction, hésitez pas non plus. Wink
Même si je sais que tout le monde s'en cogne de la micra^^
Mais sa risque d'en laisser plus d'un sur le cul ( un peu comme moi en fait)
Et sait on jamais, sa va peu être donner des idées à certains.
(y'a un SR20 en vente sur le forum... craquez, craquez)
Et dans le même style: http://www.micra.org.uk/threads/40439-qu...y-EBBdude.
Pour preparer une 1.3L
Et pour la 1.0L : http://www.micra.org.uk/threads/40020-EB...ra-project
Pas de réelle pièces performance, et un resultat impressionant.
<noodles> Hors ligne
02-10-2011, 11:44:06   -
Très intéressant, merci pour ces infos Wink
nikho Hors ligne
22-12-2011, 00:19:18   -
Salut!
Voilà que t'as parler de papillon de SR20 qui peuvent se monter sur K11 or moi j'ai une P11 primera et j'aimerai vraiment la faire!
Que me conseils tu? aussi tu as parler d'entretoises je vois pas vraiment en quoi çà sert
Excuse mon ignorance mais c'est bien la première fois que je vois un tel topic pour une modif qui m'as déjà interreser a l'epoque donc voilà
Merci Wink
freeze19 Hors ligne
22-12-2011, 00:43:46   -
C'est une traduction, j'ai pas vu de photo de cette modif.
L'entretoise doit servir pour rattraper la difference de taille entre celui d'origine et celui du sr20.
Je suis pas sur que le problème se pose sur le ga16 (avec un peu de bol tu doit même pouvoir mettre tout le collecteur d'admission)
alex300zx Hors ligne
22-12-2011, 11:57:30   -
freeze19 a écrit :Même si je sais que tout le monde s'en cogne de la micra^^
moi ca m'intéresse pas mal
père de famille, 2 turbo c'est mieux qu'1, ba oui 1 pour emmerder l'autre.
nikho Hors ligne
23-12-2011, 15:41:11   -
Ouep bah normalement ouais mais un pote m'avais dit qu'il fallait faire des grosses modifs derrière et tout mais bon après si c'est du copier je pense m'en sortir en espérant quoi mais bon je penser que t'allais vraiment me détaillée le truc!
Merci pour le post ! Wink Smile
freeze19 Hors ligne
23-12-2011, 18:55:44   -
Niveaux modifs, moi je pense à l'entretoise si sa passe pas directement, et le faisceau.
Pour le détail, avec un papillon de SR20 sous la mains, j'aurai pu faire quelque chose, mais sinon sans avoir vu ce montage, je pourrai pas t'en dire plus.
nikho Hors ligne
26-12-2011, 10:19:24   -
Ouep!
Tu es dans mon cas l'aovir sous la main c'est une chose l'installer en est une autre crois moi!^^
En tout cas merci pour ce post Smile
rider38500 Hors ligne
Newbie
subaru impreza GT
38 - Isère France
28-03-2013, 10:39:48   -   RE: Pièces d'origine pour preparer votre micra k11
bonjour, vous avez des bonnes adresse pour trouver quelque pièces performance pour les micra k11 1.4L 16s ?
welcometohell38 Hors ligne
RS13 K's
28-03-2013, 10:49:01   -   RE: Pièces d'origine pour preparer votre micra k11
Ca m'intéresse aussi je viens d'acheter une 1.3 facelift.
Mais y'a pas mal d'infos sur les forums UK et AU Wink
Tu as quelle motorisation RIDER38500 ?
Vu qu'on est voisins on pourra faire la course avec nos oignons Sac
[Image: sign.jpg]
Révélation du jour:
(10-08-2012, 10:32:34)bob_bipbip a écrit : partant Big Grin
meme pour les truc gay
(Modification du message : 28-03-2013, 10:50:14 par welcometohell38.)
freeze19 Hors ligne
30-03-2013, 00:50:15   -   RE: Pièces d'origine pour preparer votre micra k11
Rider a le CGA3DE (1.4l) qui est différent des CG10/CG13
Pour avoir des pièces, y'a rallynuts : http://www.rallynuts.com/nissan-micra-k11.html
demontweeks : http://www.demon-tweeks.co.uk/
Sinon, je vous conseil d'allé sur micra-addict ou on a commencé à faire des liste de tout ce qui ce fait pour les micra
  Klaxon micra K11 fonctionne plus DAVDAV69 4 494 15-04-2024, 09:30:54
Dernier message: boyou2
  bouchon conique de remplissage de boîte de vitesse manuelle Micra K11 1.0 l de 2002 Rodo 0 156 04-11-2023, 15:17:43
Dernier message: Rodo
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Revue Technique Micra Grimmy 0 350 22-02-2023, 21:54:41
Dernier message: Grimmy
  [MICRA K11] voyant airbag Ludwig 4 870 21-06-2022, 17:26:54
Dernier message: Dorifutosan
  Micra K11 N-CVT boite qui se bloque en 1ere DAVDAV69 2 1 134 05-03-2022, 17:09:19
Dernier message: DAVDAV69
  Comment rabaisser une Micra K11 ? Jérémie Weis' 3 871 07-10-2021, 08:23:36
Dernier message: Takeo91
  Swap sr20de dans micra k11 yannkpgc10 2 770 03-09-2021, 23:16:52
Dernier message: yannkpgc10
  Nissan Micra K11 ne démarre plu Blixozzz 1 1 043 29-07-2021, 23:22:31
Dernier message: JP32
  Vidange Boite Micra k11 Jiros 12 10 864 16-12-2020, 11:15:47
  Problème démarrage à chaud Micra k11 jimmy910 1 873 07-09-2020, 10:42:23
