gilou-bilou
11-12-2004, 18:11:40 - [FAQ Honda] Changement bague de direction (claquements)
Bon voila c'est fait, je viend juste de finir de tout remonter ...
C'est la bague numero 12.
Donc on peut la changer sans demonter toute la colonne de la voiture. J'ai juste fait sauter les rotules a chaque extremites, ensuite desacouple la bielette de direction cote droite de la barre et ensuite on a acces a la bague. Par contre pour la sortir ...
Moi j'ai braque a fond a gauche, plantes des tournevis dans les trous des tetons de la pieces 12 et petit a petit on arrive a les faire sortir. Ensuite j'ai plante un tournevis en travers de la bague et j'ai demande a quelqu'un de braquer a droite doucement et petit a petit la bague est sortie. C'est un peu merdique mais moin chiant que de demonter toute la colonne et cremaillere ...
Donc je suis aller faire un tour et plus de claquements !!!!!! Il reste d'autre bruit mais plus rien au niveau du train av, ca fait plaisir ....
-JEZZ-
13-12-2004, 17:02:16 -
c'est du cote droit que ca fait du bruit c'est ca?
moi ca me le fait dans des gros cahot ou en rentrant dans mon garage en passant le caniveau j'ai tout regarder cardant rotule est tout nickel je me demander bien d'ou ca pouvait venir merci
ca vaud cher cet petite bague ?
Tompouce
13-12-2004, 21:57:53 -
J'ai eu le même problème . Réparation effectuée chez mon concessionnaire Honda.
Faut compter +/- 1 bonne heure de main d'oeuvre avec remplacement de silents blocs. :top:
francis
78 Yvelines France Messages : 1 864
14-12-2004, 09:03:23 -
j ai des couinement qui on survenue hier sur ma civic (j ai l impression de rouler dans la R4 a papy)
est ce que cela a commencer par ca ou non gilou-bilou
car quand je bossais chez rino beaucoup de caisse avais des couinelments dans la colone de direction un demontait le souflet et on graissait avec de la graisse medium33 , est ce faisable sur une honda ou non ????????????????????????
francis
14-12-2004, 09:23:18 -
gilou-bilou a écrit :Alors la, je peut pas te dire ... ma voiture couine aussi mais le changement bague n'a rien changer a se niveau ... C'est surtout le train ar qui couine sur la mienne ...
oki
je vais me renseigner aupres de honda
je te tiens au jus
Jim-fizz
Sub Forester en Daily...
06 - Alpes-Maritimes France Messages : 245
Sujets : 17
14-12-2004, 09:54:03 -
Pour le train arrière qui couine Sur les ressorts tu dois avoir des caoutchouc en bas qui évitent les cong et autres grincements...
Soit tu les as plus, soit ils ont bougés et ne sont plus à leur place.
Sinon, il faut mettre le graisse épaisse sur les coupelles supérieures.
J'ai commandé la bague (à monaco, ils m'ont dit qu'ils commencaient à avoir l'habitude LOL!), c'est dans les 12 euros...
francis
14-12-2004, 14:07:18 -
alors pour mon couinement faut simplement graisser la colone qui rejoint la cemaillere et le souflet qu il y a sur le tablier , donc il me reste plus qu a le faire ..............
pix
15-12-2004, 19:51:26 -
gilou-bilou, merci
on s'y jete bientôt, et je prévois l'APN pour rajouter des illustrations à la technique...
en tout cas, merci je ferais selon tes conseils !
Y'a pas de Problèmes, que des solutions
Jim-fizz
Sujets : 17
18-12-2004, 08:34:09 -
J'ai recu cette fichue bague...
53430SH3000 11.66 TTC
Ya plus qu'à...
-JEZZ-
18-12-2004, 22:01:32 -
ba moi faud que je la commande ca deviens urgent le bruit ce fait sentir au moindre petit cahot et a partir de 130 ca le fait tout le temps (mes pneu ne sont pas bien equilibrer)
tu as eu combien de delais JIM pour la recevoir
Nicky Larson
Sujets : 26
20-12-2004, 10:49:03 -
lors du montage/démontage, soignez très méticuleux en graissant un maximun à la graisse épaisse (graisse mécano) et en évitant de mettre des corps étragers (poussière, gravillon, sable...)
Pour le démontage, j'ai utilisé deux ceintres métailliques pour faire deux crochets et m'en servir comme extracteur pour écarter les 2 teintons qui l'a tient bloquée dans son logement
Les clong-clong de JIM FIZZ je vois pas, mis à part les cardans, d'où ça peut venir...
Nicky Larson
Sujets : 26
20-12-2004, 12:58:44 -
ben moi justement, ça faisait aucun bruit... j'avais juste l'impression d'être au commande d'une péniche avec des louvoiements, un flou quand j'étais au point milieu à la direction...
J'avais tout changé (rotules de direction, cardans, silent-blocs et même un triangle fatigué...)et il ne resté donc plus que ça qui pouvait en être la cause
j'ai aussi la direction qui tape dans le volant mais seulement quant les roues sont très braquées et que le revêtement et digne de faire du 4*4...
Gilou bilou pour les rotules de triangles (je pense que tu parles des sup.) pourquoi pas, tout est possible et ça vient forcément de quelque part...
Jim-fizz
Sujets : 17
20-12-2004, 15:13:00 -
Citation :Les clong-clong de JIM FIZZ je vois pas, mis à part les cardans, d'où ça peut venir...
Ben c pas vraiment du clong clong ce sont des bruits sourds, et bcp de vibration ressenties dans le volant et au niveau des pédales à partir de 90kmh, cela s'atténue à partir de 120kmh...
J'espères vraiment que c'est cette bague.... A oui, la direction est très très floue à partir de 70-80.... Louvoiement et c° donc de toutes façons faut la virer cette bague.....
-JEZZ-
20-12-2004, 15:22:05 -
moi aussi ca me fait un bruit sourd (cloc cloc) comme une rotule mais elles n'ont pas de jeux j'espere aussi que ca viens de la bague
ca me l'as fait 2 semaine apres que je lui mette les 17"
+1 pour les vibrations a 90 Km/h
