[EE8/9] !!! Kit silent bloc energy susp., compatibilité !
gilou-bilou Hors ligne
03-01-2005, 20:44:59   -   [EE8/9] !!! Kit silent bloc energy susp., compatibilité !
Voila, j'ai surement encore decouvert une difference entre ED et EE ...
Apparement les silent bloc de tirant de chasse (la barre qui pars du triangles inf av et qui finit dans la travers) sont plus petit sur ED ... Du coup les rondelles qui les comprime touche le chassis et ca fait du bruit ... Du coup, je vais en remettre d'origine ...
Donc quand on prend un kit energy suspensions et il faut savoir que ces silent bloc ne serviron pas. Et aussi bien verifier le diametre de ceux de triangles ar car il en existe 2 differents ...
Voila j'espere que ca servira a d'autres ...
Ketchu13 Hors ligne
10-01-2005, 03:09:25   -   Re: Attention ! Kit silent bloc energy suspensions sur EE8/9
gilou-bilou a écrit :Donc quand on prend un kit energy suspensions et il faut savoir que ces silent bloc ne serviron pas.
Salut tu veux dire koi par là ? je compte changer mes silent block sur mon EE8 et je pensais mettre un pack energy... Cry
Recherche: OBX Twin Loop 2.5"
AcT a FoOL !
Hey Coukine, je te fais l'ECU ?! Langue
www.belle-en-provence.fr
stephcrx Hors ligne
10-01-2005, 06:26:09   -
gilou-bilou,
les bras arriere aussi ne vont pas
les silent bloc de ee8 sont plus gros que les ed9 donc c pas bon
mais pour les tirants avant verifie bien , je ne pense pas qu'il y est de reels problemes
je vais verifier
j'ai les deux trains avants de demontés
les tringles de boite aussi sont differentes
et verifie le diametre des silent bloc des bras avant , avant de demonter
pour les bras arriere , il doit falloir prendre des silents bloc pour civic 92/95
je vais verifier ca
sinon tu peux monter des bras arrire de civic92 et acheter le kit des bras arriere a l'unité chez energy
moi je me suis retrouvé avec des bras arriere de ee8 sans silent bloc ( j'avais tout enlever et quand j'ai voulue remonter , ben le trou , il etait trop grand " bras de ee8 et kit crx energy )
10-01-2005, 09:57:00   -   Re: Attention ! Kit silent bloc energy suspensions sur EE8/9
Salut tu veux dire koi par là ? je compte changer mes silent block sur mon EE8 et je pensais mettre un pack energy... :cry:
Ben je veut juste dire que si comme moi tu prend un kit complet, certain des silent bloc ne te serviron pas ....
10-01-2005, 10:03:33   -
stephcrx a écrit :gilou-bilou,
je vais verifier
je vais verifier ca
C'est se que je disais, pour les bras ar le kit de base a les silent bloc trop petit ... Mais energy fait aussi ces silent bloc plus gros mais dans un kit a pars (c'est marques dans la notice) Pour solutionner le probleme j'ai enmancher un tube de 2 mm d'epais dans le triangle et du coup apres j'etais au bon diametre.
Pour l'avant j'ai eu aucun probleme ... Pour la trianglerie de boite je ne savais pas, je les ai pas mit.
Pour les silent bloc des tirants, il y a reelement un probleme ... Ne les monte pas ! Ils sont trop petits et nage dans le logement, du coup sa guide mes couilles et en plus les rondelles viennent taper sur la travers dans les bosses et ca fait un bruit d'epave ...
J'ai remis de l'origine neuf et plus de probleme ! J'ai recoupe le tube qui est dans les silent bloc de 4mm pour les comprimer plus et gagner un peu de chasse (C'est Hred qui me l'a conseille)
julien31 Hors ligne
10-01-2005, 13:29:45   -
Ola!
Juste une question: les tirants de chasse, c'est réglable?
Pour être plus précis ma roue est reculée (8mm). La ture roule nickel mais bon. J'ai donc changé le premier suspect: le bras inférieur. Le problème reste là. La seule chose que je vois qui puisse faire avancer ou reculer la roue c'est cette barre qui apparament s'appelle "tirant de chasse". Quelqu'un peut m'aider à ce sujet?
Merci!
Recherche désespérément garniture de portière conducteur ED9 ph2 IMPECCABLE
10-01-2005, 14:02:10   -
Non le tirant n'est pas reglable ... mais effectivement, ca joue vachement sur la position de la roue et peut etre que ca viend de la tes 8mm ou alors de la travers av, la ou s'accroche le tirant ...
stephcrx Hors ligne
10-01-2005, 14:23:01   -
gilou-bilou,
c bien qu'on fasse les memes conneries Wink
j'ai pas etais clair
moi c un ed9 avec moteur b16a2
c pour ca que j'ai pu monter les sb des tirants alors
et j'ai des tringles de ee8, tu peux monter le kit des civic 92/2000 pour les tringles
sinon t'en es content de l'energy kit
10-01-2005, 15:00:19   -
Ben pour l'instant j'en suis tres contant ... je suis passe d'une voiture qui tiend pas la route a une voiture normale ... Donc pour l'instant c'est positif. Maintenant j'attend de monter mes grosses barres anti roulis pour voir si ca deviend vraiment bien au niveau tenue de route .....
julien31 Hors ligne
10-01-2005, 15:49:29   -
AH. Sad Merci Gilou!
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 19
18-04-2005, 22:30:43   -
donc je resume
kit complet energy suspensions (ref 16.18102)
kit silent bloc de train arriere d ee8 honda ou energy suspensions civic 92-95 (ref 16.3104)
kit silent bloc tirant de chasse d'ee8 honda avce tube coupé de 4mm
et c complet ?
The cool effect you don't expect !
19-04-2005, 08:45:16   -
Oui, apparement c'est tout bon ...
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 19
19-04-2005, 18:03:43   -
gilou-bilou a écrit :Oui, apparement c'est tout bon ...
merci de ton aide precieuse Smile Smile
v tec Hors ligne
Sujets : 100
19-04-2005, 19:19:25   -
bon j ai attaqué hier la pose de mes silent bloc energy suspension pour mon crx ee8
et j ai quelque souci:
je v vous montrer les pieces que j ai et si vous pouviez me dire les numero des silent bloc correspondant ca serai cool car ca fai deu jour que je galere a chercher a traduire etc.... et ca me soul
premierement je possede ds ma boite
[Image: Photo%20049.jpg]
la reference 16.1102 qui correspond a "transmission shifter stabilizer bushing set"
et voici la piece en question la piece qui doit recevoir le silent bloc en question:
[Image: Photo%200259.JPG]
el par du nivo de la boite de vitesse et se fixe avec un silent bloc au nivo de la transmission
le souci est que je possede les silent bloc 2277 mai pas le silent bloc 1033 qui est bien evidemment celui qui correspond (est ce que vous l avez vous?
car les silent bloc 227 sont trop petit!!!!!!
ensuite voici des tringle qui parte sur la face avant!! el son fixé a la facade avant par des silent bloc je voulais savoir si il y avai des silent bloc correspondan ds la boite
[Image: Photo%200260.JPG]
puis voicio mes pieces arriere pouvez vous me dire quel numero de silent bloc correspond:
biellete superieur arriere: fixé au chassis derriere le frein a disque et a coté de la suspension
[Image: Photo%20048.jpg]
puis mon bras arriere inferieur,fixé au chassi et au gros bras soutenan le disque :
[Image: Photo%20046.jpg]
puis la biellete qui se fixe au bout du gros bras qui soutien le disque et qui se trouve au nivo du "siege conducteur ou de la banquette arriere":
[Image: Photo%20047.jpg]
et pour finir ma question qui est:
est ce que toute les rotule (barre anti rouli etc..... et tringlerie de direction doive recevoir des silent bloc car je sais pas a quoi serve les silent bloc 8096!!!!!)
[Image: Photo%200261.JPG]
puis est ce que la barre anti rouli arriere qui a une petite bieete qui se fixe sur le bras inferieur doi recevoir des silent bloc energy suspension aussi?
puis a koi sert le kit 9-13103:tie rod boot set
puis a koi sert le kit :16.13101:front ball joint boot set
idem for :16.10101:rack and pinion bushing set
16-8104:front endlink set
car je n arrive a rien traduitre et je trouve que pour certaine piece les doc son peu parlante
je vous remercie de m aider le plus vite possible car je n ai que 3
jours pour monter cela et la il me reste plus que demain mercie!!!!!!!!
www.phykidis.com
les huiles essentielles de plante au service de votre bien être...
v tec Hors ligne
Sujets : 100
19-04-2005, 19:21:38   -
si quelqu un peu me filer son num de tel par mp pour que je lui explique certain souci car j ai peur de ne pas arrivé a tout monter a temps
www.phykidis.com
stephcrx Hors ligne
19-04-2005, 19:38:33   -
appel moi au 06 64 23 14 89
v tec Hors ligne
Sujets : 100
19-04-2005, 22:30:44   -
merci stefcrx tu ma bien aidé
www.phykidis.com
Ketchu13 Hors ligne
19-04-2005, 23:41:09   -
Salut, tu peux nous retranscrire ton nouveau savoir ? LOL
AcT a FoOL !
v tec Hors ligne
Sujets : 100
20-04-2005, 11:49:42   -
donc en, fait le kit compren des silent bloc qui se pose sur:
avant:
le bras inferieur
le "bras" superieur
les haut de suspension
sur la barre stabilisatrice sous la boite
sur l axe de "cremaillere" coté passagé
sur la barre anti rouli
arriere
sur le bras inferieur mais seulemen celui du centre
haut de suspension
ceu qui von sur les barre anti rouli son ds des boite a par donc commande a part!!!!!et je croi que c tt en fait
et pour complementer le bras inferieur arriere il fau commandé cet ref:
www.phykidis.com
stephcrx Hors ligne
20-04-2005, 19:29:01   -
v tec, t'as pu tout monter alors
v tec Hors ligne
Sujets : 100
20-04-2005, 19:42:28   -
oui merci en fait il m en restai plus qu un a mettre lol
www.phykidis.com
Ketchu13 Hors ligne
20-04-2005, 22:57:08   -
v tec a écrit :donc en, fait le kit compren des silent bloc qui se pose sur:
avant:
le bras inferieur
le "bras" superieur
les haut de ....
Merci !! Wink
AcT a FoOL !
v tec Hors ligne
Sujets : 100
21-04-2005, 12:05:36   -
est ce que qqun a monter les silent bloc de rotule?et si oui est ce qu il von sur bien sur ee8? et comment vous avez enlever les ancien?
www.phykidis.com
21-04-2005, 16:42:13   -
D'apres se que j'ai lu sur les sites ricain, il ne faut surtout pas les monter ces silent bloc de rotule. Apparement il valent rien a coter de l'origine et garde pas la graisse pour les rotules. Donc si les tiend sont en bon etat, a ta place j'y toucherais pas ...
v tec Hors ligne
Sujets : 100
21-04-2005, 17:07:29   -
oki alor je t ecoute!!!!et c koi l histoire de la graisse?
www.phykidis.com
22-04-2005, 08:28:42   -
Et bien en faite se que tu appelle silent bloc de rotules, ca n'en ai pas vraiement un. C'est plutot un "cache poussiere ou souflet" remplis de graisse pour la rotule. Et ceux du kit energy ne sont pas aussi bien que ceux d'origine et garde pas la graisse et du coup la rotule s'use plus vite.
Enfin moi je dit ca, je fait que repeter ceux que j'ai lu. Mais pour avoir bien detaille la piece, effectivement elle a pas l'air top ...
steph650 Hors ligne
24-04-2005, 22:43:27   -
Salut a tous , dit moi GILOU+BILOU tes souflets du kits energy ces pas a rajouter par dessus ces d'origine pour plus de rigiditer toute en gardent l'etencheiter avec ceux d'origine?
25-04-2005, 08:17:52   -
Apparement non. Enfin d'apres se que j'ai lu ... Apres peu etre que oui, mais ca me surprendrais.
vincentes2000 Hors ligne
Sujets : 60
Réputation : 53
25-04-2005, 08:36:28   -
gilou-bilou a écrit :Et bien en faite se que tu appelle silent bloc de rotules, ca n'en ai pas vraiement un. C'est plutot un "cache poussiere ou souflet" remplis de graisse pour la rotule. Et ceux du kit energy ne sont pas aussi bien que ceux d'origine et garde pas la graisse et du coup la rotule s'use plus vite.
Je confirme, ce week end, j'ai commencé à monter les miens sur mon ED9, les silents bloc de rotule n'ont pas l'air d'être convaincant par rapport au caoutcouh d'origine...
v tec Hors ligne
Sujets : 100
26-04-2005, 17:20:33   -
qqun connait le couple de serrage des vis une fois les silent bloc monté
tout les vis?
www.phykidis.com
  [Silent Block Energy] Happy Inside (résultats !!!) icedfluid 247 65 021 05-06-2014, 21:30:20
Dernier message: Hondo
  [faq honda] quel silent bloc choisir nico06 5 4 182 31-08-2013, 18:29:56
Dernier message: nico06
  [EJ1] Choix silent bloc et bielette KStEaL 6 3 782 18-03-2013, 14:06:00
Dernier message: VinceGT-R
  [ED9] silent bloc manquant dans le master kit energy help EG2_Style 3 5 128 27-02-2013, 10:09:23
Dernier message: EG2_Style
  [EG6] silent bloc ek sur eg Doye 9 4 196 15-12-2012, 21:07:28
Dernier message: Doye
  [eg5] question ressort silent bloc de suspension cbabas12 3 2 543 06-12-2012, 11:09:03
Dernier message: TurboR
  [ec9] silent bloc arriere raf420 2 2 924 03-10-2012, 00:22:16
Dernier message: B18
  [ITR] Silent bloc ENERGY de barre stab arrière Matth49 9 4 202 05-09-2012, 17:43:40
Dernier message: Kpek
  [EE8]Silent bloc energy DjYaz 2 3 361 12-08-2012, 12:13:52
Dernier message: DjYaz
  [ek4] Silent bloc et bielette barre stab aftermarket EG2_Style 9 3 612 06-07-2012, 11:58:34
Dernier message: Benj323
