[FAQ Honda] Comment demonter les bouchons d'AAC sur B16?
Scream Hors ligne
02-03-2005, 17:13:46   -   [FAQ Honda] Comment demonter les bouchons d'AAC sur B16?
Bon voila je dois en changer un(échappement),mais je n'arrive pas a le sortir.J'ai désséré les deux vis de 10 et désséré(juste un peu!) aussi les les deux vis de 12 du palier,mais ça sort pas. Confused
Comment je dois faire?Je dois complétement enlever le palier?(faut que je les dessere tous alors!sniff).
Merci pour vos réponses.
TCHEN-TAÏ Hors ligne
Sujets : 19
02-03-2005, 18:43:23   -
Si tu parles des bagues d'étanchéité, tu dois déposer tous les chapeaux de paliers, pour ensuite enlever l'arbre à came d'échappement et enfin enlever la bague pour la remplacer.
Réparer ses étriers AR grippés
Vend lame PC av de Promax pour crx : 140e
Recensement ED7
Scream Hors ligne
02-03-2005, 18:51:57   -
En fait je parle des bouchons qui se trouve sur la droite du moteur(quand on est dans la voiture!) en bout d'arbre a cames.Juste derriere le solenoide.
Sujets : 19
02-03-2005, 19:30:27   -
Ouais ben là je ne peux pas t'aider.
Je ne sais pas ce que c'est que ces bouchons.
Recensement ED7
bigmon Hors ligne
02-03-2005, 20:11:21   -
effectivement il faut virer tout les chapeaux
et quand tu en arrivera là (sans démonter le solenoidede Vtec), tu pourra le changer
[Image: b16aac2.jpg]
the.furious.vtec Hors ligne
Sujets : 65
02-03-2005, 20:25:42   -
comment est ce qu on sait lorsque l on doit changer ces bouchons?
il serait conseillé de les changer tout les combien de km?
bigmon Hors ligne
02-03-2005, 20:48:44   -
quand ça suinte deriere la solenoide alors que la solenoide ne fuit pas, alors ça vient de là
en général a 120.000km ton bloc est gras de ce coté et ca coule tout le long du plan de joint de culasse , donc tu commande les joint de solenoide et le bouchon et tu est de nouveau tranquil pour 10ans...
Sujets : 65
02-03-2005, 21:15:24   -
ok merci! alors sur mon b16 tant qu à changer les joints du solenoide je change le (les???) bouchons des aac! il y aurait encore autre chose tant qu à faire? merci!
Scream Hors ligne
02-03-2005, 21:19:18   -
TCHEN-TAÏ:Merci quand meme!
bigmon:Merci beaucoup!!Bon j'ai plus qu'a finir de demonter tout ça demain!
the.furious.vtec:Comme a dit bigmon,faut les changer quand ça suinte.Moi je change ça et les joints du solenoide pour etre tranquille.Et ceux du cache culbuteurs par la meme occasion.(ils aiment pas trop etre remontés)
bigmon Hors ligne
02-03-2005, 21:25:57   -
Scream a écrit :TCHEN-TAÏ:Merci quand meme!
si tu chnages le joint de cc , pense aussi aux 4joint de puis de bougies Wink
le bouchon il n'y en a qu'un , derriere il y a l'allumeur et de l'autre coté les poulies d'aac (donc des joint spi)
Scream Hors ligne
02-03-2005, 22:12:54   -
Oui je les ai aussi! Big Grin
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 60 074 28-10-2022, 09:57:03
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 25 879 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 34 231 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 70 885 14-06-2021, 09:58:41
Dernier message: boyou2
  [FAQ Honda] Installer une clim d'origine sweet 27 9 497 12-06-2021, 19:04:59
Dernier message: zigzag42520
  [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15 umulbuya 352 110 808 16-07-2020, 15:31:49
Dernier message: JM13
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 42 209 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 126 438 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
  [FAQ Honda] PCV et mise à l'air libre icedfluid 500 141 070 13-12-2019, 23:23:21
Dernier message: Japed
  [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV dj_spark 302 148 906 15-10-2019, 19:45:26
Dernier message: Benoit 77
