[FAQ Honda] MONTAGE Kit roulement arriere => EG6
sergio Hors ligne
Sujets : 29
12-04-2005, 18:09:44   -   [FAQ Honda] MONTAGE Kit roulement arriere => EG6
salut !
si quelqun a un roulement de roue arriere de civic eg6 de preference ou de civic eg en general, car c'est peut etre les meme.
c'est pour l'acheter ailleur que chez honda.
FAQ: les details du montage en page 2
giejoe Hors ligne
12-04-2005, 18:50:15   -
Salut , pour la ref ( eg6) , en SKF vkba3300 en nipparts j4714024 , voila Wink
Pour le prix c est aproxsimativement 170€en skf .
J'adore les japs !
sergio Hors ligne
Sujets : 29
12-04-2005, 19:05:40   -
merci beaucoup
vtiman Hors ligne
12-04-2005, 22:23:33   -
putain trop la mrdd les arriere ce pa le roulement seul pfffffffffffffff.
enfin ............
[Image: banniere_site.jpg]
bcps parle , mais bizzar on voit jamais leur auto .......
vtiman Hors ligne
12-04-2005, 22:25:44   -
giejoe a écrit :Salut , pour la ref ( eg6) , en SKF vkba3300 en nipparts j4714024 , voila Wink
jveu pa te contredire mais au garage ds mon boukin SKF vkaba3300 ce roulement AV et ce 110 euro prix client LOL LOL LOL .
arrier jai autre chose jvs file ca demain , a verif ptre que jme goure Oops!
sergio Hors ligne
Sujets : 29
12-04-2005, 22:28:15   -
mais c'est pas que le roulement ya aussi le "hub" avec les 4 vis ou se fixe le disque non ?
en blue print c'est le tout pour 185 euros je crois.
alors SKF c'est quoi ? c'est que le roulement ou le kit ?
Kim Hors ligne
Sujets : 49
12-04-2005, 22:53:05   -
c'est roulement plus moyeu, pour ed7 155 euros chez asian, moin cher chez AD (nipparts) honda sa doit etre dans les 250 euros Wink
[Image: iluvyoub.gif]
sergio Hors ligne
Sujets : 29
12-04-2005, 22:54:58   -
et pour finir ma derniere question:
donc pas be soin de presse ou autre, le moyeu sors facilement , on le remplace et on remonte tout c'et bien ca ???
sergio Hors ligne
Sujets : 29
12-04-2005, 23:04:32   -
et prix japancar ca donne quoi ?
Big Grin
giejoe Hors ligne
13-04-2005, 07:48:47   -
Re salut ,
SKF
VKBA 3300 219,92 EUR / Pièce (Prix normal)
à p. ann. de const. 01.92 frein à disque, pour véhicule avec système antiblocage, Endroit d'assemblage essieu arrière
SKF
VKBA 3246 112,30 EUR / Pièce (Prix normal)
à p. ann. de const. 01.92 Endroit d'assemblage essieu avant
Voila a sa tu peux ajouter une remise !!! Wink
NIPPARTS
J4714024 225,15 EUR / Pièce (Prix normal)
Diamètre intérieur = 30 mm, Largeur 40 mm, Diamètre extérieur = 51 mm, Anneau ABS Ø 66 mm, Nbre. de dents, anneau ABS 50, Jante 4 Trou, Endroit d'assemblage Essieu arrière à gauche, Endroit d'assemblage Essieu arrière à gauche, Endroit d'assemblage Essieu arrière à gauche, Endroit d'assemblage Essieu arrière à droite, Endroit d'assemblage Essieu arrière à droite, Endroit d'assemblage Essieu arrière à droite
Donc si tu ve la photo je peu te l envoyer , ( je c pas les mettre sur le forum , dsl ) mais c est bien le moyeu complet Cry , Wink
J'adore les japs !
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
13-04-2005, 08:27:43   -
sergio a écrit :et pour finir ma derniere question:
vui c ca aparament ;-)
mais ta pas vu le topic ou koi ??
>>> https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=28673
dj_spark a écrit :Bah c'est bizarre que tu dises que l'arrière ne se démonte pas :
http://www.markl.f9.co.uk/howto/suspensi...earing.htm
si kelkun peu m'aider aussi
a+ ;-)
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
vtiman Hors ligne
13-04-2005, 12:47:52   -
giejoe a écrit :Re salut ,
SKF
SKF
NIPPARTS
jai mater ce matin a mon taff et sjui daccord a 100% avec toi
dsl pour hier en fait jme jsui gourer entre les AV et arrier .
TU est dou sergio moi jai de bonne remise la dessu ...
sergio Hors ligne
Sujets : 29
13-04-2005, 13:17:13   -
je suis de herblay dans le 95.
dis moi a combien je peut avoir cette piece, merci d'avance.
sergio Hors ligne
Sujets : 29
13-04-2005, 18:14:08   -
alors en SKF ca donne 263 euros en passant par mesnil accessoire..
en blue print ( par Asian autoparts, c'est assez pas cher ) 186 euros.
et en passant par une bonne petite boutique ( hard street import a ermont eaubonne) ca donne dans les 120 euros...
alors c'est commandé....
et c'est bien moyeu + roulement...
vtiman Hors ligne
13-04-2005, 22:31:08   -
oki dsl de mes reponss tardive mais bon jvien plus trop sur le forum ..
dsl
sergio Hors ligne
Sujets : 29
24-04-2005, 14:35:10   -
sergio Hors ligne
Sujets : 29
03-05-2005, 13:49:14   -
bon j'ai changé mon roulement hier. le 23avril
le kit : roulement arriere avec moyeu.
les outils:
pas besoin de presse du tout du tout, vu que c'est une piece entiere
durée:
30 minutes, c'est juste du demontage de boulon
les problemes:
la piece commandée etait pour EG9 et non pas pour EG6, , donc la bague dentée pour le systeme ABS est pas au meme niveau, donc ca ne sert plus a rien de reparé mon ABS car y'aura toujours ce probleme maintenant.
et comme la piece est arrivé bien plus tard que prévu, , je ne pouvait plus arreté la pose en chemin. le roulement faisait un bruit de fou et je risquait vraiment de tout dépouillé.
voila.
conclusion:
changé un roulement arriere qui vient en kit avec le moyeu, c'est trés facile, pas besoin de presse, pas plus de 30 minutes.
julien31 Hors ligne
31-10-2005, 17:38:52   -
J'ai change un roulement arrière ce WE sur ED9: ce sont EXACTEMENT les mêmes chez SKF que ceux d'origine (au vu des marques / références inscrites dessus). La seule différence: le prix. 143€ TTC chez SKF
Sinon au montage je me suis rendu compte que les roulements s'ouvraient en 2 pour laisser apparaître les bilels/cages à billes, et ce sans forcer. Et que la graisse là dedans était noire de chez noire, toute dure, ...
J'ai donc démonté l'autre roue, ouvert le roulement sur la table du salon, tout bien nettoyé et remis de la graisse toute neuve. Franchement vu l'état de la graisse qu'il y avait là dedans avant et vu la remise en forme que j'ai faite je suis persuadé que je vais garder le roulement encore très longtemps Wink
Je vous conseille vivement de le faire le jour où vous devez ne serait-ce que changer vos freins arrière et que votre ture a un fort kilométrage (ça ne prend pas plus d'une heure)
Recherche désespérément garniture de portière conducteur ED9 ph2 IMPECCABLE
TCHEN-TAÏ Hors ligne
Sujets : 19
20-11-2005, 18:38:17   -
Que la graisse soit noire c'est normal. Pour les roulements qui doivent supporter de forte charge, on met de la graisse noire. Je sais plus ce qu'ils mettent dedans. Faut que je regarde.
Réparer ses étriers AR grippés
Vend lame PC av de Promax pour crx : 140e
Recensement ED7
Sujets : 19
21-11-2005, 19:33:30   -
j'ai trouvé c'est de la graisse de bisulfure de molybdène. Autrement dit une graisse presque solide mais qui par rapport à la graisse au lithium peut supprter de charges énormes. C'est celle qu'on met dans les cardans dans les roulements de train et Cie .
Recensement ED7
mcle81 Hors ligne
14-03-2008, 20:13:08   -
julien31 a écrit :J'ai change un roulement arrière ce WE sur ED9: ce sont EXACTEMENT les mêmes chez SKF que ceux d'origine (au vu des marques / références inscrites dessus). La seule différence: le prix. 143€ TTC chez SKF
Quelqu'un aurait t il la reference exacte sk de ce roulement pour ed9 chez skf ,
Merciiiii
skanarchye Hors ligne
02-08-2008, 19:20:36   -
Merciiiii
+1
goujons de m****
Sans l'antipatinage c'est... comment dire...  bien plus expressif ^^
A VENDRE
Internes forgés HC D16 Supertech, beaucoup de pièces ED/EG/EH/EJ
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
Réputation : 9
02-08-2008, 19:37:04   -
Salut, j'ai du commander la piece recemment pour mon EJ1. Recue en moins d'une semaine pour moins de 100e fdp in.
http://www.autodynamics-honda.com/hosr3rewhbeh2.html
west motion Hors ligne
11-10-2010, 15:53:10   -
groooooos déterrage...
Le lien que tu donnes pour le kit moyeu/roulement, a priori, c'est pour toutes civic/CRX/Delsol entre 88 et 2000.
Je dois le faire sur la MA, ca commence a faire pas mal de bruit là...
Que la force de la vanne pourrie soit avec toi, à jamais...
Ne pas rejoindre le côté obscur de la morosité tu dois!!!
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
11-10-2010, 21:01:39   -
MA c'est chassis de MB aussi ?
Si oui, c'est pas du 4x114 ?
Ou c'est juste la MB6 qui est en 4x114 ?
11-10-2010, 22:13:13   -
juste la MB6, les autres sont en 4x100
10-01-2011, 17:12:29   -
je les ai recus mais je sais pas si c'est une erreur de sa part ou pas mais le diametre interieur du roulement est pas bon...
l'axe du moyeu faut 30 mm et le diametre interne du roulemenr recu fait 28...
Est-ce que les civic MA sont spécifiques???
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 59 699 28-10-2022, 09:57:03
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 25 748 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 34 108 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 70 705 14-06-2021, 09:58:41
Dernier message: boyou2
  [FAQ Honda] Installer une clim d'origine sweet 27 9 433 12-06-2021, 19:04:59
Dernier message: zigzag42520
  [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15 umulbuya 352 110 430 16-07-2020, 15:31:49
Dernier message: JM13
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 42 004 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 126 195 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
  [FAQ Honda] PCV et mise à l'air libre icedfluid 500 140 427 13-12-2019, 23:23:21
Dernier message: Japed
  [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV dj_spark 302 148 392 15-10-2019, 19:45:26
Dernier message: Benoit 77
