utilité de remplacer la courroie de distrib de 5ans?
denton1000 Hors ligne
Sujets : 75
19-12-2005, 15:11:58   -   utilité de remplacer la courroie de distrib de 5ans?
c'est vraiment tres important?
meme si le vehicule aete 80 porcents du temps en garage voir plus???
Trouver
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
19-12-2005, 15:12:56   -
au prix d'une courroie tu va hessiter ????
Trouver
Sujets : 75
19-12-2005, 15:16:40   -
c'est pas ça mais c'est idiot de remplacer qq chose si ça aaucun interet et c'est quand meme 1000 balles une distrib
3000 en le faisant faire
pour vous cette somme est peut etre derisoir, vous l'economisez peut etre en 3 -4 jours, pas moi
Trouver
ManuS13 Hors ligne
Sujets : 47
19-12-2005, 15:20:53   -
T'a raison change pas une courroie a 100 euros , attend de casser le moteur!
S'est très mauvais pour les courroies d'une voiture de rester longtemps dans un garage surtout si il est chauffé.
Quand on a pas les moyens d'assurer correctement l'entretien d'une voiture sportive, on a achete pas ce genre de voiture Wink
[Image: titinefinalfa5.jpg]
Trouver
Sujets : 75
19-12-2005, 15:23:01   -
faut changer que la courroie si je comprends bien?
ouf ça va alor
Trouver
ManuS13 Hors ligne
Sujets : 47
19-12-2005, 15:25:31   -
denton1000 a écrit :faut changer que la courroie si je comprends bien?
ouf ça va alor
Faut suivre le carnet d'entretien!!!
Un entretien ca se fait comme il faut et quant on a pas beaucoup de connaissance en mécanique, on amene ca voiture au garage!!!
Trouver
Nebuchadnezar Hors ligne
19-12-2005, 15:27:11   -
bas le probleme avec les courroies caoutchouc c'est que le caoutchouc lui meme a une duree e vie ... Donc les constructeurs donnent tous une duree en Km et une durée en temps.
Il vaut mieux respecter les precos sinon tu vas au devant d une casse qui te coutera bien plus cher que le changement de le courroie .......
Trouver
Sujets : 75
19-12-2005, 15:28:26   -
j'ai suffisament de connaisance pour la changer moi meme
c'est pas le probleme
je penses de mon coté quon peut se contenter de changer que la couroie car vu que le mecanisme a que 10 000 bornes, je penses quil peut durer plus logtemps surtout quil fait pas le moindre bruit aparament
bien sur au demontage je verifierais sil y a pas de pet, au pire jirais en acheter un.
mais je penses que ça doit etre bon a ce niveau
une couroie se trouve a 40 euros frais de port compris
Trouver
Sujets : 75
19-12-2005, 15:29:48   -
ah oui la vendeuse avait fait qun changement de couroie pour les 60 000
c'esta dire qualle a gardee la couroie d'origine de 1990 a 2000 et ça a pas cassé aussi incroyable que cela puisse paraitre!
Trouver
crxboy Hors ligne
19-12-2005, 15:30:09   -
chez honda il préconise de changer les courroies passé 5 ans si le kilométrage n'est pas atteind, je pense que c'est pareil chez tout les constructeurs ,la vie de ton moteur est en jeu pour la distri je te conseille de changer aussi les galet car eux aussi peuvent se gripper avec le temps si ta voiture ne tourne pas souvent.
un moteur est fait pour tourner pas pour rester inerte
Trouver
Sujets : 75
19-12-2005, 15:33:13   -
le gripage peut se verifier
car sinon, si je vais autant a l'extreme je dois changer la pompe a huile car elle risque de se gripper vu quelle a peu tourné, ainsi que la pomppe a eau et la pompe de directionassistee
si je changes tu j'en ai pour une vraie fortune alor que tout tourne nickel sasn le moidre bruit de roulment grippé ou usé
et en extrapolant, changer tous les joins si du moteur et de la boite qui ont pu secher
on en finit pus si on va dasn ce sens
Trouver
Sujets : 75
19-12-2005, 15:34:49   -
la voiture tournait pas souvent, mais la elle tourne beaucoup avec moi, ça a plus rien a voir, les bornes quelle a pri en 15 ans je vais les prendre en 4
Trouver
ManuS13 Hors ligne
Sujets : 47
19-12-2005, 15:35:59   -
Non mais vidange au moins la boite et le pont.
Trouver
Sujets : 75
19-12-2005, 15:37:31   -
donc manu te d'accord sur le fait que le changement de la couroie seule peut etre suffisant?
Trouver
ManuS13 Hors ligne
Sujets : 47
19-12-2005, 15:39:35   -
Je sais pas ce qui a été fait sur ta voiture!
Suit le carnet d'entretien!
Trouver
Sujets : 75
19-12-2005, 15:43:54   -
sur le carnet le remplacement complet de la distrib a été faite a ses 60 000 km
en novembre 2005
oui je sais je deapsses d'un mois, c'est tres dangereux!!lol
plus serieusement
moi je penses qun simple remplacement de couroie est suffisant
un galet fait du bruit et se sent a la main quend il commence a gripper
Trouver
Sujets : 75
19-12-2005, 15:44:30   -
novembre 2000
Trouver
crxboy Hors ligne
19-12-2005, 16:55:54   -
je te parle de se qui m'est arrivé sur mon ancienne voiture elle n'avait pas tourné depuis un an et les galets s'était grippés (VW polo), c'etait juste un conseil tant mieux si elle tourne nickel
Trouver
Burner Hors ligne
Sujets : 17
19-12-2005, 18:31:46   -
Citation :j'ai suffisament de connaisance pour la changer moi meme
je comprend pas toutes ces questions alors... Confused
et si tu veut bien faire suivant les voitures, on change la pompe a eau en meme temps, si elle pisse quelque bornes apres, il faut de nouveau une nouvelle courroie de distri, car pour moi une courroie c'est comme un join: si on demonte, on remonte correct, donc on change. mais clair qu'il vaut mieux changer une distri complete, suivant les marque, certaine distri sont livrée en kit avec galets et tout...
Trouver
Sujets : 75
19-12-2005, 19:45:27   -
le probleme etait de savoir s'il etait primordiale de changer les galets sils sont pas du tout grippes
je viens d'avoir ma reponse qui est que non
Trouver
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
19-12-2005, 19:51:23   -
tu démonte, si les roulements de tes galets sont bons, ben tu change pas.
une courroie de ca18 ça coute 30€....
EVO 2014 : GTX3582R à 2.45bar, NisTune, 1600cc Denso, E85, FULL TOMEI ( poussoirs meca )
http://www.youtube.com/watch?v=S6xTbl3wLyQ
https://www.facebook.com/D.G.motorsports
Cartos sur mesure et génériques Nissan S13 / S14 / skykine / Gtir
Trouver
Sujets : 75
19-12-2005, 19:55:17   -
oui jai vu 40 euros pour la couroe et 120 pour les galets
soit 160 autotl
la courroie suffira amplement
Trouver
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
19-12-2005, 19:56:15   -
[Image: bois10.jpg]
http://www.beimmo.ch/ Investir en floride
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
Site web Trouver
Anonymous
Unregistered
19-12-2005, 20:01:28   -
Muad-Dib a écrit :[Image: bois10.jpg]
LOL LOL LOL
Jack-of-all-Trades Hors ligne
19-12-2005, 20:02:58   -
une tablette en pin maritime teinté en chene doré ? LOL
GO HARD or GO HOME!
Trouver
Sujets : 75
19-12-2005, 20:05:54   -
elle est belle ta porte
Trouver
Anonymous
Unregistered
19-12-2005, 20:09:33   -
bon un peu de serieux!!!!!!
perso quand je change une distrib , perso je change les galets et les courroies accessoires
au moins comme ca tu sais ou tu en es dans l entretien de ta caisse
si je ne metrompe pas ca ne fait que quelques semaines que tu as ton s13 , et tu te prends deja la tete!!! alors si tu ne fais pas les choses convenablement des le départ , ca ne va pas aller en s arrangeant
ps: en mécanique il ne faut jamais faire les choses a moitié , un jour ta caisse te le rendra..... Wink
Fazermath Hors ligne
19-12-2005, 20:10:11   -
Sur la mienne la courroie et les galets on etait fait a 57200 km en 2001 Confused va falloir que je change aussi Sad
mais bon PO-SI-TI-VONT aprés tes tranquille c fait Big Grin
"Motard au printemps,été au parloir fumont les radars"
[Image: MiniCar-Ma200-2.png]
Nakamura (center of the village) 雄大 Masahiro (big hero)
Trouver
Sujets : 75
19-12-2005, 20:24:57   -
quel interet de changer des pieces usees a 5 pourcents qui ont aucun jeux ?
c'est idiot
ou alor tant que je change ma distri je change ma pompe a eau?
mdr
Trouver
Sujets : 75
19-12-2005, 20:26:11   -
car je penses pas que les galets susent en etant bien au chaud a labri et en parcourant que 10 000 bornes
Trouver
  Mecano pour distrib de Z32 Bleach73 0 2 079 08-02-2012, 11:43:09
Dernier message: Bleach73
  Courrie de distrib' boyou2 132 13 341 23-08-2008, 19:12:45
Dernier message: supotypéR
  /!\ Quel ventilo pour remplacer le Visco d'origine ? FBI31 32 5 971 30-08-2007, 12:00:57
Dernier message: vinzzzz34
  DISTRIB P11GT - Photo moteur + bruit de chaine + info P11Gt 66 12 239 31-05-2007, 21:43:50
Dernier message: P11Gt
  [200SX RS13] Pièces nécessaires pour remplacer le volant Asphalt Burner 15 5 056 25-12-2006, 13:39:05
  denton1000 pour remplacer tes coussinets 2 Be_Fa 1 1 493 14-12-2006, 23:31:57
Dernier message: denton1000
  besoin d'une ame charitable pour remplacer mes coussinets. denton1000 38 4 001 10-12-2006, 22:41:52
  distrib sur s13 2pac 91 4 1 328 01-11-2006, 16:53:18
Dernier message: fiftyone51
  Recherche garagiste pour courroie distrib 300ZX Bogey Jammer 23 6 917 26-10-2006, 17:51:13
Dernier message: boyou2
  remplacer fmic? denton1000 34 3 397 13-09-2006, 00:06:47
Dernier message: zigmaux01
