Big Problem De Boost [RESOLU VOIR TOF P.4]
Kisskool57 Hors ligne
22-01-2006, 00:41:43   -   Big Problem De Boost [RESOLU VOIR TOF P.4]
Bon voila, c'est simple : mon turbo monte en pression au fur a mesure que le régime monte
Je rapel, j'ai un T28 de S15
Quelques chiffres :
Accélerateur a fond a 4000rpm = 0.5bar
6500rpm = 0.8bar
BC sur OFF
avez vous une idée d'où ça pourrait venir
Merci a tous
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
22-01-2006, 05:31:57   -
et ??? il est ou le problem ??
plus ton moteur tourne plus ton turbo va souffler fort
plus ton moteur va souffler des gaz d'echappement plus ton turbo va envoyer de la pression
si tu a pas regler ton boost controller , c le tarage de la wg qui va dire ou va stopper le turbal
c tout a fait normal
par contre 0.8 bar sur un gt28r ca fait un peu bocoup de pression pour ton ca18
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
22-01-2006, 11:01:57   -
albator.korn a écrit :et ??? il est ou le problem ??
+1 tout a fait normal
Micra K11 1.0 [Image: 334020.png]
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 44
Réputation : 10
22-01-2006, 11:08:08   -
Exact, plus ton moteur tourne vite, plus il crache un gros débit de gaz d'échappement et donc plus ton turbo va tourner vite, donc envoyer plus d'air comprimé Wink
22-01-2006, 11:50:37   -
elle sert a quoi la wastegate alor ? parce là elle fait pas son boulo pour moi ! si elle est censé régulé la pression, je devrai avoir la mem pression a tous les régime, non ?
Si le T28 est tarer a 0.5bar, il ne devrai jamais monter a 0.8 ?
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
22-01-2006, 11:56:28   -
ta wG doit être boquée fermée
http://grumly2000.labrute.fr
To those of you who received honors, awards and distinctions, I say: "Well done!". And to the C students, I say: "You, too, can be president of the United States!".
George W. Bush (Yale speech, 2001)
22-01-2006, 12:17:00   -
bon je vais aller faire des test....
je vais déja débrancher la solénoide du BC et brancher direct l'actuator sur le piping et je vais vérifier que la wG souvre bien....
C'est bon jsui revenu, alors le verdict c'est que ma pression n'est pas régulé du tou : ça commence a 0.5b pour finir a 0.8b
je sens ke je vai devoir monter un actuator réglable Confused
(encore des frais)
Sujets : 103
22-01-2006, 14:08:58   -
bah ta pression va augmenter en fonction de certain paramettre
la temp exterieur ,
ta config ... echapement plus libre , IC plus gros , etc ..
si ta WG restait fermer tu aurait un boost de bata*d et ton turbo tu le mettrais sur la lune assez rapidemnt
on a tous eu ce phenomene des kpn a commencer a changer les pieces de nos s13
22-01-2006, 14:23:09   -
je trouve que 0.8b pour un T28 c'est beaucoup quand mem,
j'avais deja monté un T28 avant et j'avais 0.5bar constant juska la zone rouge
si en repren le role de la wG, c'est de fair dévier les gaz d'échp. pour éviter que le boost monte.
Donc si le T28 est dorigine tarer a 0.5b il ne devrai jamais atteindre les 0.8b ?
NINJA Hors ligne
Sujets : 20
22-01-2006, 16:09:44   -
il se peut que ca soit du boost creep,(ca arrive surtout au sub sti avec une ligne 3"),donc en fait il faudrait un poil agrandir le trou de wastegate,pour faciliter le passage des gaz! Wink
evo 6 vendue!
evo 5 RS maintenant!! :-)
22-01-2006, 18:31:11   -
NINJA a écrit :il se peut que ca soit du boost creep,(ca arrive surtout au sub sti avec une ligne 3"),donc en fait il faudrait un poil agrandir le trou de wastegate,pour faciliter le passage des gaz! Wink
je pensai a ça aussi, a mon avis ya pas assez de gaz dévié mais agrandir le trou, ça veu dire démonter là où c'est inaccessible
Pourtant avec mon ancien T28, je n'avai pas ce phénomène
je devrai essayer de rouler avec l'actuator débranché de la wG et voir comment ça réagi
qu'est-ce vous en pensez ?
Fazermath Hors ligne
22-01-2006, 18:43:04   -
ben c'est pas une bonne idée Kisskool57, si elle ce bloque fermé KABOOM
"Motard au printemps,été au parloir fumont les radars"
[Image: MiniCar-Ma200-2.png]
Nakamura (center of the village) 雄大 Masahiro (big hero)
22-01-2006, 18:49:17   -
non non ! elle souvre très bien, j'ai vérifier ce matin
mais si je déconnecte l'actuator de la wG, elle va resté ouverte et je vai voir si je pren quan mem un peu de boost : si oui, ça voudra dire que la gaz sont mal dévié
[Image: gta9dw.jpg]
22-01-2006, 18:51:20   -
Kisskool57 a écrit :non non ! elle souvre très bien, j'ai vérifier ce matin
oki essaye quand meme de la bloquer ouverte on ne sait jamais,si bloqué ouverte tu monte toujours a 0.8b moins bon
22-01-2006, 18:53:47   -
bon je vais aller essayer....
GROS PROBLEM Shock
je rapel les faits :
- actuator déconnecter de la wG
- volet de la wG GRAND OUVERT
Verdict :0.1b a 4000rpm
0.87b a 6500rpm
la seul différence quand je reconnecte l'actuator avec la wG, c'est que a 4000rpm ça démarre a 0.5bar
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
22-01-2006, 22:59:28   -
Kisskool57,
bon si jamais un actuator HKS réglable c'est aux alentours de 150$ donc ca va, c'est pas 500$, mais ca me fait un peu flippé ton histoire...
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
MUSTANG Hors ligne
Sujets : 48
22-01-2006, 23:04:36   -
mais un turbo de safrane TD....
Sac
MON SOUVENIR ICI...Tu me manqueras petit bijou... http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=84322
[Image: mustang%202.jpg]
Ma S13
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=33493
Garett GT28r a 0,9b, Walbro, Fmic, 444cc, Maf Z32, Double carto ecubooster, admission Champignon typr HKS, Turbo timer HKS, Oil catch tank,avance 15°, Mongoose V1, Suspat D2 racing, Brembo+Ds2500, Bougies froides, Embrayage renforcé, Dump HKS, Bc AVCR, LSD, Kouki, glastint, 17p, monitoring....
Sujets : 72
22-01-2006, 23:18:32   -
MUSTANG a écrit :mais un turbo de safrane TD....
Sac
et toi va prendre des cours de français :-)
Ma fierté LOL
22-01-2006, 23:23:00   -
sinon j'avais une solution, trouver un T28 mort pour un prix dérisoir et récupéré le carter coté turbine. ou mem un deT25 si c'est les mem,non ?
un T25 mort ça doi se trouver ici ?
Sujets : 72
23-01-2006, 12:20:06   -
Kisskool57 a écrit :sinon j'avais une solution, trouver un T28 mort pour un prix dérisoir et récupéré le carter coté turbine. ou mem un deT25 si c'est les mem,non ?
le mien n'est pas encore dead mais il a du jeu de bas en haut coté compresseur, mais coté turbine y'a rien d'anormal...Je te le vends pour 1150$ (le prix d'un GT2871R) :-) MP si jamais t'es intéressé Big Grin (je plaiiiiiiiiiiiiiiiiiisante)
Ma fierté LOL
23-01-2006, 12:23:39   -
mais je devien fou avec cette histoir, on dirai que mon carter turbine est trop petit a un point que mem avec la wG ouverte les gaz se comprime dans le carter et fond tourner la turbine
[Image: gta9dw.jpg]
Sujets : 72
23-01-2006, 12:25:16   -
Kisskool57 a écrit :mais je devien fou avec cette histoir, on dirai que mon carter turbine est trop petit a un point que mem avec la wG ouverte les gaz se comprime dans le carter et fond tourner la turbine
alors la je sais pas quoi te dire désolé Confused
Ma fierté LOL
Sujets : 44
Réputation : 10
23-01-2006, 12:34:17   -
Kisskool57, je crois que Jibe a un T25 qui marche mais dont les paliers fatiguent un poil, demandes lui à tout hasard.
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
23-01-2006, 18:52:33   -
bienvenue au club ! , alors soit tu demonte to turbo pour agrandir le trou de la wastegate.
tu a mis un turbo outlet different ? car il se peut qu il soit trop gros. ( tu peux essaye de remettre celui de serie pour voir si sa marche mieux) .
ca eviterai un long et gros demontage.
Tony.
23-01-2006, 20:03:12   -
justement je l'ai plu celui d'origine, et agrandir le trou de la wG sera suffisant ????
tony-s14, ta fai comment pour y remedier, et tu prenai combien en pression ?
j'ai acheté un turbo sans marque et voilà le résultat, il a été fabriqué a l'arrache p*tain Evil
déja au début quand je l'ai monté, j'ai du usiner avec une fraise, l'entrée des gaz coté échappemnt car l'ouverture était toute petite par rapport a celui du collecteur
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
24-01-2006, 09:28:39   -
pour ma part je prenais allegrement plus d un bar, j ai jammais essayé pour des raisons de survie moteur.
j ai resolu le probleme en agrandissant le trou de la wastegate, mais en ouvrant le turbo, et en desoudant l axe de commande de la wastegate.
pour info mon turbo est un garett neuf, donc y a pas quavec les copies que ca ch"i.
c est un ssautochrome ?
parceque sur certain turbo, il y aurait des problemes d usinage interne apparement.
Tony..
24-01-2006, 11:35:00   -
tony-s14, c'est celui là que j'ai acheté
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/T28-BALL-...8031865264
par contre j'ai pas compri pourquoi ta désouder l'axe de la wG ?
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
Réputation : 10
24-01-2006, 14:51:26   -
c'est tou a fait normal!! :o
24-01-2006, 19:57:29   -
seb.racing, de quoi ? de prendre autant de boost ???
[Image: gta9dw.jpg]
60 - Oise France
Réputation : 10
27-01-2006, 13:26:10   -
bah oui!
  tof des prepas du garage RSP PAGE 11 Jasper34 322 42 972 18-03-2012, 14:47:21
Dernier message: Exostall
  [sr20]comment voir les codes erreurs? bartcivic 40 4 279 20-06-2009, 06:34:01
Dernier message: bartcivic
  Problem depression circuit essence sur Z32 ?? ShemHazai 10 2 795 06-03-2009, 11:41:50
Dernier message: ShemHazai
  problem dhuile dans le moteur sur 200 sx TLACOUR 20 2 744 28-02-2007, 09:27:10
Dernier message: Be_Fa
  Superbe bluebird sur Ebay (A voir absolument) morteini 19 2 817 09-11-2006, 20:03:12
  améliorations pour ma s13:tof p6 et 7 Anonymous 145 10 128 21-08-2006, 22:51:43
Dernier message: Anonymous
  Problem de klaxon... S13 shem hazai 8 1 539 17-08-2006, 20:49:16
Dernier message: magnum nx
  Rassemblement NISSAN voir lien tony-s14 10 2 847 01-08-2006, 21:01:45
Dernier message: tony-s14
  gros problem de surchauffe au secour bidochon200sx 18 1 903 22-05-2006, 11:24:08
Dernier message: musty54
  S13 Montage d'un T28BB sur collecteur d'origine + tof t25 p1 Lobwiz33 23 4 415 27-04-2006, 13:30:03
Dernier message: Lobwiz33
