[FAQ Honda] Démonter complètement son train arrière
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
19-01-2007, 22:56:40   -   [FAQ Honda] Démonter complètement son train arrière
Que faire quand un pote vient de crasher une EG5? soit une civic ESI équipée d'origine de freins a disques, le tout entierement compatible sur mon EJ2.
Ben les récuperer pour les refaire et les monter ben sur.
Samedi après midi je découvre l'accidentée.Autant dire que tout ce qui ne sera pas récupéré finira compacté,no scrupules donc a la canibaliser.
[Image: c52ae8d4.jpg]
Voici ce que je compte récuperer, le train roulant entier, les freins,les supensions,les bras entier,bref, tout excepté les jantes.
(Pour la petite explication,je compte refaire tous mes silentblocs sans exception sur mon EJ2,mais ne disposant pas de place pour stocker ma voiture en attendant,je compte récuperer tous mes trains roulant en double,que je pourrais refaire tranquilement a mon travail ou encore chez moi,quand tout seras refais a neuf,il ne me restera plus qu'a tout remonter parties par parties le week-end.)
[Image: 3d968f76.jpg]
La voiture étant, vous l'aurez remarqué, quelque peu accidentée, nous n'aurons pas besoin de prendre des gants pour la soulever.
[Image: 912075cf.jpg]
Et on pompe, et on pompe.
[Image: dc542c3e.jpg]
(Le grossier personnage, qui n'a pas accepté de voir sa tête publiée sur un site web, se trouve être mon beau-frère)
Avant tout chose,pensez a sécuriser l'assemblage avant de vous glisser sous un objet d'un certain poids, tenu en hauteur par un crochet qui pourrait tout a fais lacher.
Nous avons placé une pyramide de moellons sous la voiture,a 8 euros les 12 chez brico,c'est pas ca qui vous ruinera, mais c'est peut etre ces 8 euros qui vous sauverons la vie.
Le démontage commence réellement:
[Image: 4d75fae4.jpg]
Tout d'abord il faut séparer toutes les durites et cables de l'ensemble, sous peine de vous entendre gueuler "magnez vous pu***n c'est lourd" quand vous aurez l'ensemble dans vos ptits bras.
Nous n'aurons pas a remonter de bras sur ce véhicule,donc le plus simple pour nous est encore de prendre une bonne tenaille et de cisailler la durite " 1 " , puis de tirer vers nous l'agrafe " 2 ".
Plus simple que de galerer sur le raccord qui va se bouffer si on rippe avec la clef, d'autant que ce sera plus simple de le démonter ensuite a plat.
Démontage du frein main.
En " 3 " on peut voir le cable de frein main,celui ci doit etre démonté également, de notre coté nous l'avons démonté un peu plus tard,et le froid se fesant sentir je n'ai pas pris le temps de prendre de photos.
Pour les sortir ,il faut tout d'abord démonter la ligne (finir de la tordre dans notre cas,lol) ensuite démonter la cloison pare-feu située juste au dessus de la ligne, rien de tres compliqué, on enleve les boulons les uns apres les autres.
(A ce moment j'aurais apprecié d'avoir des lunettes de protection, ca fais mal la poussiere de rouille dans les yeux)
Dévisser ensuite les passes fils qui maintiennent les cables contre le plancher de la voiture.
Ensuite il faut démonter la console centrale depuis l'interieur, deux ou trois vis plus tard vous verrez le mécanisme du frein main.
En dévissant les boulons apparents, l'ensemble se détendra de lui meme et vous pourrez enlever le mécanisme et laisser les boules de cable a nus, il ne vous restera plus qu'a tirer depuis sous la voiture les deux cables, (pensez a extraire les caches étanches fesant passer les cables dans l'habitacle,ils viennent facilement).
Démonter la barre anti-roulis.
[Image: 7409593f.jpg]
La barre stabilisatrice réuni les deux parties, il est donc necessaire de la démonter avant toute chose.
Une bonne dose de dégrippant sur ces 4 écrous,et on démonte le tout, l'opération est bien sur a répeter de l'autre coté.
[Image: 6625ec68.jpg]
L'angle de prise de la photo n'est pas des plus clair je l'accorde, mais on devine où est situé le boulon qui maintient encore la barre en place.
Le démontage de l'ensemble.
[Image: b35f141e.jpg]
Dévissez les 3 points indiqués, les boulons " 1 " et " 2 " sont en général bien soudés par la rouille, c'est là qu'il faut être deux, le premier est sous l'écrou a tenir la clef en place, et le deuxieme se sert du restant de la ligne d'échappement comme d'une rallonge pour les décoincer.
[Image: 16f7c0c6.jpg]
Continuez avec les ensembles entourés, et chaque train ne tiendra plus que par les suspensions.
Lesquelles seront descendues de l'interieur du coffre.
Elles tiennent par les deux petits écrous que l'on peut voir en otant le cache plastique dans une hatchback, et en retirant la moquette du coffre d'une EJ.
Vous devriez obtenir ceci, ci ce n'est pas le cas, ben...a ce moment là arretez de boire et mettez vous au boulot.
[Image: a81def95.jpg]
Il ne reste plus qu'a redescendre la voiture sur des moellons,et c'est fini.
[Image: 6020d147.jpg]
Le tout sera stocké dans mon garage, en l'occurence le coffre de ma voiture.lol
[Image: e04448c1.jpg]
J'espere pouvoir faire un prochain tuto,dans lequel je montrerais comment démonter et remonter de nouveaux silentblocs, suivis du remontage sur la voiture.
Je pense également réviser les étrier, autant profiter de l'occasion, il me reste donc a trouver de bonne adresse pour la pochette de joint complete (si vous en avez je suis preneur)
[Image: souris_zpsb825a001.gif]
jeune padawan Hors ligne
19-01-2007, 23:59:22   -
Magnifique et Enorme!!!!!
Je demande le [FAQ] ou le [how to do it] desuite Langue lol
Je pensais a le faire il i a quelques mois mais un peu peur de laissée la voiture trop longtemps immobilisée!!!!
En totu cas un grand merci
honda power of dreams ...
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
20-01-2007, 00:16:18   -
Si je n'ai pas d'ennuis financiers ce mois ci,je devrais commander mes silentblocs le mois prochains
http://www.energysuspensionparts.com/pro...p?cat=1024
Ce n'est pas excessivement cher je trouve, mais il me reste avant ,a démonter entierement le train,pour sabler toutes les pieces,les peindre ensuite, refaire les etrier avec des joints neufs, redonner un coup de jeune a mes disques (on a un tour au taf,autant en profiter) redonner un coup de neuf a toute la boulonnerie, et voir si je peux refaire faire mes durites de frein avec des flexibles aviation (je bosse comme mecano dans une boite d'aviation).
Donc le remontage ne se fera pas de suite. ;-)
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Sujets : 28
Réputation : 22
20-01-2007, 03:03:17   -
+1 pour la FAQ !!
morex Hors ligne
20-01-2007, 15:11:39   -
Tres bien explique...
+1 pour la FAQ Wink
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
20-01-2007, 18:27:11   -
merci ma couille, au passage, si t'as l'temps tu pourrais voir dans quel etat est le klaxon? s'il est récuperable, la 106 d'isa n'en a plus et il faut bientot passer le CT.
Avec un peu de chance il n'a pas été touché dans l'crash.
Au passage,pour tous ceux qui recherchent des pieces diverses, c'est donc avec morex qu'il faut voir.
Shingokaden Hors ligne
Nissan
Réputation : 6
21-01-2007, 01:17:32   -
+1 pour ce topic detailler
ON THE ROAD: No Speed, No Race, Just a ride!!!
ON THE TRACK: Gaaaaaaazzzz!!!!
mrgnoux Hors ligne
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 27
22-09-2008, 22:55:50   -
désolé pour le déterrage MAIS
quel dommage que sur de nombreux topics de ce genre
les liens des photos soient dead
pourquoi tellement de personnes balancent leurs photos sur des sites comme imageshack ou hiboox
alors que beaucoups (tous ?) de fournisseurs d'accès vous offrent un accès ftp pour héberger des fichiers
vraiment quel dommage
nombreuses pièces détachées d'ITR à vendre
et visibles ici : http://sneusneu.free.fr/
NcHm Hors ligne
Sujets : 17
21-10-2008, 02:05:05   -
+1 MRgnoux... c'est balo de n'avoir plus qu'accès au texte et finito les photos... Sad
N'y aurait il t pas moyen de récup les photos de la plupart des faq et de les heberger sur un site, compte perso... au lieu d'imageshark and co ?.. je suis prêt à mettre à dispo un espace pour se faire...
merci ++ Smile
---> Vtec is Good <----
Vraiment que du bonheur.......
http://blog.nchm.fr/index.php?Honda-civic-esi
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
21-10-2008, 02:39:31   -
désolé, mais je n'ai plus les tofs.
Pas pensé...
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Sujets : 28
Réputation : 22
21-10-2008, 02:43:11   -
En même temps, y'a rien d'insurmontable avec un peu de bon sens.
Même si je sais que visualiser les étapes est toujours plus rassurant, enlever les deux demi trains arrières ça reste juste du dévissage massif Wink LOL
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
21-10-2008, 06:22:45   -
cépafo
faburisu
Unregistered
21-10-2008, 06:41:21   -
Répondre
yQnnou Hors ligne
21-10-2008, 09:03:37   -
Une petite mise a jours des photos ne ferait pas de mal Langue.
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Sujets : 28
Réputation : 22
21-10-2008, 11:09:37   -
Rien à voir les bras arriéres avec/sans barre stab', si tu veux veux en mettre une il te faut les bras prévus pour Yes
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
23-10-2008, 11:53:56   -
mais où sont les photos Nikopol ??? :noyade:
si tu les as... n'hésite pas!
Merci Wink
skanarchye Hors ligne
23-10-2008, 11:58:09   -
Cry les photos marchent pas pour moi...
Sans l'antipatinage c'est... comment dire...  bien plus expressif ^^
A VENDRE
Internes forgés HC D16 Supertech, beaucoup de pièces ED/EG/EH/EJ
Karim Hors ligne
03-03-2009, 23:38:04   -
il se sont envoler les photos???
Kar
ah oui bientot une troisieme civic sur le parking.
eg3 75 chevaux / eg4 90 chevaux / eg5 125 chevaux (bientot bientot)
eg5 a tester contre une 205 gti 1.9 (juste pour voir ce que ca fé xptdr)
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
04-03-2009, 19:23:40   -
désole pour la réponse plus que tardive
Les photos se sont bel et bien envolées, (si quelqu'un connait un hebergeur d'image qui stock a vie sans frais, je suis prenneur)
et malheureusement suite a plusieurs plantages/changement de DD ou formatage je n'arrive plus a mettre la main sur les tofs.
Karim Hors ligne
04-03-2009, 19:34:37   -
imageshack heberge pour longtemps je crois !?
Kar
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 60 194 28-10-2022, 09:57:03
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 25 907 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 34 280 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 70 958 14-06-2021, 09:58:41
Dernier message: boyou2
  [FAQ Honda] Installer une clim d'origine sweet 27 9 516 12-06-2021, 19:04:59
Dernier message: zigzag42520
  [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15 umulbuya 352 110 859 16-07-2020, 15:31:49
Dernier message: JM13
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 42 247 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 126 529 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
  [FAQ Honda] PCV et mise à l'air libre icedfluid 500 141 121 13-12-2019, 23:23:21
Dernier message: Japed
  [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV dj_spark 302 148 992 15-10-2019, 19:45:26
Dernier message: Benoit 77
