TTKEVLAR
06-02-2007, 19:16:46 - Entrée d'eau sur un CRX ED9 pb résolu
Dsl,je sais que le sujet a déja était abordé plusieurs fois,j'ai trouvais plusieurs post dont un où c'est le même problème que moi
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....au&start=0
J'entend toujours parler du débouchage des tuyaux d'évacuations du toit ouvrant,mais j'aimerais savoir ou ils se situent et comment y accéder. Et surtout si ça vient vraiment de là
Voila les photos de mon problème
L'eau coule par la garniture au niveau du point d'encragedu verin,là ou ça fait une bosse.
c'est vraiment ciblé à cet endroit là, l'eau arrive 5 cm plus haut après c'est sec.
J'ai fait un test avec une carafe pour voir par ou ça sort.voila les 2 endoits.
Dans la fente derrière le point d'encrage
et 5 cm au dessus du point d'encrage
voila donc si une ame charitable sait comment résoudre ce problème, avec des explications digne de ce nom, avant que je mette le feu au CRX :burn:
Merci d'avance.
4 roues directrices, système exclusif Renault...
appleyard
- France Messages : 351
06-02-2007, 20:15:22 -
Hello, perso je soupçonne le gicleur de lave glace arrière.
j'essaierai quand j'aurais le temps.
Il me semble que ça rentre par la base du gicleur et ça s'écoule le long du plastique.
j'ai des gouttes à droite quand la voiture penche à droite et des gouttes à gauche quand la voiture penche plus à gauche.
je précise que mes durites sont bien emboitées et bien débouchée.
Donc essaye vers cette piste du gicleur.
Collectionneur de jap
Membre n° 1 de la KURUM@ t3@m
Lotr Laba
06-02-2007, 20:22:38 -
Salut pour ton probleme ce ne sont pas les tuyaux devacuation du toit ouvrant , car je lai fais et jai toujours le meme probleme que toi et je ne sais pas dou ca viens.
Sinon pour nettoyer tes tuyaux:
- Tu les deboitent des coudes
- Tu retire les embouts noirs qui bouchent
- Tu nettoie , et voila c repartit pour 15ans^^
Lacces n'est pas trop difficile , moi jen es profité en demontant la rampe de feux.
morex
06-02-2007, 20:53:43 -
Citation :même problème ... mes tuyaux sont bien debouchés et en bon état, ça pisse coté droit seulement par le verrin, j'vais voir par le gicleur mais j'y crois pas trop.
Idem. J ai le meme probleme.
TTKEVLAR
12-02-2007, 20:50:51 -
L'eau passe bien par les angles, le gicleur n'y est pour rien,j'ai viré l'assise de la banquette, elle était imbibé de flotte mais pas de moisissures, elle a passé la journée a coté du chauffage au boulot, j'ai bien ouvert les micro-fissures qui se forme à cause du travail de la caisse et c'est vrai que nos chers CRX ne sont pas tous jeunes, j'ai dégraissé après j'ai primairisé et j'ai lissé de la colle à pare-brise (Carglass power) on verra si ça tiendra :amen:
