Mon logiciel pour les cartos
menfou Hors ligne
16-05-2007, 11:03:29   -   Mon logiciel pour les cartos
Je viens de mettre à jour mon logiciel.
CTRTEAMDyno v1.8.3
-Comparaison de 10 courbes Hondata KPRO
-Comparaison de 10 courbes Hondata S300
-Comparaison de 10 courbes Hondata FLASHPRO
-Comparaison de 10 courbes AEM EMS
-Comparaison de 10 courbes Greddy Emanage
-Performance 0-100km/h, 0-200km/h , 200mDA , 400mDA Hondata KPRO
-Performance 0-100km/h, 0-200km/h , 200mDA , 400mDA Hondata S300
-Performance 0-100km/h, 0-200km/h , 200mDA , 400mDA AEM EMS
-Extraction des logs pour avoir un tableau moyen des mélanges AEM EMS
-Extraction des logs pour avoir un tableau moyen des mélanges Hondata KPRO
-Extraction des logs pour avoir un tableau moyen des mélanges Hondata S300
[Image: ctrteam10.gif]
[Image: ctrteam25.gif]
[Image: ctrteam40.gif]
Panda Hors ligne
Sujets : 42
16-05-2007, 14:02:10   -
Yeah j'ai pas les runtime VB6 tu pourrais faire un installeur ? Smile
TheLK Hors ligne
16-05-2007, 14:09:27   -
Merci pour ce partage (très interressant de voir les différentes options...) Wink
shogun power Hors ligne
Sujets : 19
19-05-2007, 08:23:28   -
Un grand merci à toi Menfou, d'une simplicité déconcertante Shock Big Grin 8) Wink
Je n'arrivais pas à le lire non plus mais il a suffit de télécharger gratuitement VB6FR.DLL ici: http://leduty.free.fr/files/vb6dll.zip
Menfou, celà signifie que tu as intégré powerdyn au système hondata et que le cable usb seul suffit maintenant pour extrapoler puissance et couple?
Tu es un génie, merci Wink
ITR DC2 n°4715
crxyann Hors ligne
Sujets : 19
26-05-2007, 11:08:38   -
j'arrive pas a le faire marcher.. je vais faire mon boulet, mais j'avoue vite mes limites en info,
le fichier dll, je dois le foutre ou ??
miccii
Yob1 Absent
Père Castor
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
26-05-2007, 11:10:51   -
meme question que yann ...
[Image: 1493420012_small.jpg]
SK_Flowne Hors ligne
26-05-2007, 11:29:29   -
Yob1 a écrit :meme question que yann ...
DTC Big Grin
[Image: sanstitre2.gif]
Yob1 Absent
Père Castor
Sujets : 53
26-05-2007, 11:31:19   -
owned ... merte !
crxyann Hors ligne
Sujets : 19
26-05-2007, 11:43:24   -
en plus je l'attendais celle là, ma cops m'a fait la réflexion !!
mdr
meche Hors ligne
Sujets : 60
27-05-2007, 11:58:14   -
Merci beaucoup Menfou, Ton logiciel et fait pour uniquement fonctionner avec les ECU AEM ?? Sinon as tu edité une documentation avec ton soft ?
Vend toutes pièces de EK4
crxyann Hors ligne
Sujets : 19
27-05-2007, 17:23:58   -   Re: Mon logiciel pour les cartos
menfou a écrit :Civic Type R ECU: Hondata K100/KPRO
B16,B18,B20.. ECU: Hondata S300
Subaru Impreza WRX/STI
Mitsubishi,Supra,S2000,NSX.... ECU: AEM EMS
CTR-TEAM
change tes yeux !! LOL
Wink
meche Hors ligne
Sujets : 60
27-05-2007, 17:44:57   -
effectivement j'ai tres mal lu ^^
par contre pour la doc ^^
menfou Hors ligne
04-07-2007, 22:17:08   -
C'est maintenant un fichier .msi
J'ai terminé la fonction de log pour les AEM EMS
Il y a une fonctione similaire dans l'AEM mais je trouve les résultats pas trés bon.
Dans mo logiciel vous cliquer sur Extract AEM, vous saisissez vos plages de régime et pression, puis vous insérez le fichier de log et il vous fourni une analyse de toutes les logs de votre fichier
Je termine la fonction de comparaison de log dans le cas ou vous voulez savoir si tel ou tel log est meilleur entre tel et tel régime
CTR-TEAM Admin
[Image: iconAndroid.jpg][Image: iconAppStore.jpg]
S2000veilside Hors ligne
DSS CREW
05-07-2007, 01:24:44   -
merci, intéressant. Aurais tu un fichier avec une carto dessus? histoire de pouvoir voir ce que ça donne juste comme ça?
thx en tout cas, c'est sympa de partager Wink
[Image: s2kxf0.gif]
"quand on va aux toilettes, le seul qui vous torche le boule, entre guillemets, c'est vous c'est personne d'autre! si ya une autre main ça devient bizarre...!"
MC Jean Gab'1
just for fun Hors ligne
05-07-2007, 02:52:19   -
bien tout
ca.....merci
[Image: naisbeststick16sa.jpg].
[Image: userbar113887pf8az6.gif].
menfou Hors ligne
05-07-2007, 09:21:14   -
Voici un exemple de fichier de log d'AEM :Fichier Log
C'est une log de 12 minutes en roulant normalement sous la pluie Big Grin
On voit :
Temps
Température d'air
Température d'eau
Pression du capteur MAP
Régime moteur
Mélange air/essence
Position papillon
Vitesse de la voiture
DSS CREW
05-07-2007, 14:37:53   -
merci, je jette un oeil ce soir Wink
[Image: s2kxf0.gif]
MC Jean Gab'1
cyrius Hors ligne
08-07-2007, 16:11:55   -
merci pour le partage, j v essayer :top:
menfou Hors ligne
02-08-2007, 13:48:45   -
Je ne peux pas transférer le fichier msi pour le moment car la ou je bosse je suis bloqué
J'ai mis la derniere version de mon logiciel en exe pour le moment ICI
Version 1.0.0
"Conversion log KPRO=>PowerDyn"
Version 1.1.0:
"Conversion log S300=>PowerDyn"
"Bench KPRO"
"Conversion log AEM=>PowerDyn"
Version 1.2.0:
"Modification KPRO avec les logs"
"Performance KPRO"
Version 1.3.0:
"Extraction log AEM=> AFR"
"Performance AEM"
Version 1.4.0:
"Extraction log AEM=> AFR avec pertinence des donnees"
"Extraction log AEM=> Ne pas créer le fichier csv si deja existant"
"Extraction log AEM=> Permettre de cumuler des fichiers logs"
Version 1.5.0:"Extraction log S300=> AFR avec pertinence des donnees"
Version 1.6.0:"Extraction log S300=> AFR en fonction du tableau SO2"
Version 1.7.0:"Comparaison de courbe S300+KPRO+AEM EMS"
Je ferai une doc.
menfou Hors ligne
06-08-2007, 08:03:11   -
J'ai rajouté une fonction pour estimer la puissance de la voiture à partir des logs (Compare AEM et Compare Hondata)
Il faut obligatoirement passer par Extract AEM pour convertir les logs AEM en log pour mon logiciel de comparaison de puissance, mais je vais cette étape dans ma prochaine version.
Version 1.8.0
Ici, quelques fichiers log d'une S2000 avec AEM EMS:
11 mai 2007Décata+ligne+AEM EMS
10 juin 2007Décata+AEM EMS
15 juin 2007Décata+AEM EMS
20 juillet 2007Décata+AEM EMS
21 juillet 2007Décata+AEM EMS
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
06-08-2007, 09:28:15   -
menfou, c'est génial, mais c'est surtout tres sympa de ta part Yes
You talk the talk... But can you walk the walk ?
Sure, pilgrim... but only after you eat da peanuts outta ma sheeyit...
crxyann Hors ligne
Sujets : 19
06-08-2007, 21:10:05   -
ced, t'es vraiment au top !
sinon, yob1, avec window xp pro service pack 2, ça marche sans télécharger le dll.. je viens de l'installer sur mon mac et c'ets nikel...
menfou Hors ligne
09-08-2007, 08:50:12   -
Le logiciel permet donc d'extraire les valeurs du mélange sur AEM EMS, Hondata S300 et KPRO.Soit vous avez la valeur du mélange dans les logs et le logiciel les récupère, soit vous utiliser l'entrée SO2 sur les Hondata pour convertir la tension en mélange
[Image: CTRTEAM7.jpg]
[Image: CTRTEAM6.jpg]
J'ai terminé la partie calcul de puissance, j'ai encore parfois des écarts de 10cv avec powerdyn, aussi bien en plus que en moins, mais je regarderai ca plus tard
[Image: CTRTEAM1.jpg]
[Image: CTRTEAM2.jpg]
[Image: CTRTEAM3.jpg]
[Image: CTRTEAM8.jpg]
CTR-TEAM Admin
menfou Hors ligne
17-08-2007, 07:41:26   -
Je viens de rajouter la possibilité pour les nos possesseur de AEM ou Hondata de calculer leur puissance à partir du régime moteur, du temps et de la position du papillon.
Il suffit d'avoir un fichier csv avec le temps, le régime moteur et la position papillon
[Image: CTRTEAM9.jpg]
Je ferai une option sur l'activation ou non du papillon, pour moi c'est trés utile mais pour d'autres peut etre pas
crxyann Hors ligne
Sujets : 19
26-08-2007, 12:54:55   -
au fait, j'ai une petite question, car je n'aarive pas a ourir les datalog dans ton logiciel.
tu utilise un logiciel pour convertir les fichiers au format csv ? ou y a un réglage dans smanager ??
Deluxe_workshop Hors ligne
03-09-2007, 17:27:25   -
Il est vraiment génial ce post, c'est vraiment ce que je cherchais
Seulement j'ai testé 2-3 trucs avec le log d'aem mais je n'ai pas de bonnes valeurs...
Quand je dois faire " extract as text " je dois selectionner quoi comme données ?
J'ai mis : Engine speed et throttle
Je dois mettre autre chose ?
En tout cas j'obtient quelque chose de cohérent quand je regarde avec " compare AEM " mais la puissance varie qd même pas mal en fonction du chiffre que l'on met dans lissage. Quel est le bon chiffre ? par défaut il est mis à 6
merci Wink
[Image: 102%20copyavat.jpg]
menfou Hors ligne
03-09-2007, 19:32:47   -
Pour l'AEM il faut enginespeed, engineload, O2 et throttle
CTR-TEAM Admin
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
Sujets : 44
Réputation : 12
04-09-2007, 05:37:03   -
Sympa tous sa meme si j'arrive pas a comprendre la moitié LOL
menfou Hors ligne
04-09-2007, 07:43:32   -
Deluxe_workshop a écrit :En tout cas j'obtient quelque chose de cohérent quand je regarde avec " compare AEM " mais la puissance varie qd même pas mal en fonction du chiffre que l'on met dans lissage. Quel est le bon chiffre ? par défaut il est mis à 6
merci Wink
Le chiffre par défaut est calculé en fonction du nombre de valeur, si tu as 6 tu n'as pas assez de valeur, tu as fais ton test en 1er ????????
Si tu utilises les logs de Tomcat avec sa S2000, tu auras 39 comme ordre de lissage.
Pour avoir des courbes de puissance correct, il faut se mettre en 3em ou + a 1500tr, lancer l'acquisition et appuyer a fond sur la pédale jusqu'au rupteur.
04-09-2007, 10:46:58   -
En fait j'ai prit sur le seul log que j'avais et j'ai selectionné la partie ou ça avait été fait pied au planché c a d en 2e vitesse et j'ai selectionné le régime entre 5000 et 8300 tr/min parceque je n'ai pas autre chose, ça doit être pour ça.
Dès que j'ai l'occasion re rouler avec la civic je ferai ça comme il faut. En attendant j'ai fait l'essais avec quelques logs de la S2000 que tu as posté
Voici ce que j'obtiens avec les données du véhicule que j'ai introduite en regardant sur ce que tu as posté.
Pour moi si c'est bon ce que j'obtiens, ça veut donc dire que je me sers correctement de ton logiciel
Mais j'ai vu plus haut que tu sortais + de 300Cv sur le screenshot
[Image: S2Kdyn.jpg]
Et j'ai extrait le fichier txt d'aem log en mettant :
- Engine speed
- Engine load
- O2
- Throttle
Voila dis moi ce que tu en penses Wink
  Logiciel OBD sur PC alboubou 35 10 761 04-01-2017, 08:51:16
Dernier message: gineto
  [hdi]logiciel pour carto as53 21 9 399 15-05-2012, 01:09:35
Dernier message: hunter
  Quel logiciel "pro" pour modéliser une auto/un obj yak103 34 5 326 30-06-2010, 18:56:42
Dernier message: Maxiflooder
  [EPC]Comment se procurer le logiciel fr yoyold1 10 3 246 27-04-2010, 23:40:09
Dernier message: yoyold1
  logiciel pocket pc ? lezzzzz 1 1 956 07-03-2007, 03:28:29
Dernier message: lezzzzz
