6/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 3 (1 vote(s))
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
01-05-2014, 09:36:42   -   RE: [EG] Bilstein B8
Question con : le ressort ne serai pas à l'envers?
faburisu
01-05-2014, 23:34:20   -   RE: [EG] Bilstein B8
Répondre
04-05-2014, 14:37:39   -   RE: [EG] Bilstein B8
bizarre quand même
t'as essayer avec un coupelle avant pour voir ?
je crois que les ressort arrière ont un plus grand diametre d'enroulement qu'à l'avant
(Modification du message : 06-06-2014, 07:58:53 par gineto.)
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
05-06-2014, 22:59:02   -   RE: [EG] Bilstein B8
Un petit Feedback depuis le temps ? Smile
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
faburisu
10-06-2014, 03:06:43   -   RE: [EG] Bilstein B8
Répondre
faburisu
02-07-2014, 12:13:24   -   RE: [EG] Bilstein B8
Répondre
02-07-2014, 12:17:43   -   RE: [EG] Bilstein B8
tarage d'amortisseur ?
tu trouveras pas d'infos sur l'hydraulique interne ...
les tarage (kg/mm) c'est que pour les ressort !
faburisu
03-07-2014, 02:37:58   -   RE: [EG] Bilstein B8
Répondre
03-07-2014, 07:45:37   -   RE: [EG] Bilstein B8
c'est ce qu'on appelle la loi hydraulique Wink
certains équipementier le communique, d'autres non
KgF = daN
1 kg = 10 N (9,81 en réalité) = 1 daN
L'info donné par Honda (source ?) permet de comparer le "tarage" de l'amortisseur à une vitesse de piston donnée, mais on ne connais pas la pente de la courbe
il me semble que les bilstein ont une loi plus complèxe avec des courbes progressives ou degressive en fonction de la vitesse du piston (légende urbaine ?) mais j'ai jamais vu de graph
il faudrait que tu contact bilstein directement, et encore, t'aura surement plus de chance du coté d'un préparateur spécialisé en retarage d'amortisseur sur base bilstein (quagliozzi peut etre)
après, pour faire une relation entre le ressort (dureté en fonction de la longueur de compression) et l'amortisseur (dureté en fonction de la vitesse du piston), bon courage... c'est un métier... car il faut connaite le poids du véhicule sur chaque roue au point d'encrage de l'amortisseur et y associé l'inertie etc ...
néanmoins, comparer différents setup connu si tu trouve les infos ça peut déja être parlant Wink
en gros, si tu met un ressort plus dur sur un même amortisseur, il faudra que tu roule plus vite sur la même bosse ou prendre un appui plus prononcé pour avoir une même vitesse de piston en compression qu'avec le précédent ressort, par contre en détente, le ressort repoussant plus fort, la vitesse du piston sera plus élevée, l'amortisseur sera donc plus souple en compression et plus dur en détente avec un ressort plus dur si tu roule à la même vitesse...
c'est pour ça que des amortisseur d'origine avec des ressort court, c'est pas vraiment le fait qu'ils travaillent plus bas (sauf si ça attaque la butée), mais plutot qu'ils vont se fatiguer plus vite pour absorber un ressort plus dur
d'ou l'intéret du réglage de dureté sur les combiné fileté..
(Modification du message : 03-07-2014, 08:09:32 par gineto.)
faburisu
10-08-2014, 23:42:05   -   RE: [EG] Bilstein B8
Répondre
malbar974_26 Hors ligne
13-08-2014, 15:36:40   -   RE: [EG] Bilstein B8
Ca donne quoi la hauteur à l'avant avec tes ressorts tein sur b8?tu pourrais mettre une photo stp?
faburisu
19-08-2014, 17:23:59   -   RE: [EG] Bilstein B8
Répondre
faburisu
31-10-2014, 21:55:47   -   RE: [EG] Bilstein B8
Répondre
f11d Hors ligne
EG4 Lsi - MPFI
02-11-2014, 10:36:32   -   RE: [EG] Bilstein B8
J'ai une question qui se rapproche un peu de cette discution.
Est-ce que des ressorts d'origine d'integra passeraient sur des B8 ?
Parceque pour EG les B6 n'existent pas à l'arrière.
En fait j'ai déjà les ressorts d'integra (je voulais raffermir sans rabaisser la voiture) mais je ne sais pas sur quels amortisseurs les monter.
FastFWD Hors ligne
Nissan Silvia S15 Spec R
02-11-2014, 15:31:54   -   RE: [EG] Bilstein B8
Sachant que les ressorts aftermarket d'ITR passent sur B8 d'EG (cf. le post de faburisu ci-dessus, et le fait que j'ai la même configuration en H-Tech)... pas de raison que les OEM ne se montent pas. Wink
03-11-2014, 08:50:48   -   RE: [EG] Bilstein B8
ils risquent peut être juste d'être un peu difficile à comprimer...
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
03-11-2014, 11:05:50   -   RE: [EG] Bilstein B8
Pour EG les B6 existent à l'arrière (ou du moins existaient, à vérifier aujourd'hui) mais uniquement en version JDM (montage à œil idem ITR)
Sinon amortisseur OEM ITR avec les bras qui vont bien!
f11d Hors ligne
EG4 Lsi - MPFI
04-11-2014, 18:52:15   -   RE: [EG] Bilstein B8
et bien en fait j'ai remis à neuf mes bras arrières il y a un an (derouillage+peinture+silents blocs Honda) donc j'ai pas trop envi de les changer :/
