180sx,200sx 240sx,quelles sont les différences?
DCA 9679 Hors ligne
08-08-2008, 11:48:05   -   180sx,200sx 240sx,quelles sont les différences?
Je souhaitais savoir quelles sont les différences entre ces modèles.
Je voudrais plus tard voir pour installer des pièces de carrosserie et de liaison au sol pour une 200sx,mais sur des sites américains ou japonais,le modèle proposé est la 240sx,donc je souhaitais savoir les différences,pour savoir ce qui est compatible entre les 2 modèles.
J'ai déjà mon idée(uniquement le bloc moteur 2,4 atmo pour la 240,aucune idée pour la 180),mais je veux être sûr!
Trouver
Niffec Hors ligne
08-08-2008, 11:50:47   -
180, 200, 240, pièces carrosserie identiques .
sauf si version avec coffre ou sileightly
Trouver
DCA 9679 Hors ligne
08-08-2008, 11:59:48   -
et pour le reste?
Trouver
Niffec Hors ligne
08-08-2008, 12:02:13   -
http://silviars13.free.fr/historique_slivia.htm
tout est expliqué la dedans Wink
merci à asphalt pour ce site
Trouver
DCA 9679 Hors ligne
08-08-2008, 12:11:37   -
thanx
Trouver
tibo Hors ligne
08-08-2008, 14:12:29   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=97530
:roll:
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
Trouver
  [200sx S13] REbuild boite de vitesse, quelles pieces d'usure RomChip_200 41 11 841 11-05-2024, 12:03:28
Dernier message: Jean-phi s13
  [P11] Quelles jantes d'origine en 17 pouces et en 4x114,3? Jobi 7 2 905 17-08-2013, 10:12:40
Dernier message: crousti
  [Nissan S14a] Où sont dispo les clignos blancs ? onlytaquet 15 4 355 09-12-2011, 19:25:30
Dernier message: crqkowz
  LSD "2 voix" "soudé" les differences ? wangan180sx 15 8 924 24-09-2011, 09:31:30
Dernier message: BiSBAR
  Besoin aide 240sx gemlees 1 2 808 11-09-2011, 11:54:56
  Injecteurs qui s'ouvre pas ! Quelles pistes ? StreetWithin 8 4 760 30-05-2011, 12:28:21
  question 180sx (s13 sr20det) cricricrx 23 6 179 18-03-2009, 22:21:41
Dernier message: D-spec
  Les sieges 200SX sont ils compatible avec la 100NX ? kolo 2 3 344 24-03-2008, 22:31:48
Dernier message: GDO
  [200sx] Achat d une 200sx Conseils SVP croustibat 3 2 872 11-03-2008, 00:38:59
  Quels Sont Les Injecteurs Compatible Ca18det Be_Fa 2 3 055 02-11-2007, 13:22:21
Dernier message: Be_Fa
