200SX S13 Coussinets de Bielles : Mode d'emploi
naru Hors ligne
Sujets : 47
04-05-2008, 23:52:55   -
LOL
c pas loin de la veritée! LOL
SALE!© by naru
bedosplif Hors ligne
04-05-2008, 23:54:22   -
ok j"ais pijé pour avoir des reponce comme sa c'est inutil .
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
05-05-2008, 00:13:03   -
bedosplif a écrit :ok j"ais pijé pour avoir des reponce comme sa c'est inutil .
Quelque soit les coussinets, il y as des cotes a respecter, toutes repertoriées dans la RTA en fonction des grades de coussinets relevés sur ton vilo, que ce soit des ACL, des Nismo ou des Nissan (au passage en trimatal eux aussi) les grades sont toujours utiles...
Mais rien ne vaut un bon platigage pour mesurer parfaitement les cotes...
Ken Henderson a dit:
Benjamin Franklin a dit:
Lob Hors ligne
Sujets : 23
05-05-2008, 22:39:17   -
Et encore et encore une fois de plus, ce ne sont pas les coussinets qui sont de mauvaise qualité d'origine, mais bien la lubrification qui est faible.
Au lieu de renforcer vos coussinets, entretenez votre moulin très Fréquemment et il tournera sans vous faire de claclacs !!!
X-pr0d Hors ligne
12-05-2008, 21:06:48   -
salut.merci lob pour ce topic.je suis en train de changer les miens(san pon ni fosse) et c'est bien la m....!!!jai decolé le carter,enlever la crepine jai suivi ce que ta dit mais impossible de l'enlever.on dirait qu'il tien avec la plaque qu'il ya entre le bloc et la boite.
je comprends plus comment le faier sortir.tout essayer le pivoter baisser le train au max lever le moteur pivoter le carter.il sort pas!!!
Lob Hors ligne
Sujets : 23
12-05-2008, 23:08:46   -
il faut les enlever les renforts entre la boite et le moteur. : http://lob200sx.free.fr/chatbielle/couss...age_04.JPG
Lob Hors ligne
Sujets : 23
12-05-2008, 23:13:05   -
Le carter passe entre la direction et la barre anti-rouli
13-05-2008, 10:36:56   -
franchement,je reste persuade que l'on se fait carrement plus chie a faire comme ca in-situ,que de sortir lez bloc et faire ca proprement devant soit,debout,et non couche,a se faire chier a devisse a la bonne longueur,essaye de passe ceci ou cela Confused
bref..........
Niffec Hors ligne
13-05-2008, 12:08:10   -
je sors le moulin exprès pour çà, et je suis sur qu'au final je vais gagner du temps, et surtout moins me prendre la tete
13-05-2008, 12:51:19   -
d'ou ma remarque
franchement,vous etes courageux de le faire moteur en place,on mets presque autant de temps a sortir/mettre le moulin,on en profite pour nettoyer un peu,voir des choses qu'on ne voit pas en temps normal(genre l'etat des durites caches sous le coco d'admission),travaille debout(c'est un vrai luxe),etc....
bref..... Sac
naru Hors ligne
Sujets : 47
13-05-2008, 18:32:00   -
+1 avec boyou!
comme sa c nikel :
[Image: P040508_152601.jpg]
LOL LOL LOL
qui m'a traité de bourrin? Evil
SALE!© by naru
X-pr0d Hors ligne
13-05-2008, 20:49:57   -
jai demonter les renforts mais sort pas!il manque quelques millimetre.sa bloque a larriere
Lob Hors ligne
Sujets : 23
13-05-2008, 22:58:22   -
Heu je suis pas vraiment ok avec vous, moi pour sortir le moteur je mets carrément plus de temps qu'en ouvrant simplement le carter... Et avec une fosse ca va nikel. De plus si tu sors le moulin il faut qd même passer sous la voiture pour déposer soit l'arbre de transmission, soit les vis bloc/boite... Sachant qu'il n'est pas très bon en plus de de-faire trop de fois les connecteurs CAS Injecteur etc.... ca augmente les potentiels faux contacts.
X-prod tu as descendu la barre de direction ? elle ne descend pas forcement toute seul il faut un peut tirer dessus.
14-05-2008, 00:02:27   -
naru a écrit :+1 avec boyou!
comme sa c nikel :
LOL LOL LOL
Shock
hey c'est mon bloc LOL
Sac
bielle.chaude Hors ligne
14-05-2008, 06:02:13   -
X-pr0d a écrit :jai demonter les renforts mais sort pas!il manque quelques millimetre.sa bloque a larriere
demontes les 2 vis de support moteur et leves un peut ton moulin avec une chevre ;) ..
ca pas passer. :wink:
[Image: les2mz6.jpg]
un CA18DET si non rien .
naru Hors ligne
Sujets : 47
14-05-2008, 06:19:53   -
Lob a écrit :Heu je suis pas vraiment ok avec vous, moi pour sortir le moteur je mets carrément plus de temps qu'en ouvrant simplement le carter... Et avec une fosse ca va nikel. De plus si tu sors le moulin il faut qd même passer sous la voiture pour déposer soit l'arbre de transmission, soit les vis bloc/boite... Sachant qu'il n'est pas très bon en plus de de-faire trop de fois les connecteurs CAS Injecteur etc.... ca augmente les potentiels faux contacts.
oui mais c bien pour refaire un moteur a neuf dans la volée! :ange:
boyou, oui c ton bloc, prepa by naru and chicco! Twisted
SALE!© by naru
14-05-2008, 09:31:53   -
LOL
euh...par contre,c'est moi ou le renfort de vilo est peint en noir mat'?? Confused
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
14-05-2008, 10:11:16   -
boyou2 a écrit :LOL
je croit pas poulet le miene etiat comme ca aussi
14-05-2008, 10:42:58   -
wai mais la ca me parait trop propre/net noir mat Confused
par contre Narusizovitch,t'aurais au moins pu mieux nettoyer le vilo,le contre poids qu'on voit est encore marron,t'as pas bien degraisse l'huile cokefie Mr Green
naru Hors ligne
Sujets : 47
14-05-2008, 18:45:02   -
boyou2 a écrit :wai mais la ca me parait trop propre/net noir mat Confused
le renfort est noir d'origine.
et le bloc venais de sortir de nettoyage " degrossisant".
on l'a nettoyé plus en profondeur et plus serieusement ensuite, t'inquiete pas! Wink
SALE!© by naru
13-06-2008, 09:09:37   -
qui peut me donner le prix des coussinets de palier ..
pour les bielles je sais 80€ .
merci .
13-06-2008, 12:35:29   -
12.65 Ht prix unitaire . donc 50.60 ht .
et coussinet de cadrage vilo 12.65 aussi et HT .
prix team ARD .
14-06-2008, 08:46:36   -
donc si je résume pour faire un vilo complet :
480€ TTc ? Evil
me souviens pas si cher il y a 2 ans ...
17-06-2008, 00:36:06   -
t'en a pour 130/140 € tout compris,au pire demande a albator,il en a souvent change ^^
17-06-2008, 19:13:17   -
boyou2 a écrit :t'en a pour 130/140 € tout compris,au pire demande a albator,il en a souvent change ^^
ou ca :shock:
en cote standard chez ebay .
18-06-2008, 12:16:23   -
chez nissan......
18-06-2008, 12:55:40   -
je viens de payer 235€ ..
mais avec le controle et rectif de 2 vilo ca18det (donc avec 80€ de MO) .
18-06-2008, 13:47:40   -
detail car la j'ai rien compris:
t'as paye 235€ le controle+rectif de 2vilos+coussinets???
  [FAQ Nissan] Mecanique: Bielles S13 Ludo_fC3S 37 14 251 22-12-2023, 19:24:18
Dernier message: folken
  moteur qui claque, coussinets ou poussoirs? aide demander denton1000 71 9 258 02-07-2012, 22:05:18
Dernier message: welcometohell38
  résistance bielles oem totore22 6 1 472 08-04-2012, 12:23:06
Dernier message: totore22
  [How To] Couples De Serrages Bielles Forgés ca18/sr20 boyou2 13 10 761 17-01-2012, 16:12:42
  Coussinets bielles achat rapide Z32 BZ32 17 4 631 22-06-2010, 19:20:23
Dernier message: vela1
  Coussinets de bielles sur frsport Tommy56 11 5 334 31-03-2010, 13:54:10
  Vilbrequin - Pistons - bielles Forgés sur CA18DET ? Chriscali 19 10 238 21-10-2009, 21:02:16
Dernier message: Chriscali
  [S13/200SX] question jante/frein sur S13 MS13 9 5 199 27-07-2009, 17:18:04
Dernier message: vaax
  Coussinets hs? BiSBAR 28 5 435 04-01-2009, 21:05:00
Dernier message: BiSBAR
  Photo de vos coussinets de bielles barthmikou 48 10 138 26-12-2008, 12:28:25
Dernier message: barthmikou
