3 eme vitesse qui craque sur eg6 !
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
14-04-2007, 11:49:07   -
ui le synchro de 3/4 comme il le precise synchronise la 3eme et la 4 eme vitesse
donc quand tu passe la 3eme ou la 4eme ou quand tu retrograde en 4eme ou 3eme
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
14-04-2007, 12:32:22   -
Pale rider a écrit :merci !
si le jeux entre le pignon de 2 et 3 sur le primaire et entre 4 la bague est hors cotes, ça peut venir de ça le craquement ?
Ou bien syncro only ?
Si le jeu entre le pignon de 2 et 3 est trop important, c'est soit une usure du pignon de 3, soit une usure du moyeu de synchro 3/4.
Entre 4 et la bague? Quelle bague?
Si le jeu entre le pignon de 4 et la bague de synchro est trop petit alors synchro à remplacer.
Si le jeu entre le pignon de 4 et l'entretoise 4/5 est trop important, c'est soit l'entretoise, soit le pignon de 4, soit le moyeu de synchro à remplacer.
Un jeu peu provoquer une mauvaise synchronisation des rapports, si il est vraiment trop important, je pense que le baladeur peu avoir du mal à verrouiller la vitesse.
Ta boite est démontée? Si oui, prends une photo des synchros en place, ça peut donner une idée sur l'état.
Pale rider Hors ligne
15-04-2007, 11:41:31   -
Bon c'estma syncro de 3 qui est usée, surement le moyeu de syncro d'ou le jeu.
Sinon c'est ou la bague ou le pignon.
Sinon, oui la boite est ouverte je suis en train de monter un pont+torsen ITR.
Je balancerai ds photos tout a l'heure.
j'ouvrirai surement u poste photo usure pignons/syncros...
t'es un gagnant serge
  [EG6] boite de vitesse de b18C4 ce mon sur une eg6 b16a2 ? nono-honda 5 4 302 03-02-2012, 01:25:22
Dernier message: nono-honda
  [eg6] pignon de 5 eme plus court euroblack 1 1 229 07-08-2009, 22:24:37
Dernier message: mijy_
  [ED9] 4eme qui craque ... Sébastien 6 1 882 12-02-2009, 00:18:43
Dernier message: Pale rider
  [Ek4]chassis qui CRAQUE ! coté arr gche wmax78 12 3 097 17-11-2008, 21:27:07
Dernier message: OveRBoosT
  Ca craque, mais d'où ca vient...[trop de répa donc SWAP!!!] mateo31 195 19 906 08-04-2007, 23:04:20
Dernier message: mateo31
  boite de vitesse qui craque vti69 4 1 564 10-01-2007, 11:58:56
Dernier message: buzrott08
  Synchro qui craque XTRanGE 7 1 996 27-08-2006, 07:46:24
Dernier message: wawet
  Boîte qui craque, vitesses qui accrochent :( Akua 39 5 833 21-08-2006, 17:54:18
Dernier message: dj_spark
  boite qui craque manu_ee9 6 1 731 06-08-2006, 14:39:40
Dernier message: fabrice17n
  Boite Qui Craque Daaave 17 3 839 02-08-2006, 11:39:16
Dernier message: eLdaroM
