[300zx Z32]probleme purge embrayage
ptit dragon Hors ligne
23-12-2007, 12:49:55   -   [300zx Z32]probleme purge embrayage
bonjour a tous,
mon pote a une 300zx bi turbo de 91 et aprés avoir changer le recepteur + la durite qui va dessus et l'emmeteur, impossible de faire la purge, le piston du recepteur pousse un peu la fourchette mais pas assez pour enclencher une vitesse Evil
J'ai demander chez nissan il m'ont dit que peu etre il y avait une seconde purge mais ne savent pas trop, donc moi je suis perdu...
Si quelqu'un a deja fais une purge ou a une idée, je suis preneur, merci. 8)g
tibo Hors ligne
23-12-2007, 12:55:59   -
ptit dragon, https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
merci d'editer ton titre.
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
naru Hors ligne
Sujets : 47
23-12-2007, 12:58:39   -
comment sa impossible de faire la purge?
le liquide ne coule pas?
il y a bien du liquide dedant?
ptet un bouchon dans le circuit ...
question, t'es allé voir du coté de la centrale ABS?
SALE!© by naru
23-12-2007, 13:10:55   -
C'est l'embrayage, donc ça peut pas venir de la centrale ABS Wink
Sur les 200sx, y'a une 2ème vis de purge.
Je sais pas si c'est aussi le cas sur les 300 ...
naru Hors ligne
Sujets : 47
23-12-2007, 13:44:39   -
folken a écrit :C'est l'embrayage, donc ça peut pas venir de la centrale ABS Wink
oulà! exact!
je vois pas pourquoi chui parti la dessus moi xD
en effet, niveau embrayage il y a 2 purges.
celle au niveau du recepteur et l'autre au niveau du petit boitier où se connecte la durrite souple du recepteur. Wink
SALE!© by naru
klod38 Hors ligne
23-12-2007, 20:28:48   -
a cote du systeme hicas sous le capot tu a une deuxieme purge
personne y pense mais elle est bien la
[Image: 18022007128rk6.th.jpg]
mon nouveau jouet apres la s13
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
31-12-2007, 01:51:10   -
Mais en général celle sur le récepteur suffit.
Je pense qu'à ce point, la purge est incomplète au récepteur.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
schatzyy Hors ligne
31-12-2007, 06:56:41   -
Salut!
Il faut purger via la vis du récepteur bien sûr(assez longtemps) et la vis se trouvant à côté de l'hicas, à gauche sous le capot moteur.
31-12-2007, 14:29:10   -
merci a tous les gars pour vos réponse je le fais dans la semaine et je vous tient au jus...
05-01-2008, 16:20:43   -
CA Y EST les gars, aprés avoir effectué la deuxieme purge les vitesses passent enfin donc merci a tous de m'avoir aidez et a bientot sur le forum 8)
  Purge embrayage S14a s14a39 1 1 248 04-02-2013, 09:45:05
Dernier message: alboubou
  probleme sur MAF Z32 norrisdesign 13 4 453 04-05-2012, 07:46:27
  Changement PTU Nissan 300zx Z32 motorsport56 26 9 352 25-11-2008, 22:02:35
Dernier message: hometheater
  [300ZX Z32 - S13] compatibilité du master vac S13 vers Z32 ? didier gandilhon 13 4 769 11-11-2008, 00:22:17
Dernier message: didier gandilhon
  300zx z32 diverses questions Georges Abitbol 6 3 247 13-08-2008, 02:02:46
  [300ZX] Gros soucis changement embrayage hometheater 7 3 402 13-06-2008, 12:51:43
  [300ZX] Quel marque d embrayage en remplacement de l oem hometheater 20 4 982 24-01-2008, 17:40:30
  [300ZX Z32] Bielle cassée eLeFaNtOmAs 32 5 802 26-08-2007, 18:29:15
Dernier message: folken
  prôblème boite auto 300 zx z32 help! agassi59 16 2 424 01-03-2007, 20:19:40
Dernier message: agassi59
  Solution changement faisceau électrique moteur 300zx Z32 TT motorsport56 21 7 099 17-02-2007, 10:18:36
